高速激光驱动器MAX3738,工作速率为1Gbps~2.7Gbps,可用作千兆以太光纤网络系统中的收发器。该产品与以往同类产品相比,不仅具有传输速率高、供电电流小、输出平均功率恒定和安全稳定等特点,而且在激光管的使用寿命期间和温度变化范围内,能始终保持消光比恒定,此外,与外接激光管可采用直流耦合方式,在减少元件数的同时,使多速率工作模式变得简易。
内部结构及工作原理
MAX3738内部结构如图1所示,内部电路主要包括高速调制驱动电路、消光比控制电路和安全逻辑控制电路。高速调制驱动电路包括输入级和输出级两部分,主要由输入缓冲、数据通道和高速差分对组成,其功能是对输入信号进行调制,并为外部激光管提供所需的激励信号。消光比控制电路主要包括两部分:自动功率控制(APC)电路和自动调制控制(AMC)电路,其中AMC电路包括固定调制电流设置电路、温度补偿电路和偏置电流对调制电流补偿电路,其主要作用是与监控光二极管形成反馈控制电路,通过对偏置电流和调制电流的动态控制调节,维持消光比恒定。安全逻辑控制电路主要包括传输控制电路、锁存失效输出电路和
失效指示电路,主要功能是为驱动器正常工作提供安全保障,对驱动器工作状态进行监控,同时提供驱动器工作状态和失效信息。 工作过程:MAX3738采用APC工作模式,当MAX3738正常工作时,数据从IN 端和IN+端输入,经输入缓冲电路和数据通道处理后,控制差分对调制器输出以实现调制,调制后的信号从OUT 端和OUT+端输出,去驱动外接激光管;当输出功率变化时,反馈信号从MD端输入,消光比控制电路通过调节调制电流和偏置电流变化,来自动维持平均输出功率和光幅度功率的稳定;当温度变化超过阀值时,温度补偿电路起作用,通过调节调制电流以维持功率稳定;当电路发生故障和其它意外情况发生时,安全电路起作用,SHUTDOWN端输出控制信号关闭激光管输出,同时TX_FAULT端输出警告信号。
