一 前言
VxWorks是美国WindRiver公司于1983年推出的一种嵌入式实时操作系统(RTOS),它以突出的可靠性,实时性,可裁减性等特点被广泛应用于航空,航天,军事,通信,安防等领域。
在嵌入式系统中,通常用flash作为永久存储介质,用来存储系统引导程序、操作系统映像、用户应用程序以及系统的配置参数等。基于VxWorks 操作系统,在flash上建立TureFFS文件系统,可以使用户操作flash时,就像操作硬盘一样,支持文件的建立、拷贝、删除等操作。
StrataFlash系列flash是2005年初INTEL公司推出的在技术上有重大突破的产品,它开创了在单个晶体管中存储两位数据的存储技术,从而大大地降低了成本,一经推出,迅速被广泛采用。在其上构建TrueFFS文件系统,可以为其他开发者提供有益的借鉴。
二 TrueFFS文件系统介绍
TrueFFS文件系统为种类繁多的flash存储设备提供了统一的块设备接口,它具有可重入性、线程安全等特点。在TrueFFS的支持下,应用程序对flash设备的操作就好像对有DOS文件系统支持的硬盘设备的操作一样。
TrueFFS文件系统包括一个核心层(Core Layer)和三个功能层:转换层(Translation Layer)、驱动层(Memory Technology Driver (MTD) Layer)、套接层(Socket Layer),共四层。层次结构如图 1所示。
核心层的主要功能是使其他各层互相连接,为其他层的通信提供通道以及完成一些象碎片收集,定时器管理等全局任务。WindRiver公司通常以二进制代码的形式提供核心层模块,开发者不需对核心层进行任何修改。
转换层主要负责维护一个文件系统的逻辑块和flash中删除块之间的映射图。这个映射图主要是用来实现对flash的平衡磨损策略,以及进行错误恢复。所谓平衡磨损是指,flash的寿命通常是有限的,每个块的擦写次数大概在十万次左右(实际上要少的多),因此在擦写时不能一直对某一个块重复擦写,即使是对同一个数据改写时也是这样,一个数据改写前在这个块中存放,改写后可能就存放到另外一块了,而且flash是先写后删,这就可以在写入发生错误时进行错误恢复了。转换层也是以二进制代码的形式提供的。
驱动层是对不同种类的flash提供底层的操作,如映射(map),读(read),写(write),删(erase)等。构建TrueFFS文件系统的主要工作就是针对不同类型的flash芯片编写相应的驱动层代码。
套接层是提供TrueFFS和硬件之间的接口,提供访问特定硬件的访问进程。包括套接字注册,电源管理,写保护等。WindRiver公司为开发者提供一个套接层模板,需要针对特定的硬件进行修改。
三 INTEL StrataFlash系列FLASH上构建TrueFFS文件系统
本文以INTEL StrataFlash系列中常用的32Mbit 28F320J3A为例说明构建TrueFFS文件系统的过程。
1 修改相关系统文件
修改config.h文件,此文件一般存放在BSP文件夹中,在此文件中定义支持TrueFFS功能以及其他相关功能的宏,包括:
#define INCLUDE_TFFS
#ifdef INCLUDE_TFFS
#define INCLUDE_DOSFS
#define INCLUDE_SHOW_ROUTINES
#endif
修改sysTffs.c文件,此文件一般存放在BSP文件夹中,此文件定义哪个MTD驱动和转换层模块被包含到TrueFFS中,以及定义flash的基地址和大小,会有以下定义出现:
#define INCLUDE_MTD_I28FJ3A
#define INCLUDE_TL_FTL
#define FLASH_BASE_ADRS 0x10000000
#define FLASH_SIZE 0x00400000
修改sysLib.c文件,此文件一般存放在BSP文件夹中,在数组sysPhysMemDesc[]中加入FLASH_BASE_ADRS、 FLASH_SIZE所指定的地址段,MMU属性设为VM_STATE_WRITABLE和VM_STATE_CACHEABLE_NOT等。[page]
修改tffsConfig.c文件,此文件一般存放在src\drv\tffs文件夹中,可以拷贝到BSP文件夹中,在 MTDidentifyRoutine mtdTable[]中把定义的宏INCLUDE_MTD_I28FJ3A和MTD识别函数关联起来:
#ifdef INCLUDE_MTD_I28FJ3A
i28fj3aMtdIdentify,
#endif
系统在调用tffsdev()函数安装flash的MTD驱动时会调用这个表项来查找并识别flash设备。
2 MTD驱动程序组成
在MTD驱动中,最重要的函数是i28fj3aMtdIdentify()函数,可以把它看作是MTD的初始化函数。它负责读取芯片制造商和设备的ID 号,INTEL公司的代码是0x0089,28F320J3A的设备代码是0x0016。然后对FLFlash结构的成员进行初始化。FLFlash结构定义在target\h\tffs\FLFlash.h中:
typedef struct tFlash FLFlash;
