很多DIY新手在装机选购CPU的过程中都容易陷入一些误区中,比如盲目追求CPU核心数量、认为旗舰产品就一定好于主流产品等。本次,我们就通过十个DIY新手在选购CPU过程中常见的问题,来为大家普及一下CPU选购的相关知识。
一、买CPU应该选Intel还是AMD?
这可能是绝大多数用户在装机选购CPU时遇到的第一个问题,就目前的产品线布局来看,无论是Intel还是AMD,都针对不同需求的用户推出了多款从入门到旗舰的产品。
Inel除了有我们熟悉的酷睿i3/i5/i7系列产品外,还为入门级平台推出了奔腾及赛扬系列,以及为高端用户推出了酷睿至尊系列处理器。
而AMD近两年的产品线也在大幅增加,除了带有独显核心的APU系列产品之外,今年AMD还首次推出了面向主流人群的Ryzen 3/5/7以及面向高端用户的Ryzen Threadripper系列产品。
也就是说,我们在选购CPU的过程中,无论选择哪家厂商的产品,都有能够满足需求对应型号,不必太过于纠结。
二、核心数量是不是越多越好?
这是很多用户较为普遍的一个想法,认为CPU的核心数量越多,其性能就越强,但其实并不能一概而论。对于一款处理器来说,重要的参数除了核心数量之外,还包括是否支持超线程技术、默认主频、最大睿频、是否支持超频等参数。比如同一厂商的一款原生六核六线程的处理器,即使是在相同的主频下,性能并不一定强过同系列四核八线程的产品。
因此,在选购处理器的过程中,只通过核心数量来判断一款CPU的好坏是不科学的。需要注意的是,由于产品的架构不同,Intel和AMD对于处理器的主频标准是不一样的,不能直接用于横向比较。
三、CPU是不是一分钱一分货?
虽然从整体来说价格越高的CPU,其综合性能就越好,但因为CPU市场存在着竞争关系,Intel和AMD不断地针对竞品推出相应新品,尤其是对于AMD来说,价格是其非常重要的一项优势。
另外,即便是同一品牌的产品,由于产品定位和促销策略的不同,可能也会出现一些价格更低、性能更好的产品。
同时也需要结合用户需求来决定,比如一些入门级轻度游戏玩家如果选择了APU产品,获得的使用体验就要比同价位的FX系列产品要好一些。
四、装机到底要先选CPU还是先选主板?
关于这个问题,还是比较容易解答的,总体来说还是要先选CPU,因为不同的CPU需要搭配带有不同芯片组的主板。在实际操作过程中,我们要有一个大致的预算比例,比如一台8000元的整机,在选购硬件之前要大致规划好CPU及主板、显卡、存储等设备的预算占比,如果CPU+主板的预算能够达到3000元甚至更高,那么就可以选择i7+Z270或是Ryzen 5/7搭配X370的组合。
在确认了CPU+主板的预算之后,在根据具体的产品型号来合理选择相应的产品。比如CPU+主板的预算只有2000,那么选择i5配B250主板或是Ryzen 5低端型号搭配B350主板。
五、只为玩游戏,所以没必要选择带K的CPU?
很多不了解CPU的玩家们都会认为,Intel带K的CPU型号仅表示该产品支持超频,而对于一般玩家而言,是不会去折腾CPU超频的,所以没必要买带K的CPU,这种想法是很片面的。熟悉Intel酷睿产品的朋友们都知道,Intel近期的“K”系列产品除了支持超频外,在默认主频及睿频上也比不带K的产品要高不少。
对于游戏玩家来说,在CPU线程相同的情况下,更高的主频往往会带来更高的游戏帧数,而目前i7-7700和i7-7700K的差价在200元以内,但两者的最高主频分别是4.2GHz和4.5GHz,差距还是很明显的。
六、CPU是否要和其他电子产品一样,买新不买旧?
对于电子产品市场来说,一直有一种“买新不买旧”的说法,因为新品往往代表着更多的技术和功能,从CPU行业来看,虽然一些新的技术不能直接在CPU中体现出来,但却能在新品对应的主板中加入一些新的接口和功能,比如USB 3.1、高速M.2,DDR4内存等,如果使用的是几年前的CPU,那么这些功能是没办法在老主板上实现的。
不过很多功能只是“看起来很美”,对于一般用户来说,很多新功能根本用不上,而新品CPU往往代表着成倍增长的价格以及不温不火的性能提升,因此对于预算较为有限的用户来说,完全没有必要选择最新的CPU产品,有时候购买上一代甚至是上两代CPU依然能够获得不错的使用体验。但是当CPU厂商架构大幅升级的时候,还是可以考虑在价格稳定之后追一下新品的。
七、Intel至强E3系列的CPU是i5的价格,i7的性能?
在几年以前,E3 1230-v2及后续几款产品确实为一些DIY玩家提供了高性价比的游戏解决方案,但随着Intel对服务器CPU的规范化管理,最新的E3系列CPU已经不能用一般的主板来运行了,必须要搭配特定的几款产品。
而这些主板及CPU的价格优势并不明显,同时E3系列处理器的主频较低,目前已经渐渐无法满足大型游戏的高主频需求,因此昔日E3系列CPU的性价比已经消耗殆尽,因此并不推荐新用户选择E3处理器来装机。
八、AMD Ryzen 7在参数上相比Ryzen 5更好,因此更适合玩游戏?
目前大多数游戏并没有针对八线程以上的CPU进行较好的优化,因此很多十六线程的CPU在游戏表现上并不一定比八线程的CPU出色。在预算相同的情况下,与其追求更多线程的CPU,不如将预算用在提升显卡性能上。而对于一些较为依赖CPU运算能力的人群,就需要更加看重CPU的核心和线程数量了,更多的CPU线程在工作中可能让你事半功倍。
九、现在买一款旗舰CPU,可以坚持5年以上?
有一部分玩家在装机选择CPU时喜欢一步到位,比如5年前买了一颗i7-2600K,用到现在依然能够胜任各类游戏新作。不过从今年起,我们能够看到Intel和AMD都加快了新品的研发速度,一款CPU战5年可能要成为历史了。
