AMD、Intel处理器这两年在各条线上大打“核战”,尤其是服务器,一个要做64核心128线程,一个则是48核心96线程,最近就刚见识了双方128核心VS.96核心双路系统的较量,同时消费级的桌面和笔记本也是不断增加更多核心。Intel主流平台曾经多年维持4核心8线程不动,如今在AMD刺激下八代酷睿升至6核心12线程,九代酷睿来到8核心16线程,而接下来很有可能继续往上堆!
根据来自台湾方面的最新曝料,Intel正在准备代号“CometLake-S”(CML-S/彗星湖)的下一代桌面主流产品,最多10核心20线程!
但是由于10nm迟迟难产,CometLake-S和八代(CoffeeLake-S)、九代(CoffeeLake-SRefresh)一样仍然采用14nm++工艺,也就是两次优化之后的14nm。
当然了,再怎么优化的14nm终究也是14nm,考虑到i7-8700K、i9-9900K一路走来功耗和发热已经越来越严峻,后者也不得不终于用上了高级钎焊散热,再增加2个核心如何控制必然是个难题,至少多核心频率会明显降低。
至于Intel10nm产品,第一代CannonLake已经基本失败,接下来的IceLake看这样子得等2020年了。
另外一方面,Intel这个主流10核心在架构上会有明显变化,10个核心不是单独一条环形总线串联,而是放到了两条环形总线上。
10个核心具体如何分布尚不得而知,但是否会因此造成核心通信延迟增大有待观察。
AMD明年将全面推出7nm工艺的Zen2架构,包括服务器级的EPYC霄龙和消费级的Ryzen锐龙,后者应该也会超过目前8核心16线程的水平。
