AMD在具有百年历史美国旧金山艺术宫正式发布了颇具有“暴力美学”第二代EPYC(霄龙)服务器处理器,这颗代号“Rome”的服务器芯片产品不仅是7nmX86服务器芯片的全球首发,也是AMD在制程上首次超过英特尔,其在性能、架构以及成本方面也带来革命性的变革。
“这是全球性能最强的X86服务器芯片,没有之一,我们已经创造了80余项世界纪录!我们将重塑现代数中心的标准,继续改写服务器芯片领域的游戏规则。”对于二代霄龙,在发布会现场AMD总裁兼CEO苏姿丰毫不吝惜她的溢美之词。
地表最强X86服务器芯片
在此次发布会前一年的时间里,二代霄龙“Rome”早已经过了两拨预热,可见AMD对其的期待和重视。
一是去年11月的“Horizon峰会”,“Rome”首次亮相,二是今年5月的台北电脑展,Rome被介绍会在今年三季度发布,可以说除了价钱,Rome的一些基本指标参数没有悬念。
制程、架构和成本方面的优势是“Rome”显著的标签。AMD不仅拿到了7nm全球X86服务器芯片的首发,也是多年来首次在制程上领先英特尔。
7nm工艺带来众多优势,实现了明显计算效率的提升,其中包括具有2倍的晶体管密度、功耗降低50%(同性能下),性能提升25%(同功耗下)。而在服务器芯片领域,核心数量、性能和功耗将都是最重要的指标。
苏姿丰表示,“Rome”是目前X86服务器芯片中性能最强的芯片,拥有80多项创纪录的性能表现,在多种工作负载下最高能将总体拥有成本 (TCO) 降低 50%。
“Rome”基于全新的Zen 2架构,根据COMPUTEX上AMD公开的信息,相较上一代架构,用于消费端的Zen 2架构能够实现高达15%的IPC性能提升。此外,根据AMD方面的路线图,目前已经完成了Zen3的架构的设计,Zen4的架构在设计中。
相比于第一代AMD EPYC(霄龙)服务器芯片“Naples”,“Rome”能够提供每插槽2倍性能,高达4倍浮点性能的提升。按照AMD的说法,服务器芯片历史上从未有过如此大幅度的提升。
“Rome”单颗CPU可以最多拥有64个物理核心(128个逻辑核心)。每颗处理器拥有八个7nm工艺制造的CPU Die,每个Die内集成八个物理核心。64核心是目前服务器芯片中的最多数量(英特尔最新发布的至强旗舰芯片9282只有56核)。
据了解,“Rome”采用的革命性的“Chiplet”模块化设计。在拥有专门的计算核心Die的同时,还有专门的I/O Die,采用成熟的14nm制程工艺,专门负责输入输出控制,据了解,I/O Die之所以采用14nm工艺而非7nm是因为其中包含了大量模拟电路,如果采用7nm工艺提升不明显而且成本更高。而这样“8+1”模块化的核心设计也使得堆砌难度、成本降低,良率提高。
Rome EPYC还是第一个支持PCI-E 4.0技术的X86服务器级CPU,带宽通道数翻番,可大大提升加速器性能,搭配同样支持PCI-E 4.0技术的全新加速卡Radeon Instinct MI60,可以带来前所未有的加速性能。同时,无论是已有的一代“Naples”,还是二代“Rome”,以及下一代的“Milan”,EPYC(霄龙)都将保持平台兼容,用户可以无缝升级。
性能成本吊锤英特尔?
