嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
AT90S1200特点及功能简述
发布时间:2026-04-10 发布时间:
AT90S1200特点及功能简述
1. AVR RISC 结构
2. AVR 高性能低功耗RISC 结构
89 条指令大多数为单指令周期
32 个8 位通用工作寄存器
工作在1 2 M H z 时具有1 2 M I P S 的性能
3. 数据和非易失性程序内存
1K字节的***可编程FLASH 擦除次数1000 次
64 字节***可编程EEPROM 寿命100000 次
程序加密位
4. 外围Peripheral 特点
一个可预分频Prescale 的8 位定时器/计数器
片内模拟比较器
可编程的看门狗定时器由片内振荡器生成
用于下载程序的SPI 口
5. 特别的MCU特点
低功耗空闲和掉电模式
内外部中断源
可选的片内RC 振荡器
6. 规范Specification
低功耗高速CMOS 工艺
全静态工作
7. 4MHz 3V 25 条件下的功耗
工作模式2.0m A
空闲模式0.4m A
掉电模式 1 A
8. I / O 和封装
15 个可编程的I / O 脚
20 脚P D I P 和S O I C 封装
9. 工作电压
2.7V-6.0V AT90S1200-4
4.0V-6.0V AT90S1200-12
10. 速度
0-4MHz AT90S1200-4
0-8MHz AT90S1200-12
描述
AT90S1200 是一款基于AVR RISC 的低功耗CMOS 的8 位单片机,通过在一个时钟周期内执行一条指令AT90S1200 可以取得接近1MIPS/MHz 的性能,从而使得设计人员可以在功耗和执行速度之间取得平衡,AVR 核将32 个工作寄存器和丰富的指令集联结在一起,所有的工作寄存器都与ALU 算逻单元直接相连,允许在一个时钟周期内执行的单条指令同时访问两个独立的寄存器,这种结构提高了代码效率,使AVR 得到了比普通CISC 单片机高将近10 倍的性能。
这种结构可以有效地支持高级语言编程,同时保持代码密度紧凑。
AT90S1200 具有以下特点:
1K字节FLASH, 64 字节EEPROM ,15 个通用I/0 口,32 个通用工作寄存器,内外中断源,可编程的看门狗定时器,下载程序用的SPI 口以及两种可通过软件选择的省电模式,工作于空闲模式时CPU 将停止运行而寄存器定时器/计数器看门狗和中断系统继续工作,掉电模式时振荡器停止工作所有功能都被禁止而寄存器内容得到保留只有外部中断或硬件复位才可以退出此状,态器件是以ATMEL 的高密度非易失性内存技术生产的片内FLASH ,允许多次编程,通过将增强的RISC 8 位CPU 与FLASH 集成在一个芯片内,为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的方案,AT90S1200 具有一整套的编程和系统开发工具宏汇编调试/仿真器***仿真器和评估板。
