要在车辆和移动设备的主要结构中使用复合材料,则必须控制这类材料的碰撞性能。在现有的跑车解决方案中,每千克破碎复合材料的吸能水平一般可达到50-80 KJ。这些解决方案是基于碳/ 环氧材料的,具有复杂的预成型和制造工艺。因此,从经济角度而言,不适用于普通车辆。
汽车行业的主要要求是低成本和较高的零件生产速度。目前的设计采用金属碰撞吸能盒(crashbox) 和白车身(BIW)吸收所要求的能量,凭借局部屈曲产生的屈服性保护乘客的安全。这类设计的成本约为3 欧元/ 千克待生产的零件,并且由于冲压和焊接等工艺, 每天可能生产数千个零件。
目前,业内认为降低成本比减轻重量更为重要。欧盟委员会在2020 年后将实施的一项法规是,一旦二氧化碳排放量超出监管目标,将处以95 欧元/ 克的罚款, 但相比这一处罚标准,9.5 欧元/ 千克的轻量化成本则是可以接受的,因为车辆重量每减轻10 千克(22-lb),可使二氧化碳排放量减少约1 克/ 公里。
关于加工时间,需要达到1,000 个零件/天的生产速度,以解决大规模市场需求。 为确保车辆符合环保要求,还需要满足以下要求:
1,一个前端模块固定在碰撞吸能盒上,即使发生碰撞后,也必须与白车身保持连接在一起。
2,碰撞吸能盒必须在工厂总装环节易于安装和拆卸,并且在售后车间具有可修复性。
3,尺寸受到车辆紧凑性目标的限制。
最后,性能必须在广泛的测试参数方面保持一致,因为碰撞情形可能是各不相同的。特别是,必须检查离轴破碎方面的性能。
所提出的设计和工艺解决方案
由于材料成本较高,特别是碳纤维(CF),从设计到成本的分析表明,碰撞吸能盒仅可采用非常简单的形状。必须将材料浪费减少到最低限度;因此必须通过一个生产线工艺制造预成型体。此外, 还应该选择一步式工艺,包括触发机制。
将碰撞吸能盒连接到汽车的装配解决方案是创新的一个重要方面。由于正在申请专利的缘故,因此,在此将不详细描述所测试的解决方案,但可以指出的是,主要采用了以下原则:
1,采用简单的接口零件,在容易生产的形状上进行机械夹紧,并确保公差保持在制造分散范围内。
2,调整夹具长度,以满足离轴弯曲强度要求。
3,规则或对称形状,以避免产生可能会改变碰撞行为的局部效应。
我们已经对一些针对此设计进行调整后的工艺进行了评估,以检查可能达到的性能。由于测试参数众多,并且存在制造限制,因此,目前还没有制定完整的实验计划。
目前已生产一种锥形形状的碰撞吸能盒,长度为150 mm(5.9 in),厚度约为5 mm(0.2 in),较大端的外径为100 mm(3.9 in),角度读数为2°。锥形形状具有多种好处,包括:在发生离轴压碎的情况下,碰撞行为是渐进的、稳定的; 所提出的装配概念更高效;便于脱模, 从而进一步提高生产速度。
目前已经采用三轴编织预成型件,并且对下面的参数进行了测试:
1,碳丝束:24K(日本东丽-Toray T700S)或50K(德国西格里集团-SGL Group Sigrafil)。
2,偏置纤维取向:预成型件采用50% 的轴向纤维和50% 的偏置纤维(取向±25°、30°或45°)制造而成。
3,基体:来自迈图特种化学品公司的单组分环氧材料(树脂传递模塑[RTM] 增韧航天级) 或双组分环氧加工( 高压RTM[HP-RTM] EPIKOTE 树脂05475/ EPIKURE 固化剂05443 和开发级);或者单组分热塑性塑料(PA6)。
所有配置均在相同的RTM 模具中生产。环氧RTM 系统已经确立了良好的市场地位,而热塑性RTM 仍需要进一步的工艺开发。50K 碳丝束被选为低成本CF 产品选项。
RTM 航天系统是一种单组分(1K) 增韧系统,通常在180℃(356。F)下固化, 提供较低的加工粘度和较宽的加工窗口(多达10 h)。它提供设计复杂零件的能力。
新型热- 潜快速固化EPIKOTE/ EPIKURE 环氧树脂系统允许采用大批量制造方法,快速、可靠地加工结构性复合材料组分。这些系统在120℃(248。F) 下的固化周期时间约为5 分钟和2 分钟, 可通过所有常见的RTM 方法进行加工, 如多组分低压力和高压力RTM 机器。
新系统提供的好处包括非常低的粘度,在注射温度下低于50 mPa•s,以及热- 潜性能,在反应之前,允许相对长(多达90s)的注射窗口。树脂系统具有优良的润湿性和碳纤维附着力、卓越的热性能和机械性能以及含量非常低的挥发性有机化合物(VOC),从而使它们在未来成为各种应用的可行性解决方案。