struct tFlash {
FlashType type;
long erasableBlockSize;
long chipSize;
int noOfChips;
int interleaving;
int flags;
void *mtdVars;
FLSocket *socket;
void FAR0 *(*map)(FLFlash *, CardAddress, int);
FLStatus (*read)(FLFlash *, CardAddress, void FAR1 *, int, int);
FLStatus (*write)(FLFlash *, CardAddress, const void FAR1 *, int, int);
FLStatus (*erase)(FLFlash *, int, int);
void (*setPowerOnCallback)(FLFlash *);
其中,type指flash的设备类型;erasableBlockSize指flash可擦除块的大小,单位为字节;chipsize指flash存储容量,单位为字节;noOfChips指构成flash存储阵列的存储器的片数;interleaving指存储阵列的交叉存取参数,必须为2的整数幂,用于定义在一个存储芯片上,两个字节连续媒体的地址差异;socket是指向FLSocket结构的指针,这个FLSocket结构含有指向socket 层函数的指针和数据。当注册socket驱动时,该FLSocket结构中涉及的函数将被安装。
map是指向flash映射函数的指针,该函数将flash映射到内存的一个区域。read是指向flash读函数的指针。write是指向 flash写函数的指针。erase是指向flash擦除函数的指针。setPowerOnCallback是指TFFS在flash设备上电后应当执行一个函数以便挂接该设备,setPowerOnCallback成员就是指向这个函数的指针,许多flash存储设备不需要此函数。
在MTD驱动中最重要的两个函数是write和erase。write的过程一般是这样的,写入前首先要对扇区解锁,如果是进行改写,需要把待改写扇区的数据读出来,修改相应的部分,然后擦除扇区,接着再写入写命令,写入数据;如果是写入空扇区,直接写命令、写数据就可以了,最后判断数据是否写完。为了确保写入成功,写完数据后要进行数据的比较。对flash的erase操作是按照扇区进行的,擦除前首先要对扇区解锁,然后写入擦除建立和扇区擦除命令,擦除成功后,内容应为0xFFFF。为了确保擦除成功,擦完后也要进行数据比较。
当VxWorks内核支持TFFS文件系统,在启动时,usrRoot()函数将会调用tffsdev()进行TFFS设备初始化,调用tffsdev()的目的是注册套接组件驱动程序。
在使用TFFS之前首先要调用tffsdevcreate()创建此设备,经过一系列的调用,最后运行flidentifyflash(),这个函数按照 sysTffs.c中宏所指定的flash,调用识别函数i28fj3aMtdIdentify()进行识别,来确认究竟是那种flash接入了系统,并向FLFLash数据结构注册MTD驱动中的读、写、擦除、映射等flash操作函数。
3 TFFS操作方法
在使用TFFS前,要用shell命令tffsDevFormat对flash设备进行格式化,并用usrTffsConfig命令把flash设备挂接上DOS设备名,接着就可以用此设备名对flash设备进行操作了。支持的命令包括:ls,copy,remove等常用命令。
还可以通过修改DEFAULT_BOOT_LINE中的参数,将TFFS作为一个启动设备。将boot device改为tffs=0,0 ,将file name 改为/tffs0/VxWroks,就可以把系统启动起来了。
四 结论
在基于VxWorks的嵌入式系统中支持TrueFFS文件系统,可以将VxWorks操作系统映像、应用程序、系统配置等以文件的形式存放到flash 上,与系统的引导程序bootrom分开。这样可以支持用户的在线升级,当应用程序和系统配置需要更新时,直接以文件的形式拷贝到flash中就可以了,非常方便。当然,支持TrueFFS文件系统是有少量存储空间的开销,但这和使用TrueFFS文件系统所获得的好处相比是微乎其微的。本文作者的创新点是为新推出的Intel StrataFlash系列flash编写了驱动程序,并在其上构建了TrueFFS文件系统。
参考文献
[1] VxWorks 5.5 Programmer’s Guide. WindRiver Systems,Inc
[2] Intel StrataFlash Memory(J3) Datasheet. Intel Corporation
[3] 王明飞,张效义,李鸥,邢明. VxWorks下MPC860的中断处理机制及其应用. 微计算机信息,2005,3:1~2页
[4] 李方敏. 《VxWorks高级程序设计》. 清华大学出版社. 2004.5
[5] 陈智育,温彦军,陈琪. 《VxWorks程序开发实践》. 人民邮电出版社. 2004.5
