日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新达芬奇 (DaVinci™) DM37x 视频处理器,帮助软硬件工程师轻松设计更多的富媒体及便携式应用。DM3730 与 DM3725 采用 ARM® Cortex™-A8 与 C64x+™ DSP 内核,在单个片上系统 (SOC) 上集成影像及视频加速器 (IVA)、3D 图形处理器(仅 DM3730)以及高性能外设(USB 2.0、SD/MMC),是要求高清视频处理或大规模数据处理应用的理想选择。这些应用包括导航系统、媒体播放器、医疗患者监护设备、工业测量测试设备、工业视觉以及便携式通信等。
DM37x 处理器与 OMAP35x 系列处理器软件兼容,与 Sitara™ AM37x 器件引脚对引脚兼容,可便捷地将产品升级到更高性能选项。DM3730 与 DM3725 之间的差异在于 DM3725 不具备 3D 图形加速器。从 OMAP3530 升级到 DM3730 的客户能够在功耗锐降约40% 的情况下,实现提高 50% 的 ARM 性能与提高 40% 的 DSP 性能,以及 2 倍的图形性能。
800MHz C64x+™ DSP 与硬件视频加速器可实现独立于 ARM 处理器的音频与高清 720p 视频解码与编码(配套提供音频与视频编解码器),从而可在 ARM 上进一步扩展,运行更多高级应用以及支持各种响应的 2D 或 3D 图形用户界面,实现工业个人数字助理 (PDA) 等应用。
DSP 引擎可编程,支持多个一般性信号处理任务,如数字滤波、数学函数以及影像处理与分析等。例如,在采用摄像机的工业应用中,DSP 可针对摄像机输出的视频运行边缘检测算法,检测某些人或对象在不在画面中。
TI 为开发人员最大限度地降低开发成本,加速产品上市进程,提供了完整的软件开发套件 (SDK),其中包含开发人员评估产品、启动开发工作所需的所有组件,只需几分钟便可通过 DM3730 评估板 (EVM) 启动开发。
软件与支持
客户可立即通过包含 TI 蓝牙 (Bluetooth) WiFi 模块的 TMDXEVM3730 EVM 启动其设计方案的开发,从而可帮助简化开发工作。该 SDK 包含 Linux 内核 2.6.32 电路板支持套件,配套提供图形用户界面、图形、应用、演示以及开发实用程序。 此外,该 SDK 还可提供免专利费的 DSP 优化型信号处理算法库,可从 ARM 处理器通过各种方便易用的应用编程接口 (API) 直接访问。该 DSP 库包含 80 多种算法,其中包括多媒体解码器与编码器、数学函数、数字滤波(包括快速傅里叶变换 (FFT) 等)以及影像处理(包括影像滤波与分析)等。
目前提供 Linux 与 Android 操作系统支持。2010 年第 4 季度还将提供 Windows CE™ 支持。
价格与供货情况
客户可下载在 DM3730 评估板上使用的 DM3730 软件启动设计工作,TMDXEVM3730 可通过 TI 进行订购。此外,客户还可通过 BeagleBoard-xM 进行开发,该款采用 DM3730 的低成本开源社区电路板 (open-source community board) 可通过 Digi-Key 进行订购。
