工作原理:串联型稳压电路,除了变压、整流、滤波外,稳压部分一般有四个环节:调整环节、基准电压、比较放大器和取样电路。当电网电压或负载变动引起输出电压V0变化时,取样电路将输出电压V0的一部分馈送回比较放大器和基准电压进行比较,产生的误差电压经放大后去控制调整管的基极电流,自动地改变调整管集—射极间的电压,补偿V0的变化,从而维持输出电压基本不变。
在构成反馈电路时,应当注意以下问题:
(1)所引入的必需是电压负反馈,而不是正反馈。
(2)比较放大部分的放大管和调整管应在电网电压波动、负载电阻变化、输出电压调整过程中始终处于放大状态,负反馈才起作用,输出电压才稳定。
(3)电路不应产生自激振荡。
举例来说,在图1所示的电路中:
(1)若T2和T3管的集电极互换,意即T2管的集电极接Rc和T1的基极,T3的集电极接T1管的发射极,则电路引入的正反馈,电路不能正常工作。
(2)当输入电压达到最小值而输出电压又为最大值时,若调整管的压降
T1进入饱和区,电路不再稳压。
(3)若环境温度升高,使T1的穿透电流ICEO增大且空载时,若T1管的压降
T1进入饱和区,电路出现高温失控现象,不再稳压。
(4)T1基极的结点电流方程为
即Rc的电流等于T1基极电流和T3基极电流之和。若负载电流增大至使,则T3截止,差分放大电路不能正常工作,电路不能稳压。
(5)在差分放大电路中,T2和T3的发射极电流之和等于Re中的电流,而且Re中的电流基本不变,即
若空载,即集电极电流T3最大时,则T2管截止,差分放大电路不能正常工作,电路不再稳压。
(6)若在输出端测得纹波电压不是几毫伏至十几毫伏,而是几百毫伏,甚至更大,则说明电路中产生了自激振荡,电路不能稳压,需消振。
综上,UI应足够大、采样电阻不要太大,避免空载时调整管饱和;Re与Rc必须相互配合,避免差分放大电路中的差分管截止。即调整管和差分管在电网电压的波动范围内、输出电压的调节范围内和负载电压的变化范围内始终工作在放大状态,负反馈才能起作用,电路也才能稳压。
把UZ看作为稳压电路输入电压,R2中心抽头对地电压作为反馈电压来分析。
串联型稳压电路的基本原理是引入电压负反馈来稳定输出电压。如图1所示。
当输出电压Uo由于某种原因升高时,通过采样电阻R1~R3,使T3管的基极电位UB3随之升高,T3管集电极(即调整管T1的基极)电位降低,T1的发射极电位随之降低,即输出电压Uo降低,使Uo基本不变。反之,当输出电压Uo由于某种原因降低时,也可以保持Uo基本不变。在深度负反馈条件下,T2和T3的基极电位近似相等,因而输出电压的调整范围是。
必须注意的是,只有在满足深度负反馈的条件下,上述的关系才成立,因而才能实现输出电压的精确稳定。
