近几年来, 心脑血管疾病成为了危及人类健康的主要疾病之一。 心电信号是进行病理诊断的依据, 现有心电监护系统主要包括2 种: (1)记录病人心电数据的Holter 系统; (2)病房的心电监护系统。 前者携带方便, 但不能进行实时诊断; 后者可以用于诊断, 但只能在医院使用。主要介绍了一种基于心电图采样模块与智能手机的心电图服务系统设计方法。 采用专用的心电图模块AIKD812-256 与蓝牙模块HC-06 设计心电图机, 采用J2ME 平台编程实现蓝牙通信、心电数据存储、心电数据发送至服务器的功能, 并对实现过程中的关键代码进行分析, 最后给出了心电图机运行的测试结果。
蓝牙接口电路设计
在模块的硬件连接上, 心电图采样模块的输入端串联10K 电阻后可直接连接导联线, 如图所示。 图中蓝牙模块采用HC-06, 该模块采用CSR 蓝牙芯片,遵循蓝牙V2.0 协议标准, 模块尺寸为3.57×1.52cm,利用串口的TXD、RXD 信号脚与心电图采样模块直接相连, 波特率设置为115200bps。由于心电图采样模块与蓝牙模块尺寸小, 因此整个心电图机体积小巧,便于携带。
620)this.width=620;" onclick="window.open(this.src)" style="cursor:pointer">
