一款对英特尔来说意义非凡的产品,对嵌入式行业会意味着什么?
这个问题由不同的人来回答,会有不同的答案,你可以想像出那将带有怎样截然不同的感情色彩。
2008年10月30日,北京798工厂的时尚设计广场,一个以艺术气息著称的空间,英特尔公司在这里向中国的嵌入式市场投下了一枚重磅炸弹。
EP80579,显然是一个非常绕口而难记的名字,虽然英特尔嵌入式与通信事业部首席技术官和高级工程师普拉纳•梅塔说自己更愿意用“Tolapai”这个名称,但对于很多人来说依然记不清这个研发代号。然而它却是英特尔在嵌入式市场的里程碑式的产品。
Tolapai在告诉嵌入式市场:“英特尔真的发力了”,人们普遍将之看作是英特尔在与ARM进行正面交火的道路上又前进了一步。某网友煞风景地说了一句“还是ARM做得好”,但不可否认的是,你尽可以质疑英特尔,但能忽视这样一个巨人的行为吗?
“英特尔式”的嵌入式定义
本来“嵌入式”就是一个扯不清的概念,如今英特尔又为其增添了一种新定义。在英特尔的版图里,笔记本、台式机、服务器之外的这些设备都属嵌入式,换而言之,也就是英特尔目前近乎垄断的领域之外所有的空间。这也就很好理解,为什么在今年3月份英特尔会将嵌入式市场作为其未来发展的支柱之一,传统的PC市场增长缓慢而稳定有目共睹,而将来各种移动上网设备市场的潜力已是不争的事实。
可以说大力进军嵌入式市场,是英特尔不得不做的事情,这里就有其高调喊出的“MID”。嵌入式领域的吸引力就如英特尔所言,在2011年,全球将会有150亿互联设备,而这是一个100亿美元的巨大的市场。如果说之前“凌动”处理器的发布已是给TI、恩智浦们示警,而Tolapai则真的是“狼来了”,因为这是一款SoC产品,在嵌入式市场真正具备竞争力。
事实上,称Tolapai为英特尔的首款SoC产品并不准确,早在1994年,英特尔的80386EX就已经将处理器、芯片组和内存控制器集成在了一起。而SoC也不是新鲜话题,无论TI、恩智浦,抑或飞思卡尔、三星都已有基于SoC的产品。即使是英特尔自身,其XSCALE产品线也曾有7款SoC产品,不过那是基于ARM架构的。
那么Tolapai究竟带来的什么新鲜东西?答案很简单,就是X86架构。众所周知,当初将XSCALE芯片卖给Marvel公司,已充分表明了在尝试了一段时间之后,英特尔已决定不再为他人做嫁衣裳,要在未来的移动手持领域延续自己的X86神话。
虽然Tolapai本身是针对工业市场,但无疑英特尔的心里是指向更广阔的天地。
[page]
X86宣言
Tolapai与其前代产品相比,体积减小了45%,功耗降低了34%。抛开IA平台的纵向比较,横向比较又如何呢?那些非X86架构的SoC产品在功耗上还是占有一定优势,不过普拉纳认为,鉴于Tolapai目前的应用模式,这是非常好的解决方案。事实上,伴随着工艺制程的前进,英特尔在一步步缩小和竞争对手的差距,而且芯片巨人的技术能力毋庸置疑,产品层面并不是唯一的关键点。对于英特尔的做法,普遍有几个疑问,而其中最重要的就是:在有了ARM、MIPS、PowerPC等架构之后,是否还需要X86架构?
“现在我们正步入‘嵌入式互联网时代’,英特尔的Tolapai所基于的IA架构有其独特的优势”,普拉纳•梅塔告诉电子工程世界,未来的嵌入式设备将都和互联网相联系,在应用模式发生转变的时代,嵌入式设备从传统的接口过渡到现在的种类繁多的I/O接口时,需要一个过渡,特别是现在会不断地涌现一些新的使用模式。
而现在绝大部分的网络创新都是基于IA架构的,许多新的互联网的协议一般都是先部署在IA的子系统里,然后再扩展到其他设备。显然英特尔之外的那些架构,需要适应新的以IP为基础的使用环境,所有的基础设备都需要围绕着IP进行开发。而英特尔架构的先天优势即在于,很多原有的基于IP的协议本身就是在IA架构上开发并成熟起来,然后才推广到其他架构。
也就是说,其他架构进入嵌入式互联网时代时需要一个较大的转换,而英特尔已积累了很多基于IP方面的经验。过去,由于外形、尺寸、能耗等方面各方面的限制,英特尔所能进入的市场是非常有限。而现在由于Tolapai集成了各种I/O,扫平了之前的那些障碍。
秦王扫六合
优势即劣势,这是辩证法则。
普拉纳认为X86架构所提供的关键价值在于,用户可以用一个单一的架构来支持各种细分需求,对于开发人员来说,也就是可以用单一硬件平台为不同的应用进行开发,这样会大大降低总拥有成本和上市的时间。
解读普拉纳的话得到的结论就是,英特尔希望在嵌入式市场继续着单一架构一统天下的神话,而这即是其遭受对手攻诘的地方——垄断,最终留给系统厂商可怜的利润空间。
如果我们观察PC市场的发展历史,就会发现,早期也存在着不同的标准和架构,而最终在市场从纵向一体向转向横向一体化的过程中,选择了X86架构。即使是特立独行如苹果,最终也不得不由Power PC转投英特尔的怀抱。PC市场选择的是工业化、标准化,而不是英特尔。
嵌入式市场留给英特尔的难题的是,习惯了在垄断市场做战,如何在玩家众多、产品分散、每款产品的复杂度不亚于PC处理器的市场上赢得胜利?英特尔就是因为这个原因在通信领域败走麦城。英特尔并不是嵌入式市场的新进入者,1976年即在此拓荒,但30多年来,也只是在工控领域成绩不错,其中自有其原因。
这个问题没人能回答,也许英特尔自己也不知道。
裸露的吊顶,80多家媒体,合作伙伴言语及举手投足间流露出的依赖……这一切都在彰显着英特尔的大手笔。当栗色长发、瘦高挑身材的Rose Schooler在金色的亮片雨中伸开双手时,这位英特尔嵌入式及通信事业部高性能产品部总经理,宛如童话中的公主在追寻自己的梦想——那个联网设备无所不在的新世界。
