STM8S具有一个强大的时钟系统,内部提供一个高速16M的RC振荡器,和一个低速128K的RC振荡器。
时钟控制器功能强大而且灵活易用。其目的在于使用户在获得最好性能的同时,亦能保证消耗的功率最低。用户可独立地管理各个时钟源,并将它们分配到CPU或各个外设。主时钟和CPU时钟均带有预分频器。具有安全可靠的无故障时钟切换机制,可在程序运行中将主时钟从一个时钟源切换到另一个时钟源。
一般来说,时钟树是配置时钟、控制时钟的依据,所以需要掌握,以下是STM8S时钟树图:
从图中看出,一共有3个时钟源,分别是HSE(高速外部时钟)、HSI(高速内部时钟)、LSI(低速内部时钟)。
HSE(高速外部时钟)可通过外部晶振提供,HSI(高速内部时钟)为16M的RC振荡器,LSI(低速内部时钟)为128K的RC振荡器。
高速时钟(HSE和HSI)可以通过分频器进行降频。降频过后的时钟和原本的时钟都可以通过Masterxa0Clockxa0Switch进行选择,
以下是初始化系统时钟的函数(默认使用16M内部RC):
voidxa0Set_HSISpeed(void)
//启用内部高速晶振且无分频16MHz
CLK_ICKR|=0x01;xa0//开启内部HSI
while(!(CLK_ICKR&0x02));//HSI准备就绪
CLK_SWR=0xe1;xa0//HSI为主时钟源
CLK_CKDIVR=0x00;xa0//HSI不分频
如果需要切换时钟,需要先等待时钟稳定:
voidxa0Switch_LSISpeed(void)
CLK_SWCR|=0x02;xa0//开启切换
CLK_ICKR|=0x08;xa0//开启LSI
while(!(CLK_ICKR&0x10));//HSI准备就绪
CLK_SWR=0xd2;xa0//LSR为主时钟源
while((CLK_SWCRxa0&xa00x01)==0x01);//等待切换完成
CLK_CKDIVR=0x00;xa0//LSI不分频
CLK_SWCR&=(~0x02);xa0//关闭切换
voidxa0Switch_HSISpeed(void)
如果想直接降频,只需要设置始终分频:
voidxa0Set_CPU_Full_Speed(void)
voidxa0Set_CPU_Low_Speed(void)
CLK_CKDIVR=0x07;xa0//HSIxa0128分频
以上就是初始化时钟的代码,一般用于mian函数的第一句话,方便以后计算其他外设的时钟频率。
附上stm8s在IAR环境下的项目工程,包括了SPI、IIC、PWM、AWU、USART、EEPROM等片上硬件的初始化代码。
/zixunimg/eepwimg/download.csdn.net/detail/devintt/9454188
