Synopsys的DesignWare ARC处理器是一系列的32位cpu的组合,SoC设计人员可以根据不同的应用需求,使用获得专利的可配置技术对其进行裁剪,从而加速了高性能SoC的开发。其中的ARC HS系列是面向高端嵌入式应用的高速多核处理器,随着嵌入式设计对控制和信号处理双重需求的不断增加,Synopsys家决定将HS系列新领袖换换血,将RISC和DSP组合在一起,推出HS4x/HS4xD处理器家族,家族成员分别为HS44、HS46、HS48、HS45D、HS47D,增强了RISC和DSP性能,其中型号中带D(HS45D、HS47D)的为内嵌DSP的处理器。
(RISC+DSP)组合的特性
HS45D和HS47D这2个处理器将高性能RISC和DSP功能组合在一起,除了具有HS4x一样的高端控制功能外,还有对基带、音频、声音、语音和其他信号处理应用的额外的DSP 功能。为了加速数学函数的执行,HS4xD为设计人员提供了实施硬件整数分频器这一选项以及适应于64位乘积、乘积累加、向量加减和可配置IEEE 754兼容浮点单元(单精度、双精度或者两种精度)的指令。
(RISC+DSP)组合与RISC与DSP分立解决方案相比较,除了在功耗和芯片面积上有优势,在开发方面,两个解决方案在高层的算法方面区别不大,但在底层的优化和实现方面,独立开发一般会涉及到两套不同的工具链,工作量和维护量都比较大。此外,MetaWare开发工具包简化了ARC处理器的编程,增强了对双发射架构和DSP硬件的支持,从而最大程度地提升了性能,减少了代码量。ARC HS4xD处理器与超低功耗ARC EmxD处理器兼容,并具有与其相同的指令集,因而在两个处理器系列间可以轻松迁移代码。
(RISC+DSP)组合与其他RISC和DSP核的比较
下表为Synopsys官方给出的HS4xD与其他RISC和DSP核的PPA(Power Performance Area)比较数据。
HS4x和HS4xD基本特性和可定制化
HS4x和HS4xD处理器具有单核、双核和四核配置,实施了双发射超标量架构,最高速度为每个内核6000 DMIPS。另外,ACR处理器具有可定制化的特点,例如下图所示为ARC HS45D和HS47D的功能结构图,其中蓝色的部分为可选项,设计人员可根据实际情况选择是否购买license。
图示 ARC HS45D和HS47D
这位HS系列新领袖HS4xD已经上市,对于想要尝鲜的工程师们,可以通过Synopsys的FAE或者销售人员,拿到evaluation license,评估最新的HS4x系列,如果工程师在评估过程中遇到什么困难,会有Snopsys的FAE提供相关支持,他们会与工程师协作,寻找出一个合适的解决方案。
