前言
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201612/332330.htm制造业是国民经济持续发展的基础,是工业化、现代化建设的动力源,是国际竞争的重要领域,是信息化促进工业化的主要行业。信息化是当今世界制造业发展的重要的支撑技术,制造业信息化技术将信息技术、计算机技术、现代管理技术、自动化技术与制造技术相结合,带动产品设计方法和工具的创新,实现产品设计制造和企业管理的信息化、生产过程控制的智能化、制造装备的数字化。经过近年来的努力,制造业信息化已经取得了很大的发展,尤其是CAD/CAM、REP、MES等技术的应用,促进了企业的发展和效益的提高。但是,这些技术的发展,必须有底层信息的支撑,即必须重视底层信息化技术的发展。作为现场总线技术之一的CAN总线技术的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性等特点,可完成现场自动化设备之间的多点数字通信,实现底层设备与外界的信息交换,适用于底层自动化。
1 CAN总线的优点
CAN总线是一种有效地支持分布式控制和实时控制的串行通讯网络。与一般的通信总线相比,CAN总线的优点可概括如下:
1.1 CAN为多主方式工作,网络上任一节点均可在任意时刻主动地向网络上其他节点发送信息,而不分主从。
1.2 在报文标识符上,CAN总线上的节点分成不同的优先级,可满足不同的实时要求,优先级高的数据最多可在134μs内得到传输。
1.3 CAN采用非破坏总线仲裁技术。当多个节点同时向总线发送信息出现冲突时,优先级较低的节点会主动退出发送,而最高优先级的节点可继续传输数据,从而节省了总线冲突仲裁时间。在网络负载很重的情况下,也不会出现网络瘫痪问题。
1.4 CAN节点只需要通过对报文的标识符滤波即可实现点对点,一点对多点及全局广播等几种方式发送和接收数据。
1.5 CAN的直接通信距离最远可达10km(速率在5kbps以下);通信速率最高可达1Mbps(此时通信距离最长为40m)。
1.6 CAN上的节点数主要取决于总线驱动电路,目前可达110个。在标准帧报文标识符有11位,而在扩展帧的报文标识符(29位)的个数几乎不受限制。
1.7 报文采用短帧结构,传输时间短,受干扰概率低,保证了数据出错率低。
1.8 CAN通信介质可为双绞线、同轴电缆或光纤,选择灵活。
1.9 CAN节点在错误严重的情况下具有自动关闭输出功能,以使总线上的其它节点的操作不受影响。
1.10 CAN总线具有较高的性能价格比,它结构简单,器件容易购置,每个节点的价格较低,而且开发容易。
由于CAN总线的诸多优点,已经受到各界的高度重视,被公认为最有前途的现场总线之一。本文以智能渣浆泵轴温及液位监测报警系统为例,介绍CAN总线的应用。
2 基于CAN总线的智能渣浆泵轴温及液位监测报警系统
2.1 系统总体结构
本系统总体结构如图1所示。上位机是整个系统的中心,负责接收各个节点发来的数据,便于工作人员实时监控前端工作数据情况,发生意外时能及时处理。同时,节点也可以接收CAN总线上的数据。
图1 系统总体结构图
2.2 节点
节点结构如图2所示。微控制器采用Freescale公司生产的带有CAN总线通信接口的微控制器MC9S12DP256。MC9S12DP256具有丰富的功能模块,接口非常方便,而且功耗低,抗干扰能力强,可以方便的实现CAN总线的通信协议,通过CAN总线与带CAN总线接口卡的上位机通信,构成测控网络。
图2 节点结构图
数字式温度传感器DS18820具有独特的单总线接口方式,即允许在一条信号线上挂接数十甚至上百个数字式传感器,具有系统成本低、体积小、可靠性高的优点。
