随着机器学习(Machine Learning)领域越来越多地使用现场可编程门阵列(FPGA)来进行推理(inference)加速,而传统FPGA只支持定点运算的瓶颈越发凸显。 Achronix为了解决这一大困境,创新地设计了机器学习处理器(MLP)单元,不仅支持浮点的乘加运算,还可以支持对多种定浮点数格式进行拆分。
MLP全称Machine Learning Processing单元,是由一组至多32个乘法器的阵列,以及一个加法树、累加器、还有四舍五入rounding/饱和saturation/归一化normalize功能块。同时还包括2个缓存,分别是一个BRAM72k和LRAM2k,用于独立或结合乘法器使用。MLP支持定点模式和浮点模式,对应下面图1和图2。
考虑到运算能耗和准确度的折衷,目前机器学习引擎中最常使用的运算格式是FP16和INT8,而Tensor Flow支持的BF16则是通过降低精度,来获得更大数值空间。下面的表1是MLP支持的最大位宽的浮点格式,表2说明了各自的取值范围。
而且这似乎也成为未来的一种趋势。目前已经有不少研究表明,更小位宽的浮点或整型可以在保证正确率的同时,还可以减少大量的计算量。因此,为了顺应这一潮流,MLP还支持将大位宽乘法单元拆分成多个小位宽乘法,包括整数和浮点数。详见下表3。
值得注意的是,这里的bfloat16即BrainFloat格式,而blockfloat为块浮点算法,即当应用Block Float16及更低位宽块浮点格式时,指数位宽不变,小数位缩减到了16bit以内,因此浮点加法位宽变小,并且不需要使用浮点乘法单元,而是整数乘法和加法树即可,MLP的架构可以使这些格式下的算力倍增。
表3是Speedster7t系列1500器件所支持的典型格式下的算力对比,可以看到,单片FPGA的浮点算力最高可达到123TOPS。
下图3是MLP中FP24/FP16乘加单元的简化结构图,即一个MLP支持FP24/FP16的A*B+C*D,或者A*B,C*D。
而以下的图4则是块浮点乘加单元结构。
这里考虑浮点数序列块,浮点数序列块,各序列块内均拥有相同的指数ea和eb。则(如下图)
不难看出,乘法单元的个数取决于尾数(即整数)位宽。
图1定点模式下的MLP框图
图2浮点模式下的MLP框图
图3MLP中FP24/FP16乘加单元的简化结构图
图4块浮点乘加单元结构
Format | FP Size | FP Exponent Size | Precision | MLP Name | Alternative Names |
fp24 | 24 | 8 | 16 | FP24 | |
fp16 | 16 | 5 | 11 | FP16 | binary 16,half precision |
bf16 | 16 | 8 | 8 | BFLOAT16 | bfloat 15.(brain float) Not to be confused with block floating point. |
表1MLP支持的最大位宽的浮点格式
Format | Bias | Exp for inf | Minimum Positive | Maximum Positive |
fp24 | 127 | 255 | 2(-126) | 2128 - 2112 |
fp16 | 15 | 31 | 2(-14) | 216 - 25=65504 |
bf16 | 127 | 255 | 2(-126) | 2128 - 2120 |
表2不同运算格式的取值范围
Data Type | Matissa Size | Exponent | Multipliers /MLP | MLP Perf. (GOPS) |
int 3 | 3 | n/a | 32 | 12,2880 |
int 4 | 4 | n/a | 32 | 12,2880 |
int 6 | 6 | n/a | 16 | 6,1440 |
int 8 | 8 | n/a | 16 | 6,1440 |
int 16 | 16 | n/a | 4 | 1,5360 |
bfloat 16 | 8+hidden bit | 8 | 2 | 7680 |
fp 16 | 12+hidden bit | 5 | 2 | 7680 |
block float 3 | 3 | up to 8 | 32 | 12,2880 |
block float 4 | 4 | up to 8 | 32 | 12,2880 |
block float 6 | 6 | up to 8 | 16 | 6,1440 |
block float 8 | 8 | up to 8 | 16 | 6,1440 |
block float 12 | 12 | up to 8 | 4 | 1,5360 |
block float 16 | 16 | up to 8 | 4 | 1,5360 |
fp 24(8e) | 15+hidden bit | 8 | 2 | 7680 |
表3Achronix的Speedster7t系列1500器件支持的典型格式的算力对比
(四位数一个逗号是为了方便读数字,四位数加一个小数点即使万)
int size | mult per block | mult per MLP | int format |
3、4 | 16 | 32 | signed magnitude |
6、7、8 | 8 | 16 | signed magnitude |
16 | 2 | 4 | 2's complement |
表4 MLP中乘法单元的个数与整数位宽的关系
