嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
选购智能化楼宇门禁控制系统有哪些误区
发布时间:2020-06-16 发布时间:
在智能楼宇建筑中,电子门禁系统不仅起到提升楼宇智能化程度,提升建筑形象档次的作用,同时更是智能楼宇建筑安全防范系统的重要组成部分。由于门禁系统起到了对楼宇建筑出入口的控制作用,它也成为了楼宇安全防范的重要屏障。
1、门禁系统对于不同环境的总线要求
不同的建筑结构对门禁系统的总线连接有不同的需求,一个中小型的门禁系统,和门之间距离不大的环境中,可以采用RS485总线的连接方式。而建筑结构复杂,门与门之间距离超出RS485总线传输能力的现场,则往往选择利用建筑中既有的TCP/IP网络实现系统的数据传输。
RS-485通讯方式
RS-485通讯方式是多台控制器,通过RS-485通讯总线(必须用双绞线),将控制器通过串联的方式,一根总线接到RS-485转换器(集线器)上,再接到计算机串口上,实现一台计算机对多台控制器的管理和通讯。
通讯距离:控制器到计算机的连线理论上的距离是1200米;
负载数量:即一条485总线可以带多少台控制器,这取决于该控制器的通讯芯片和485转换器的通讯芯片的选型,一般有32台、64台、128台、256台几种选择,这是理论的数字,实际应用时,受到现场环境、通讯距离等因素影响,负载数量达不到指标数;
TCP/IP通讯方式
TCP/IP通讯方式采用计算机网络通用性标准协议,具备传输速度快,国际标准,兼容性好等优点,其接入方式与局域网的HUB及计算机网卡的接入方式相同。
通讯距离:在小型局域网内,每一级的通讯距离达100米,可以通过HUB的级联延长通讯距离,跨城市甚至实现数千公里以外的联网;
负载数量:理论上没有限制,HUB可以级联;
2、门禁系统对于不同环境的读卡器的选择
对于防护等级高的建筑环境,要求门禁系统采用"指纹输入""卡加密码"或"纯密码"等方式开门,在选择读卡器时必须选择带键盘读卡器。
而在一些室外安装,又不需要密码功能的现场,则要求使用不带键盘的读卡器。
另外,根据使用卡片的不同,一般常用的是读卡频率125KHz的ID卡读卡器和读卡频率13.56MHz的IC卡读卡器。
从四方面澄清门禁控制系统选购误区:
误区一:进口门禁控制器会更好。
进口的控制器在产品的稳定性和成熟性都是很好的。不过价格昂贵,而且由于地域的差距,服务的及时性会不好,而且服务成本偏高。同时,由于文化背景的差异,国外用户对出入管理控制的需求和要求和中国的国情是有区别的,很多功能根本不适合中国国情和中国用户的需求。当然,中国很多门禁控制器厂家生产规模小,设计能力弱,成功应用案例少,工程商也宜慎重选择。
误区二:价格越贵越好或者价格越便宜越好
好的性价比的产品才是最好的产品。贵的产品可能是因为他的产量不高,或者宣传广告的费用太高,并不一定是产品价值很高。便宜的产品,也有可能是厂家片面追求低成本,减少的保护电路的投入,或者选用劣质和二手的芯片,所以工程商一定要擦亮眼睛对产品的性能价格比做一个合理的评估。
误区三:读卡器的兼容性越广越好
有些控制器声称可以兼容各种格式的读卡器,例如485格式、ABA格式、wiegand3740等格式的读卡器,其实没有必要。虽然这些格式在局部上存在某些优点,但并不符合国际标准,为以后升级扩容以及抗干扰带来了麻烦。我们坚持实用、稳定、符合标准的就是最好的原则,建议您只需要符合wiegand26bit的国际标准的读卡器就可以了,进口的门禁控制器90%是符合这个标准的。
误区四:功能越强大越好
国内很多控制器宣扬其产品有多么多么强大的功能,片面夸大功能对门禁控制的作用,其实对于门禁控制稳定和功能实用、操作简单是最重要的。我们建议将强大的扩展功能屏蔽起来,客户需要才提供,满足他们的需求,一些客户不用的功能应该不推荐给客户使用,这样可以使得培训的成本和维护的成本降低,客户用起来也称心如意。
PLC控制步进电机方法
