多核结构分析
图2显示了ADSP-BF561的结构,它包括独立的指令和数据存储器,分别属于两个处理器核专有,此外还包括共享的L2存储器和外部存储器。用户可以利用可配置的仲裁方案将所有外围设备和DMA资源连接到任一处理器核。该处理器有两个DMA控制器,每个DMA控制器由两组MDMA(存储器DMA)通道组成。L2存储器与每个处理器核之间通过独立的总线连接,外部存储器与两个处理器核之间则由一条共享总线连接。
图2 ADSP-BF561的结构包括独立的指令和数据存储器,分别属于两个处理器核专有,此外还包括共享的L2存储器和外部存储器。
所有框架都利用DMA方式将数据流送入分级存储器体系。另一种选择是高速缓存,它不管理任何数据。如果清楚目标应用的数据存取模式,就可以利用DMA引擎对数据进行有效的管理。而使用高速缓存需要忍受不确定的访问时间、高速缓存未命中的代价,以及需要较高的外部存储器带宽。利用DMA引擎,可以在处理器核请求数据之前就将数据送入L1存储器,系统在后台执行传输操作,而不会因为数据项请求使处理器核暂停工作。
由于每个DMA控制器上都有两组MDMA通道,因此系统可以将MDMA通道在处理器核上均匀分配,从而可以对称地进行并行处理。
对于数据存取模式粒度较小的应用,可以轻松地利用对L1和L2存储器的快速访问。也可以直接将独立的数据块从外设接口传送到L1或L2存储器,而不需要访问慢速的外部存储器,这样可以节省宝贵的外存储器带宽和MDMA资源,并缩短数据传输时间。
对于数据存取模式粒度较大的应用,存储器可能成为瓶颈,因为较小的L1和L2存储器级不足以容纳大量的数据帧。然而,大量数据帧之间虽然存在数据关联性,但这种关联通常也仅存在于跨数据帧的较小数据块上。如果能将所有关联的数据帧存放在一个较大的存储空间(外部存储器)中,就可以将每一帧中的独立数据块相继送入空闲的处理器核进行处理。如果这些独立的数据块比数据帧小得多,符合L1或L2存储器的容量,就可以减少存储器存取延迟,高效地处理数据。
虽然L2和外部存储器都有独立的总线连接,但两个处理器核仍共享这些存储器接口总线。因此,应当尽量避免两个处理器核同时对同一级别的存储器进行存取操作,以免因总线冲突而停止工作。为了减少总线冲突状况,框架应考虑代码和数据对象的映射,让一个处理器核主要访问L2存储器核,而另一处理器核则主要访问外部存储器。在这种情况下,虽然处理器核完成多数外部存储器访问会出现较大的访问延迟,但总的访问延迟仍然小于总线冲突的代价。
框架把所有输入外设接口分配给一个处理器核,把所有输出外设接口分配给另一处理器核。框架利用视频输入/输出接口,例如PPI(并行外设接口)来输入和输出视频帧。BF561架构有两个PPI接口。
如果中断处理时间比数据流的处理时间要短,则可将所有的外设接口分配给一个处理器核以便于编程,较短的中断处理时间不会影响两个处理器核的负荷平衡。
软件框架的建议模型
基于数据存取模式的粒度,可以定义四种软件框架:行处理(空间域)、宏块处理(空间域)、帧处理(时间域)以及GOP处理(时间域)。如果某个应用程序的数据存取模式适于这四种模型中的任何一种,就可以采用相应的框架。如果一个数据流有两种或更多的处理算法,还可以将多种框架结合起来,实现非对称的并行处理。
在行处理模式中,关联性只存在于行级,也就是说,只存在于相邻像素之间。每行数据形成一个数据块,各处理器核都可以独立处理。
图3显示了行处理框架的数据流模型。处理器核A处理视频输入,处理器核B处理视频输出。核A和B之间的数据由独立的MDMA通道组进行管理。L1存储器使用多个缓神器,可以避免处理器核与外设DMA访问总线的冲突。两个处理器核之间每行数据的同步通过计数信号量实现。在这种框架中,采用单处理器核方式将数据直接存入L1存储器也具有优势,可以节省外部存储器带宽和DMA资源。这种框架的应用实例包括色彩变换、直方图均衡化、滤波和采样。
图3 行处理框架的数据流模型。处理器核A处理视频输入,处理器核B处理视频输出。[page]
