0 引言
石油修井机是由一台或两台动力机驱动绞车和转盘,绞车用动力机、绞车、井架等均安装在汽车载重底盘、专用底盘或牵引式底盘上的石油修井装置。
在油田上广泛使用卡特彼勒发动机或康明斯发动机作动力机,使用艾里逊传动箱或国产的凯星传动箱进行动力传递。在汽车行走时,发动机的动力经过传动箱传送到底盘,驱动车辆行走。在修井机作业时,通过切换装置,发动机的动力经过传动箱传送到作业台上,可以进行立井架、驱动绞车或转盘等修井作业。在驾驶室、井口作业平台都需要对发动机油门位置、传动箱的换档进行操作,传动箱的工况也要与发动机的工况进行匹配。整个控制系统如果用传统的方式进行控制,传递各种命令和交换信息,会在汽车底盘和工作台上布置很多控制线缆。在油田井场及车辆行驶过程中工作条件恶劣,可能会使各种命令及信息交换的可靠性降低。
用总线进行数据的传递可以减少布线,并且能提高系统的可靠性,CAN总线是汽车上广泛使用的一种总线。卡特彼勒发动机的控制器和艾里逊传动箱控制器均是具有CAN总线功能。组建一个CAN总线网络,不仅可以减少整个控制系统的布线工作,而且能提高信息交换的可靠性,保障整个控制系统的可靠工作。
1 CAN总线简介
新型的串行现场总线一控制器局域网,目前广泛应用于汽车控制与通信系统,同时也在其他工业领域得到广泛应用。
CAN总线技术针对不同的功能和应用,有多种汽车网络标准,美国汽车工程师协会(SAE)将汽车数据传输网划分为A、B、C三类。A类是面向传感器,执行器控制的低速网络,数据传输位速率小于lOkbps,如电动窗、灯光等控制l B类是面向独立模块间数据共享的中速网络,位速率一般在10-125kbps,主要用于车身电子舒适模块、仪表显示等,C类是面向高速、实时控制的多路传输网,位速率在125kbps-1Mbps,主要用于发动机、变速箱等动力、传动系统。
SAEJ1939是一类专门用于卡车、大客车、建筑机械、农业机械等的CAN总线通信协议,波特率可达250kbps,是一种传输速率较高的C类通信网络协议。它以CAN 2.0B为基础,定义了网络层和应用层的协议,SAEJl939的分层结构如图1所示。
2 CAN总线在修井机上的具体应用
2.1 系统总线拓扑结构
在油田的修井机上选用具有CAN总线控制功能的卡特发动机(或康明斯发动机)和艾里逊传动箱,发动机的控制器与传动箱的控翩器通过CAN总线互相传递信息,在发动机控制台和驾驶室安装有监控发动机转速的带CAN总线功能的仪表,整个系统的总线拓扑结构如图2所示。
CAN总线使用屏蔽双绞线,屏蔽层直接与汽车底盘的电瓶的负端连接。在总线的主干两端需要连接120欧姆的终端电阻。
2.2 连接器
有两类连接器,九芯的连接器用于诊断接口,三芯的连接器用于控制器、终端电阻等,如图3所示。
正常状态下,当Q~N—H和CAN-L均为2.5V左右,表示逻辑l,称为隐性,当CAN-H=3.5VCAN-L=1.5V时,称为显性,表示逻辑0。
2.3 传递的主要数据信息网
艾里逊传动箱的控制器(Commercial ElectronicControl 2,CEC2)与发动机、仪表之间主要进行一些广播信息和接收数据。
