Redmi红米手机官方详解了RedmiK30即将首发的骁龙765G为何被称为“5G神U”,我们一起来看看。
据官方介绍,骁龙765系列采用了目前最顶级的7nmEUV工艺,相比8nm工艺功耗降低35%。
EUV是采用波长13.5nm的极紫外线光刻技术,可以在SoC硅基上进行更为精密的光刻,实现更小的沟道。比主流193nm波长光源,光刻分辨率提升了约3.3倍。让处理器可以集成更多晶体管,或者说相同晶体管数量下芯片面积更小,同时拥有更低的功耗和更好的性能。
骁龙765G采用了目前最先进的5G SoC方案,集成骁龙X52调制解调器及射频系统,是全球5G商用之路的重要里程碑。
这一完整的调制解调器及射频系统旨在通过诸多先进技术,包括高通5G PowerSave、Smart Transmit技术、宽带包络追踪技术和Signal Boost,来实现出色的5G体验。
在SoC内部集成了5G模块,相较早期分离式5G方案,集成度更高、体积更小、功耗也有一定优势。5G集成式芯片方案,AP和Modem直接通过系统总线连接,相互间数据交互速率更快更高效。而传统分离式5G方案,AP同Modem之间需要额外的接口传输数据,功耗表现不如集成式方案。
在芯片体积上,得益于目前最先进的7nm EUV工艺制程,765G比传统7nm的分离式5G方案更加精密,集成度提升的同时,芯片整体体积更小,真正实现1+1<2的高效集成。
在性能方面,骁龙765在众多模块上继承了2020年度旗舰骁龙865的架构,包括:Adreno 620图形处理器,以及DSP中的HVX以及张量加速器HTA等。
CPU方面,Kryo475则与骁龙855相同架构。采用全新的八核Kryo475处理器,1+1+6的三丛集架构。配置一颗2.4GHz的超级大核,一颗2.2GHz的性能核心,六颗1.8GHz效率核心。
骁龙765G图形处理器采用全新的Adreno 620,得益于采用和全新旗舰骁龙865的相同架构,骁龙765G相较骁龙730图形运算性能提升接近40%。
在GFXBench中,无论是低负载的T-Rex霸王龙场景,还是高负载的Manhattan曼哈顿 3.1以及Car Chase场景,骁龙765G都有明显的提升。
实测可见,在曼哈顿3.0离屏测试中,骁龙765G比骁龙730提升38%。在曼哈顿3.1离屏测试中,提升35%。而负载更大的Car Chase离屏测试中,骁龙765G提升34%。
全新水平的SnapdragonElite Gaming特性帮助打造高品质移动游戏体验,包括面向特定游戏的扩展和优化、更流畅的游戏体验,以及由真正的10-bit HDR带来的更为丰富的细节和颜色。
在全新第五代AIEngine和全新5G调制解调器及射频系统的共同支持下,拍摄、音频、语音和游戏等几乎每一项移动体验均实现提升。
由Kryo 475 CPU、Adreno620 GPU、HVX和张量加速器HTA共同组成的多核异构AI计算解决方案,更值得一提的是,骁龙765G使用了和旗舰865同代的AI硬件加速器HTA 220,主频高达700MHz。配合1.4GHz的HVX,骁龙765G的整体AI性能相比第四代AIE翻倍,高达每秒5.5万亿次运算(5.5 TOPS)。
骁龙765G在CPU、GPU、AI能力以及网络连接性上都有巨大的提升,几乎是高通7系自面世以来最大幅地的一次升级,配合NSA/SA双模5G,综合能力远高于过往高通7系列芯片,堪称一代“5G神U”。搭载高通765G的Redmi K30 5G在日常使用中,无论是5G高速体验、游戏性能还是拍照效果,都能获得旗舰级的使用体验。
