Google已于5月17日的开发者大会上正式宣布,Beta版Androidxa0O即日起对普通用户开放。和以往一样,Google已经3月份提早向开发者提供了下一代Android的预览版,Androidxa0O[1]xa0Developerxa0Preview。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201705/359567.htm从Android开发者的Referencexa0Guide[2]xa0以及其开发者博客上发布的博文来看,Androidxa0O在蓝牙5的支持上着墨颇多,“蓝”小编觉得今天有必要为大家脑补一下Androidxa0O当中的蓝牙那些事。
首先要向大家介绍一下Android版本是如何命名的。Google是按照英文字母表的顺序为Android系统命名的,单个字母的版本代码在正式发布之后会扩展为各种甜品的名字,比如从Androidxa04.3(Android也是从这个版本开始支持低功耗蓝牙(Bluetoothxa0lowxa0energy)xa0技术)开始,依次为:
•Androidxa04.3,Jellyxa0Bean,果冻豆
•Androidxa04.4,KitKat,奇巧巧克力
•Androidxa05.0,Lollipop,棒棒糖
•Androidxa06.0,Marshmallow,棉花糖
•xa0Androidxa07.0,Nougat,牛轧糖
•Androidxa08.0,O(有传闻可能是奥利奥Oreoxa0...(^_^)...)
Android的版本命名固然有趣,以上的甜品也都是小编的最爱,但是小编今天在这里写这篇文章可不是为了让大家科普各种甜品的名的,我们的今天的目的,还是为了大家了解Googlexa0I/O开发者大会上发布的Androidxa0O在蓝牙方面有哪些已确认的新特性。
从开发者预览版来看,目前有两个针对蓝牙的主要特性将会加入到Androidxa0O当中:
1、针对蓝牙5的更新
蓝牙5在去年12月份对外正式发布,主要包括4倍的通信距离扩展,2倍的通信速率提高以及8倍的广播包数据容量扩展。在最新的Android开发者参考文档API:O当中,对以上三个特性都有触及。
setPreferredPhy方法
xa0xa0
通过setPreferredPhy方法,可以对Android设备的蓝牙PHY层进行配置。蓝牙5的物理层包括三种选项:1Mxa0PHY,2Mxa0PHY以及Codedxa0PHY。
相对应的,对于setPreferredPhy的参数:txPhy和rxPhy,分别有如下定义:
PHY_LE_1M_MASK,支持蓝牙5xa0,1Mxa0PHY;
PHY_LE_2M_MASK,支持蓝牙5xa0,2Mxa0PHY;
PHY_LE_CODED_MASK.,支持蓝牙5,Codedxa0PHY;
对于phyOptions参数有如下定义:
PHY_OPTION_NO_PREFERRED;
PHY_OPTION_S2xa0;
PHY_OPTION_S8;
因此,通过参数的不同组合,就可以实现长距离或者是高速率的特性:
xa0xa0
但是在这里需要强调一点:长距离和高速率的特性是否支持,还取决于Android设备的硬件是否支持蓝牙5。
关于Android开发者预览版当中关于长距离和高速率的更多细节,可以参考:/zixunimg/eepwimg/developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothGatt....
8倍广播包帧长扩展
Androidxa0Oxa0开发者对xa0ScanRecord.getBytes()xa0[3]xa0方法检索的数据长度做出了一些变化。在介绍这个变化之前,我们先首先脑补一下什么是ScanRecord。
在Android的低功耗蓝牙扫描过程中,Android设备可以发起低功耗蓝牙的扫描操作,在Android的“话语体系”中,这叫做:startScan(ScanCallback)。其中的ScanCallback是一个回调函数的入口地址,扫描操作的结果都可以通过ScanCallback返回到应用层。ScanRecord.getBytes()这个方法可以返回扫描结果的原始数据。
那么在Androidxa0O中,getBytes()方法对于所接收的字节数不作任何假定。因此,应用不应受所返回的任何最小或最大字节数的影响。相反,应用应当计算所返回数组的长度。因此这一变更的意义就在于能够兼容蓝牙xa05xa0的设备返回的数据长度。对于Beacon应用的开发者来说,无疑是一个福音。
同时蓝牙5在广播扩展方面还有一些其他的更新,例如:
xa0xa0
从startAdvertisingSet的参数来看,已经支持了蓝牙5当中的periodicalxa0advertising和extendedxa0adversiting事件。
关于Androidxa0O当中蓝牙5广播扩展的更多细节,可以参阅以下网址:/zixunimg/eepwimg/developer.android.com/reference/android/bluetooth/le/BluetoothLe...
2、Audio
Androidxa0O开发者预览版中同時发布了追加支持以往只是xa0Sonyxa0限定的xa0LDAC[4]xa0编码技术。LDAC是Sony开发的一种能够通过蓝牙链路传输Hi-Res音频的编码技术,这种技术可以将蓝牙音频信号的传输吞吐量有一个显著的提高,最高可以达到990kbps。带来的变化则是在Androidxa0O支持LDAC之后,市面上支持LDAC的蓝牙耳机和蓝牙扬声器都可以与Androidxa0O代际的智能手机连接,获取高音质的音频体验。
LDAC目前在传输速率上有3个档位可供选择:
•990kbps,音质优先模式
•660kbps,普通模式
•330kbps,连接优先模式
届时更新了Androidxa0O之后,大家不妨败一个LDAC耳机体验一下...(*_^)...。
3、可部署设备
目前的Androidxa0O还处于Beta[5]版本的状态,通过Androidxa0Betaxa0版计划,您可以抢先试用xa0Androidxa0预览版,并提出反馈意见。目前,Nexus系列和Pixel系列的部分设备(如下列表)支持Androidxa0Oxa0Beta版本。
Nexusxa05X、Nexusxa06P、Nexusxa0Player
Pixelxa0C、Pixel、Pixelxa0XL
xa0
xa0
xa0
