爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 和 TimeSys® 公司联合宣布,将为爱特梅尔以 ARM9™ 为基础的 AT91CAP9 可定制微控制器提供嵌入式Linux® 支持,有助快速验证设计。TimeSys为CAP9 提供免费的2.6.23 内核Linux 板级支持包 (BSP)。而且,这款免费的BSP可升级为全面的 LinuxLink 订阅服务,从而提供功能强大的整套软件、工具和技术支持,以加快定制Linux平台的开发工作。
免费的 BSP 可让应用开发人员在 AT91CAP9A 开发板上进行快速 Linux 验证。开发板上的FPGA用于仿真定制逻辑的金属可编程模块 (Metal Programmable Block)。另外,该BSP还包括爱特梅尔的 Linux 内核和各种驱动程序;包括基本命令和功能的 BusyBox和Linux主机/交叉编译工具链,从而可以重新编译Linux内核以及BSP。整套产品还备有全部的文献资料和基本支持服务,为测试带有爱特梅尔CAP可定制微控制器的Linux系统提供了易于使用的套件。
通过升级为全面的 LinuxLink 订阅服务,应用开发人员可以访问专为 CAP9而优化的Linux 组件,包括2.6.23 Linux内核;数百个预先汇编的CAP9软件包;以及一个经过测试的、集成的、可作为平台定制起始点的参考发行版本。这些组件会定期升级,从而帮助开发人员快速创建自己的定制 Linux软件平台。LinuxLink 订阅还包括强壮的的开放代码集和TimeSys 开发工具,例如 TimeStorm Eclipse IDE,以及广泛的文献资料与技术支持。
爱特梅尔的 CAP可定制微控制器
爱特梅尔的CAP 是一种基于ARM® 微控制器的系统级芯片,内置了高速存储器,带有众多符合业界标准的外设和接口,以及一个可让设计人员添加客户定制逻辑的金属可编程 (MP) 模块。通过结合CAP 器件固定部分的高性能、高密度和低功耗特性与MP 模块的灵活性,CAP平台能让开发人员仅需以标准单元 ASIC 的一小部分开发成本和时间,就可以开发出面向特定应用的产品,而且单价也接近标准单元产品。CAP 的金属编程模块可以采用来自爱特梅尔功能库、第三方设计中心开发开发的IP,或由CAP客户自行开发的IP核来进行定制,从而为特定应用提供竞争优势。此外,较之于功能相同的MCU加FPGA二合一方案,这种芯片的性能更高、外形尺寸更小、功耗更低,而芯片成本更低。CAP备有全面的技术支持,包括仿真板、软件开发工具、操作系统和代码模块,能简化应用软件的开发。
价格与供货
TimeSys现可提供用于CAP9的TimeSys LinuxLink 和BSP (CAP9 BSP是免费的)。查询LinuxLink订阅价格,请联络TimeSys公司。
