设计示例
下列示例详细说明了新型 6 输入 LUT 架构的优点。
复用器
最简单的示例之一是复用器。一个 4 输入 LUT 可以实现一个 2:1 的 MUX。具有两个以上输入的每种复用器都需要额外的逻辑资源。在 Virtex-4 架构中,一个 4:1 的 MUX 需要两个 4 输入 LUT 和一个 MUXF。现在使用新型 6 输入 LUT,用一个 LUT 即可实现这个 4:1 的 MUX。在 Virtex-4 器件中,一个 8:1 的 MUX 需要四个 LUT 和三个 MUXF。
使用新型 Virtex-5 系列架构,只需要两个 6 输入 LUT,因而性能和逻辑利用率更高。请见图5。
分布式 RAM 和移位寄存器
分布式存储功能 (LUT RAM) 从几个方面受益于较大的 LUT。新的长宽比可显著提高小
型存储功能的封装密度,从而产生显著的性能效益。请见图6。
算术功能
在 Virtex-5 系列架构中实现的算术功能也有几项改进:
支持三进制加法(使用一个进位链)
复杂进位启动逻辑
用于初始化进位功能的“自由”地线或 VCC
以路径延迟衡量的算术功能性能显著改善,如图7 所示。
功能模块的性能优势
表2 所示为 Virtex-4 与 Virtex-5 系列之间的逻辑和算术功能性能比较。所示特性是针对各器件系列的最高速度等级。各设计是通过 ISE 8.1i 软件运行的。
Block RAM
Virtex-5 系列的 Block RAM 基址大小已经从 Virtex-4 系列的 18 Kbit 增加到 36 Kbit。
这就使得在 Virtex-5 器件中构建较大存储器阵列更为容易。另外,可以将 36 Kb 的
Block RAM 用作两个独立的 18 Kbit Block RAM ;因此,构建多个 18 Kbit 的或更小的片上 RAM 阵列实质上不会有任何问题。
Virtex-5 系列的 Block RAM 可在简单双端口模式下运行,从而有效地加倍 Block RAM的带宽。简单双端口模式允许将 Virtex-5 系列的 Block RAM 宽度扩展到 32 位以上,每个 Block RAM 可高达到 72 位。
新型(即增强)Block RAM 的功能包括:
带有可选纠错回写功能的集成 64 位 ECC
硬编码同步 FIFO 选项
支持 FIFO 可达单块宽度 72 位
双端口总宽度可达 x36
简单双端口宽度可达 x72
Block RAM 中的新型电源管理电路:在每个 18K 的块内;如果使用 9K 或以下,
另一半自动关闭(减少约 50%)
内建级联逻辑,允许将相邻的 Block RAM 级联成一个 64Kx1 的 RAM
Block RAM 运行频率高达 550 MHz,可提供比 500 MHz 的 Virtex-4 FPGA 更高的性能水平
DSP
Virtex-5 系列采用了 DSP48E Slice,这种新型 DSP Slice 与 Virtex-4 FPGA 中的
DSP48 Slice 相比有重大提升:
增加了乘法器宽度:Virtex-5 的 DSP48E Slice 以 25 x 18 位的乘法器为基础(与
Virtex-4 器件中的 18 x 18 位形成对比)。增加到 25 x 18 位可以减少级联的级数,
从而提高总体性能和使用率。
浮点运算是使用较强乘法能力的一种应用,这种运算使用 24 x 24 位的无符号乘法
器进行单精度浮点乘法运算。两个 DSP48E Slice 构建一个 24 x 24 位无符号乘法
器,这是 Virtex-4 DSP48 Slice 所需数量的一半。支持单精度浮点运算的实际上是
两个 DSP48E Slice 所提供的 35 x 25 位能力的一个子集。在 Virtex-4 器件中,两
个 DSP48 Slice 创建一个 35 x 18 位乘法器;而四个 DSP48 Slice 创建一个 24 x 24位无符号乘法器,其中一个 24 x 24 位无符号乘法器是一个子集。
独立的 C 寄存器:在 Virtex-5 器件中,可用于 DSP48E Slice 的信号数量增加了,因而允许使用独立的 C 寄存器。这使 DSP 算法更为灵活且更容易实现。
