则根据三边测量法原理,有式(4)成立
由式(4)可以求得盲节点的坐标如式(5)所示
3 RSSI定位算法在操作平台上的实现
在此环节中,主要用NesC语言在TinyOS环境下将RSSI定位算法具体实现,编译成功后将NesC程序分别烧写到对应的硬件节点中进行实验。其实验结构如图2所示,信标节点发送包含自身坐标的数据包到盲节点及基站节点。盲节点接收信标节点发送的数据包解析出每一个的RSSI值,结合信标节点的位置坐标计算出自身坐标值,并将结果发送至基站节点。基站节点接收一切数据包,并将其发送到XServe中转站。
PC机上的XServe作为节点网络和操作者之间通信的主要通道,它提供多个通信端口用于输入信息,以便于网络间数据传送;操作者可以通过终端接口或XMLRPC命令接口与其进行通信;它可以解析、转换和处理节点传送的数据;在解析过程中,将原始格式的数据转换到相应的传感器读数测量单位;最后将转换后的数据显示于XSniffer界面中。PC机上的XSniffer可以显示出XServe传送的所有数据;能够让操作者监测到网络中的所有节点是否都在正常通信、数据包的序列号以及传送地址是否正确、以及路由的更新和时间同步消息。
[page]
3.1 总体实验思路
信标节点:负责发送包含自身位置的数据包到盲节点。盲节点:负责接收信标节点发来的数据包,提取出信标节点的坐标值,并从数据包中获得RSSI值,在此基础上计算出自身的坐标值,并将计算出的结果发送到基站节点。基站节点:负责接收所有能够听见的数据包,并将其转发到XServe,最后显示到XSniffer界面中,如图3所示。
图3中,后5位数据是自行定义的,发送给2号节点的5位数据中,前3位是接收到的3个已知节点RSSI值,后两位是计算出的盲节点坐标值,为便于显示,最后两位数据分别扩大了10倍,实际值应当缩小10倍。发送给5号节点的数据是信标节点自身的坐标值。
3.2 具体实现思路
3.2.1 信标节点
实验中采用3个信标节点,首先分别指定各节点的ID,以便能够从XSniffer界面中观察出每个节点发送的数据。信标节点在实验中起着关键的作用,只有保证信标节点与盲节点之间进行正常通信,才可以得到可信的盲节点位置坐标。具体实现思路如下:(1)定义一个缓存区,用于存储自身的坐标值。(2)设置一个定时器,计时发送出缓存区中的数据到盲节点,指定红色led灯亮,并通过XSniffer界面观察发送数据是否正确。(3)数据发送成功,指定绿色led灯亮。
3.2.2 盲节点
实验目的是测出盲节点的位置,因此盲节点是实验的目标节点。首先指定其ID,以便在XSniffer界面中读取数据。其次要保证能够正常接收并提取信标节点发送的数据,才可以得到可信的自身位置坐标。具体实现思路如下:(1)定义接收和发送两个缓存区及其对应的变量指针。(2)设置4个不同的计时器,第1个计时器时间到,通过变量指针将接收缓存区中的数据复制到发送缓存区中。第2和第3个计时器时间到,重复上述操作。第4个计时器时间到,利用发送缓存区中数据计算出盲节点坐标值。(3)将盲节点的坐标值发送到基站,并通过XServe到XSni ffer界面读取数据。
3.2.3 基站节点
基站节点用于接收信标节点和盲节点发送的数据,并将数据向上传送,使得实验者能够明确每个节点发送的数值。具体实现思路如下:(1)定义一个缓存区,用来存储接收到的数据。(2)利用接收函数接收可以听到的信号。(3)将接收到数据通过串口传送到XServe,通过XServe将数据显示到XSniffer界面中。
4 实验结果及数据分析
(1)两个信标节点放置在坐标轴上,另外一个随机放置。信标节点的坐标设为(0,2),(4,0),(6,6),盲节点坐标如表1和表2所示。
[page]
如表1所示,当信标节点置于坐标轴上时,数据误差较大,是因为室内坐标轴所选为墙壁,会发生信号反射现象,室外坐标轴所选为操场周围的栅栏,也会对无线信号的传输产生较大影响。从总体数据看,室内差值最大为2.16 m,最小为0.98 m;室外差值最大为1.56 m,最小为0.81 m。在室外定位中,距离越远误差则越大,其原因是室外无线信号干扰导致RSSI值衰减不稳定。
从上表发现,双侧摆放信标节点成等边三角形时,数据误差较第一种情况好些,是因为此时信标节点的位置不在墙壁和操场围栏处,而且盲节点摆放的位置处于三角形之中。从总体数据看,盲节点摆放位置越接近三角形中心时差值越小。这种情形下,室内差值最大为1.8 m,最小为0.57 m,室外差值最大为1.2 m,最小为0.36 m。室外定位中,盲节点位置一直放于三角形之中,RSSI值衰减比第一种情况下要稳定,从而数据差值小些。
(3)随机摆放信标节点。信标节点的实际坐标设为(3,3),(5,2),(7,1),盲节点坐标如表5和表6所示。
从以上表格发现,在随机摆放信标节点的情况下,数据误差较第一种情况小,但比第二种情况大,因为此时盲节点放置的位置更远,室内物品较多,干扰较大,而室外无线信号干扰,导致RSSI衰减不稳定。从总体数据看,室内差值最大为2.05 m,最小0.85 m;室外差值最大为1.42 m,最小0.58 m。
(4)数据误差分析。实验环境为18×18的实验室内和室外操场,由于实验环境的局限性,RSSI值会受到多种因素的干扰,实验室内的设备以及人员走动都会对无线信号产生影响,使得信号发生反射、绕射、受到障碍物阻挡等现象,操场中会存在其他的无线通讯信号,以及铁栏杆等障碍物会使信号发生不稳定的衰减,导致RSSI值不稳定,产生误差。另外,每个节点所处的自身环境不相同,对其信号发射影响大小也不相同,但计算时采用同样的衰减指数,必然存在误差。
5 结束语
在TinyOS操作平台上利用Crossbow公司的硬件对无线传感网RSSI定位算法进行了验证。通过节点间的收发数据,得到RSSI值,从而计算出盲节点与信标节点之间的距离,最后利用三边定位算法计算出盲节点的具体位置坐标值。在大型网络中,此方法仍然实用,此时盲节点会接收到多个信标节点发送的数据,计算出多个距离值,只需提取3个最小的距离即可计算出盲节点的坐标值。
