为影像、音频、嵌入式调制解调器和视频监控应用提供创新半导体解决方案的供应商科胜讯系统公司(纳斯达克代码:CNXT)推出针对具备音频、高性能视频和触摸屏功能的交互式显示设备(IDA)的 CX92745 处理器。IDA 可用于家庭网络终端、交互式指示牌和资讯站,以及家庭自动化和触摸屏功能的多媒体应用。高度集成的单芯片解决方案有助于制造商简化工程设计工作,降低材料成本。
科胜讯系统公司总裁兼首席运营官 Sailesh Chittipeddi 表示:“我们充分利用自身在混合信号和图像处理方面的优势提供了一个单芯片解决方案,能够使多媒体显示设备具备高质量的视频和音频。我们新的处理器还具备一个功能集,使我们的用户在开发差异化显示设备时能够使用通用的硅平台,从而降低工程成本,缩短产品开发周期。
关于CX92745
CX92745 显示器、媒体和图像处理器采用科胜讯专有的图像处理流水线、高性能高清视频硬件引擎、图形处理单元和强大的微处理器,以提供高速、高品质的照片渲染和多媒体处理。新型系统级芯片(SoC)解决方案还包括一个集成的 D 类放大器,最大限度改善了音频性能和电源效率;内部电源控制器可以降低材料成本。
新的处理器基于 ARM RISC 处理器,以支持高性能的嵌入式应用设计。CX92745还包括集成的 ARM 向量浮点单元、大型内部缓存和高速 DDR2 内存,可最大限度地发挥多媒体和图形处理能力。其他功能还包括用于模拟和数字显示器的可编程 LCD 接口,以及可实现低成本先进电容式触摸屏功能的触摸屏控制器。该处理器还包含集成的 USB 2.0 主机和设备端口,可实现高速、双向数据传输和 USB 外设连接。此外,该处理器还集成了一个 BT.656 兼容视频输入端口,支持摄像和视频外设接口。
除了用于互动显示设备的高性能系统解决方案,科胜讯的影像组合还包括用于喷墨、激光、照片和标签打印机的高度集成的 MFP SoC 。该公司还提供传真 SoC 和数据泵解决方案。
供货、封装和价格
CX92745 现已提供样品,预计将于 2011 年 1 月量产。评估套件和基于新 SoC解决方案的参考设计将免费提供给合格客户。该处理器采用环保、符合 RoHS /绿色标准的 400 引脚细间距球栅阵列封装,批量定价为每个 9 美元。
