单片机我们都用过,我们知道单片机的FLASH有4K的,有8K的,单片机程序我们也写过,但是我们写好的程序有多大,你知道吗?
程序写好并编译后生成hex文件,这个hex文件就是要下载到单片机里的文件,这个文件的大小不能超过单片机的FLASH大小,否则就要优化程序或者选用更大FLASH的单片机。
如下图所示,就是一个编译好的hex文件:
我们发现他后边的大小是9KB,这个是程序的大小吗?其实这是错误的,程序的大小要在这里看见:
Code:表示所要执行的代码,程序中所有的函数都位于此处。
RO-data:表示只读数据,程序中所定义的全局常量数据和字符串都位于此处。
RW-data:表示已初始化的读写数据,程序中定义并且初始化的全局变量和静态变量位于此处。
ZI-data:表示未初始化的读写数据,程序中定义了但没有初始化的全局变量和静态变量位于此处。
通过上面的描述就可以看出:
下载到单片机FLASH的程序是:Code+RO-data+RW-data;
运行在RAM中的数据是:RW-data+ZI-data;
好了,从今天起你就要知道你所写的程序有多大该怎么看了,另外程序的大小还可以在工程目录下的.map文件中看到:
找到.map文件,用记事本打开,拉到最后就可以看到了。