图4显示了宏块数据访问模式的数据流模型,可以在两个处理器核之间交替传送宏块。L2存储器具有多个片段缓冲器,独立的MDMA通道将宏块从每个处理器核的L2存储器传输到L1存储器。L1存储器也有多个缓神器,用以避免DMA与处理器核访问总线的冲突。与行处理框架类似,该框架中处理器核A控制输入视频接口,处理器核B控制输出接口,计数信号量实现两个处理器核之间的同步。这种框架的应用实例包括边缘检测、
JPEG/MPEG编码/解码算法和卷积编码。
图4 在双核宏块数据访问模式中,L2存储器具有多个片段缓冲器,独立的MDMA通道将宏块从每个处理器核的L2存储器传输到L1存储器。
在帧级处理模式中,外部存储器存储关联帧。根据数据帧(宏块或行)之间的关联性粒度,系统将数据帧的子块传送到L1或L2存储器。图5显示了帧级处理框架的数据流模型。在这种情况下,假定某个宏块在多个帧之间存在关联,则系统将数据帧的宏块传送至L1存储器。与其它框架类似,该框架中处理器核A控制输入视频接口,处理器核B控制输出接口,通过计数信号量实现两个处理器核之间的同步。这种框架的应用实例包括运动检测算法。
图5 在帧级处理流程中,外部的存储器存储独立帧
在GOP级处理模式中,每个处理器核处理多个相继的数据帧。帧级处理框架与GOP级处理框架之间的区别在于,前者是在帧内完成空间划分,后者则通过时间划分(帧序列)实现并行处理。对于GOP数据访问模式,关联性存在于一组数据帧内部,两组帧之间数据不存在关联性。因此,处理器核可以独立处理每一组帧。图6显示了这种框架的数据流。与帧级处理框架类似,系统可以将帧数据块传送至处理器核的L1存储器。为了有效利用外部存储器的交错存储库结构,系统在处理器核间均衡地分配存储库。ADSP-BF561的每一个外部存储库都支持多达四个内部SDRAM存储库。这种框架的应用实例包括MPEG-2/4等编码/解码算法。
图6 在GOP级数据访问模式中,关联性存在于一组数据帧内部,两组帧之间数据不存在关联性。
在实际应用中,系统可能使用多种算法处理数据流,而每种算法都可能用到不同的数据存取模式。这种情况下,可以针对特殊应用将几种框架结合起来使用。为利用多核结构,可以采用流水线处理来实现并行操作,但这种并行操作是不对称的,因为不同处理器核上可能执行不同的计算。然而,系统可以分配一些其它的任务到处理器核的空闲指令上,在保持灵活性的同时达到处理器核的工作量平衡。图7显示了行级处理和宏块处理相结合的框架的数据流模型。
图7 行级处理和宏块处理相结合的框架的数据流模型
在某些其他应用中,多个数据块之间也会存在数据关联性,数据存取模式仍然是可预测的,但它扩展到了一个宏块或一行的粒度之外。例如,运动窗口搜索就可能使用几个相邻的宏块。数据存取模式仍然是可预测的,但系统在算法的多次迭代之间要访问多个数据块。这种情况下,可以对软件框架进行修正,以实现有效的并行操作。例如,如果多行间存在关联,可以通过调整行处理框架,将N个连续行的帧片段传送到每个处理器核的L1存储器。利用类似的方法,还可以对宏块处理框架进行扩展,以便将多个宏块从L2存储器送入内部L1存储器。
软件框架分析
为了对双核处理的软件框架进行评估,ADI公司利用数据流模型率先开发了一款单核应用软件,然后与双核方案进行对比。Blackfin独有的系统优化技术也能有效地利用可用带宽。为了简化分析,ADI公司只比较了基本框架的处理速度,而没有考虑几种架构的组合。
所谓周期,是指为了满足NTSC(美国国家电视系统委员会)视频输入的实时约束条件而用于处理数据流的处理器核计算周期。对于一个以600MHz速度运行的处理器核,为了满足实时约束条件,处理每一像素可用的总周期数为44周期/像素。任何对数据流的处理器核访问都只需要一个单核周期,因为所有数据访问都是对L1存储器的访问。所示的周期数不包括中断延迟。
如表1所示,双核框架将所有框架的处理速度有效提高了两倍。表中还说明了每个处理器核的L1存储器使用量,以及各种框架需要的共享存储器空间。这些框架使用ADI公司的DD/SSL(器件驱动/系统服务库)实现对外设和数据的管理。
