通用输入输出口(GPIO)是我们使用单片机最基本的,主要功能:
●xa0端口的各个位可以被单独配置
●xa0可选择的输入模式:浮动输入和带上拉输入
●xa0可选择的输出模式:推挽式输出和开漏输出
●xa0外部中断可以单独使能和关闭
用户手册上描述:
每一个端口都有一个输出数据寄存器(ODR),一个引脚输入寄存器(IDR)和一个数据方向寄存器(DDR)xa0总是同相关的。控制寄存器1(CR1)和控制寄存器2(CR2)用于对输入/输出进行配置。任何一个I/O引脚可以通过对DDR,ODR,CR1和CR2寄存器的相应位进行编程来配置。
各种不同配置总结如下:
配置模式DDRCR1CR2配置模式上拉电阻
输入000悬浮输入xa0OFF
010上拉输入ON
001中断悬浮输入xa0OFF
011中断上拉输入ON
输出100开漏输出xa0OFF
110推挽输出
1x1输出(最快速度10MHZ)
xxx真正的开漏输出未采用
这里作为练习控制3个LED,分别是PA1,PA2,PD4,都设置为xa0推挽输出xa0模式。
以下是初始化函数:
//CTRL0xa0PA1
//CTRL1xa0PA2
//CTRL2xa0PD4
voidxa0GPIO_init(void)
PA_DDR|=0x03;
PA_CR1|=0x03;
PA_CR2|=0x00;
PD_DDR|=0x10;
PD_CR1|=0x10;
PD_CR2|=0x00;
需要控制IO口的电平,需要对于ODR寄存器进行修改,读表可得知1为高电平,0为低电平。
这里只需要对相应的位进行修改数值。
voidxa0CTRL0_HIGH(void)
PA_ODR|=0x01;
voidxa0CTRL0_LOW(void)
PA_ODR&=0xFE;
voidxa0CTRL0_Reverse(void)
PA_ODR^=0x01;
附上stm8s在IAR环境下的项目工程,包括了SPI、IIC、PWM、AWU、USART、EEPROM等片上硬件的初始化代码。
/zixunimg/eepwimg/download.csdn.net/detail/devintt/9454188
