概括一下:复用就是一个引脚有几个功能,1.做普通IO输入输出2.其他外设的输入输出(比如I2C,TIM,SPI等等),这就是复用。
重映射就是将引脚功能重新定义到其他引脚,例如PA9是USART1-TX默认的管脚,但是现在PA9用做它用了,那可以将USART1-TX重新映射到PB6,当然这种映射不是随意的想映射到哪个脚就哪个脚,芯片内部已经固定了只能映射到固定的地方
MCU复位后PA8的默认功能是普通IO管脚,我想将它设为TIM1的PWM-CH1复用输出,如下图,通过设置TIM_REMAP[1:0]寄存器,可以实现(没有重映射)(部分重映射)(完全重映射)三种映射。
1 void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
2 {
3 //
4 RCC->APB2ENR=111; //开启TIM1定时器
5 GPIOA->CRH=0XFFFFFFF0; //清除PA8
6 GPIOA->CRH|=0X0000000B; //设置PA8为频率最大50MHZ复用推完输出模式
8 TIM1->ARR=arr; //设置计数器自动重装值
9 TIM1->PSC=psc; //预分频器设置
10
11 TIM1->CCMR1|=74; //CH1 PWM2模式
12 TIM1->CCMR1|=13; //CH1预装载使能
13 TIM1->CCER|=10; //OC1输出使能
14 TIM1->BDTR|=115; //MOE主输出使能
15
16 TIM1->CR1=0x0080; //ARPE使能
17 TIM1->CR1|=0x01; //使能定时器1
18 }
那如果我PA8已经用作其他了。想将其重映射咋办,看如下图
1 //TIM1_CH1 PWM复用重映射输出
2 void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
3 {
4 RCC->APB2ENR=111; //TIM1时钟使能
5 RCC->APB2ENR|=16;//开启PE时钟(开启待重映射管脚的时钟)
6 RCC->APB2ENR|=10;//开启AFIO时钟
8 GPIOE->CRH=0XFFFFFF0F; //PE9清除,待重映射引脚
9 GPIOE->CRH|=0X000000B0; //PE9设置成复用推完输出最大50MHZ
10 AFIO->MAPR=0XFFFFFF3F; //TIM1_REMAP端口清除
11 AFIO->MAPR|=0X000000C0; //TIM1_REMAP端口复用重映射功能开启
12
13 TIM1->ARR=arr; //重装载值
14 TIM1->PSC=psc; //预分频器值
15
16 TIM1->CCMR1|=74; //CH1 PWM2模式
17 TIM1->CCMR1|=13; //CH1预装载使能
18 TIM1->CCER|=10; //OC1 输出使能
19 TIM1->BDTR|=115; //MOE主输出使能
20
21 TIM1->CR1=0x0080; //ARPE使能
22 TIM1->CR1|=0x01; //使能定时器1
23 }
按照上图 只有两种映射 部分映射和完全映射 如果是部分映射 改变的是BKIN,CH1N,CH2N,CH3N这几个脚而已,所以应该选完全映射 就可以将TIM1的PWM-CH1重映射到PE9这个脚去。
关于这个问题,我的理解是:例如上图,假如说 连CH2 CH3 CH4也以前用了的话 那就没办法了 都会一起被重新映射走了,也就说CH2=PE11 CH3=PE13 CH4 =PE14没办法只做到只映射了一个过来而已。
那如果说只使用了CH1的话 那就不会有影响 PE11 PE13 PE14照样当做普通IO使用不用将这几个管脚的复用功能打开就可以了 。
- STM32单片机中文官网
- STM32单片机官方开发工具
- STM32单片机参考设计