逻辑单元的功能性:在 Virtex-5 器件中,加法器的级已经扩展到可以支持逻辑功
能。所支持的部分逻辑功能有:按位“异或”功能、按位“异或非”功能、按位“与”功能以及当第一级乘法器旁路时的按位“非”功能。
运行频率高达 550 MHz 的 DSP48E Slice:可提供比 500 MHz 的 Virtex-4 FPGA更高的性能水平。
并行 I/O
使 FPGA 实现高速内部运行只完成了任务的一半。最高系统性能需要 FPGA 与其他系
统组件之间的高性能互连。
Virtex-5 系列的 SelectIO 技术包含 Virtex-4 器件中的许多热门功能,如支持单端与差分功能的 ChipSync 技术和数控阻抗 (DCI)。
增强项包括:
每插槽 40 个 I/O:这是从 Virtex-4 器件的每槽 64 个 I/O 减少后的数量,因此可以使间隔尺寸更小。
多达 1,200 个用户 I/O:其中每个 I/O 中都有 ChipSync 技术。
ODELAY:在 Virtex-4 系列的 ChipSync 逻辑中,为便于时钟数据对齐,在所有输
入端上都提供了可编程的 IDELAY 元件。在 Virtex-5 系列中,可对模块进行编程
以提供输入或输出延迟。输出延迟对解决 PCB 偏移问题很有用。
Virtex-5 系列 I/O 的性能是单端每秒 800 Mb,差分每秒 1.25 Gb。
LVDS 带宽
借助其更高性能的差分 I/O 功能和更大的封装,Virtex-5 器件有能力实现每秒 600 x
1.25 Gb = 750 Gb 的流量。
存储器接口
每个 I/O 中内建的 ChipSync 技术使高性能存储器接口具有无与伦比的可靠性。它针对加大的设计余量提供了可调整的数据时钟校准,其分辨率为 75 ps。这种调整可以补
偿系统变化,如处理过程、电压和温度的变化。
Virtex-5 器件可以为最新的存储架构实现更宽和更快的接口。请见表3。
性能增强技术
Virtex-5 FPGA 采用了一种低偏移、低抖动 的 550 MHz 差分时钟结构,从而可确保时钟与数据信号的一致性。新型时钟管理模块将针对精密时钟合成的数字时钟管理器
(DCM) 与针对减少抖动的锁相环 (PLL) 结合起来,从而显著提高了灵活性。
由 ASMBL 专利技术和大量 PWR/GND 引脚促成的稀疏锯齿形 (Sparse chevron) 封装技术和倒装芯片组装技术,实现了封装和 PCB 电感最小化,从而提高了信号的完整性。片上有源信号终端技术为最佳化调整组件互连提供了数控阻抗 (DCI),同时极大地降低了系统的组件数和成本。有关详情,请参阅白皮书 WP247 《Virtex-5 系列的先进封装》,网址是:
http://www.xilinx.com/cn/bvdocs/whitepapers/wp247.pdf。
较低的每兆赫功耗在您的功率预算内提高了性能。在利用 65 nm 技术降低动态功耗的
同时,Virtex-5 FPGA 还用三栅极氧化层技术将静态功耗降至最低。有关详情,请参
阅白皮书 WP246 《65 nm FPGA 功耗》,网址是:
http://www.xilinx.com/cn/bvdocs/whitepapers/wp246.pdf。
设计输入方法和性能基准测试
为了进一步评价 Virtex-5 系列的性能改进,我们用 ISE 软件实现了一组客户设计。最
大的改进是在具有众多逻辑级数的设计上观测到的。与 Virtex-4 FPGA 相比,新型
ExpressFabric 技术将这些设计的性能提高了高达 58%。将所有设计考虑在内,性能
平均提高了 30%,如图8 所示。
本对比中使用的所有设计都是基于 RTL (VHDL 和 Verilog)的设计。其中几个包含了
CORE Generator 软件的 EDIF 格式网表,用来实现 FIFO 和存储器。
合成过程使用了 XST,然后运行了 ISE 布局布线,其难度等级设置为 HIGH。时钟约
束以 5% 小量递增迭代收紧,直到出现负松弛。