此次二代霄龙处理器“7002”系列,首发共有19款型号,包括14款双路型、5款单路型,其中双路旗舰型号是霄龙7742,64核心128线程,256MB三级缓存,基准频率2.25GHz,加速最高3.4GHz,默认热设计功耗225W,最高可以开放到240W,价格6950美元。
作为服务器芯片的唯二的两个主要玩家,AMD与英特尔的比较一直存在。
在去年11月的“Next Horizon”峰会上,AMD展示了用一颗64核心的Rome EPYC以及两颗顶级的白金至强28核心的Xeon Platinum 8180M芯片在渲染相同像素画面上的时间比较。结果显示,“Rome”所需的时间更短,实现了性能上的“单路超双路”。
而在今年5月的2019台北电脑展上,AMD再次将“Rome”同英特尔的至强系列8280芯片进行对比,在NAMD(分子动力学高性能计算应用)测试中,结果显示英特尔28核心至强处理器8280的性能为9.68ns/day,而“Rome”处理器的运算性能则高达19.60ns/day,已经达到了前者的2倍性能。
在今天的会上,AMD同样分别采用二代霄龙旗舰7742以及英特尔至强旗舰8280展示了在分子动力模拟学模拟方面的对比,结果显示前者具有1.6倍的性能提升。
而更加直接的是,AMD“粗暴”地直接搬出了价格的比对,和28核的英特尔至强7742相比,AMD的二代EPYC在性能2倍的前提下,成本仅为对方一半。
重建现代数据中心标准
在发布会现场,苏姿丰表示,从2017年推出初代的霄龙EPYC“Naples”到如今的二代“Rome”,AMD将通过在产品中注入更多的核心,提升内存,I/O接口等方式,带来更多领先的性能、更低的功耗和成本等方面的显著变化,为数据中心市场中心定义标准。二代霄龙芯片“Rome”将为现代数据中心带来近2倍的性能提升,减少一半的成本。
据了解,第二代AMD EPYC处理器专门为现代数据中心工作负载而设计,针对众多企业级、云和高性能计算 (HPC)工作负载带来领先的性能。对于企业数据中心,第二代AMD EPYC处理器比同类产品带来了高达83%的Java应用程序性能提升,高达43%的SAP SD 2 Tier性能提升,并创下了Hadoop实时分析性能的世界记录。
对于现代云计算和虚拟化工作环境,第二代AMD EPYC处理器提供了创世界记录的虚拟化性能,重新定义了数据中心的经济性。
对于高性能计算,第二代AMD EPYC处理器提供了一个无与伦比的完美组合,包括:创纪录的浮点性能,同类产品最高的DRAM内存和I/O带宽,以实现超强的HPC负载;高达2倍的计算流体力学性能,以及最高可提升72%的结构分析性能。
生态系统持续壮大 谷歌Twitter宣布部署
自2017年推出初代Zen架构的霄龙一代“Naples”重返服务器芯片市场以来,AMD毫不掩饰在这个领域的野心,除了产品性能等方面需要过硬之外,也离不开完善的生态以及更多合作伙伴的支持。
在第一代EPYC处理器的基础上,二代EPYC处理器使得AMD的阵营进一步壮大。按照苏姿丰的话说,生态的建设并没有因为采用了新的工艺制程而延缓,反而进一步壮大。
据了解,目前AMD EPYC生态系统已有超过60家合作伙伴,这一广泛的合作伙伴生态系统包括技嘉和QCT等原始设计供应商,博通、美光、赛灵思等独立硬件供应商(IHV),并得到了微软和多个Linux操作系统供应商的支持。Canonical, RedHat和SUSE等Linux操作系统已经与AMD合作,针对第二代AMD EPYC处理器在数据中心的应用进行了广泛测试和验证。这帮助第二代AMD EPYC处理器拥有比与第一代EPYC处理器超过2倍的开发平台。
在今天的发布会上,多家客户和合作伙伴与 AMD 一起登台,探讨新的 AMD EPYC 处理器部署。
其中谷歌宣布他们已经在内部基础架构生产数据中心环境部署了第二代AMD EPYC 处理器,并且还将于 2019 年晚期,在谷歌云计算引擎上支持基于第二代 AMD EPYC 处理器的全新通用计算机;Twitter 也宣布他们将于今年晚期在数据中心基础架构上部署第二代 AMD EPYC 处理器,从而减少 25% 的总体拥有成本(TCO)。此外,还包括微软、HPE、联想、戴尔等厂商。
市场预计,EPYC系列性价比优异。特别是第二代霄龙“Rome”上市后,AMD有望进一步扩大在服务器领域的市场份额。根据台湾媒体Digitimes的预测,AMD有望在明年获得10%的服务器芯片市场份额。
AMD高级副总裁兼数据中心与嵌入式解决方案事业部总经理Forrest Norrod此前在2019台北电脑展上接受记者采访时表示,相信Rome推出之后,增长率一定是非常陡峭的一个曲线,因为从众多订单上看到市场有非常强劲的需求。
现在看,来自广泛的生态体系的支持,是EPYC系列成功的关键。
