0引言
在工业控制伺服设备中,实现角度位置量的高精度实时测量和控制是关键性的技术。轴角转换模块是一种角度量/数字转换器,其功能是将旋转变压器及自整角机的模拟信号转换为数字信号,与普通的A/D编码相比,轴角编码采用正、余信号进行编码,抗干扰能力强及转换速度快。随着FPGA技术的发展,在FPGA上能够实现PCI接口。存贮器及逻辑控制功能。由于FPGA具有灵活的可编程性的优点,PCI接口可以依据插卡功能进行最优化,而不必实现所有的PCI功能,这样可以节约系统的逻辑资源,实现紧凑的系统设计。本文介绍采用轴角转换器及Altera公司的FPGA器件实现角度量高速采集的PCI接口板的方法。
1系统硬件设计
轴角数据采集卡主要由轴角转换器件(RDC转换器)。FPGA器件EPF10K30组成。其功能框图如图1所示,输入的旋转变压器的正弦。余弦信号经 RDC转换器转换为数字量,输出精度为14位;FPGA实现PCI总线接口功能以及控制逻辑功能,内部主要由PCI_MT32宏单元及FIFO存贮器组成。
RDC转换器实现旋转变压器信号到数字的转换,其工作原理是旋转变压器输出的正。余弦信号幅度调制信号,角度量信息包含在正弦波的幅度里,并定义:
式中VX(t)和VY(t)代表正弦。余弦信号,其振幅分别为KX Eo cosθ和KY Eo sinθ。在振幅表达式中,只有sinθ和cosθ变化;基准振幅Eo和增益因数KX ,KY都是常数。
在交流信号中,正。余弦信号幅度之比载送角度量信息,即式(1)与式(2)之比:
由式(3)中的正切函数tanθ得到角度量。在RDC转换器中,采用连续跟踪式转换方式,其转换时序如图2所示,其中“BUSY”是转换器“忙”信号,“DATA”是数据信号。当“BUSY”信号为高电平时,转换器处于跟踪转换状态,数据信号“DATA”处于不稳定的变化状态;当“BUSY”信号为低电平时,表示转换结束,数据信号“DATA”处于稳定状态,可以进行读取操作。为了实现对角度量的连续采集,根据转换器的时序关系,用FPGA设计一个 FIFO存贮器,用忙信号的下降沿触发保存数据。EPF10K30片内带有12 288位的存贮单元,可以由用户设计成ROM.RAM或FIFO型存贮器。利用参数化双时钟FIFO宏单元LPM_FIFO_DC,设计数据宽度(LPM_WIDTH)为14位,存贮数据量(LPM_NUM-WORDS)为64的双时钟FIFO存贮器,由于数据的读。写由时钟的上升沿控制,所以转换器的忙信号经反向后作为写入时钟信号(wrclock),读时钟(rdclock)。读。写请求信号及清除信号,由计算机通过PCI接口控制。
2 PCI接口设计
PCI接口采用Altera公司的Megacore宏单元PCI_MT32实现。PCI_MT32是一个32位主。从方式的PCI接口功能模块,支持33 MHz和66 MHz的总线时钟。
PCI_MT32的功能框图如图3所示,由两部分功能组成,一部分与PCI总线相连接,包括PCI Address/DataBuffer(地址数据总线)以及PCI Target Control(PCI从方式)控制信号,这些信号的功能与PCI总线的接口协议的规范相同,另一部分与局部总线相连接,包括LocalTarget Address/Data/Command/Byte Enable寄存器。LocalTarget Control寄存器,用于传送地址。数据和控制信号。配置寄存器(Configuration registers)可以进行deciceID.vendor ID等参数的配置。
