简介
今天,大屏幕HDTV(高清电视)已获得消费者的广泛认可,人们都在添置各种电子设备,完善他们的家庭影院系统。单机家庭影院(HTiB)、SOUNDBAR音箱和影音接收机(AVR)能为用户提供更加出色的音频体验并令HDTV视频性能更臻完善。提取和处理高保真音频信号的能力是目前市场上甄选硬件的一大关键。家庭影院系统现在能够提供高清多媒体接口(HDMI)的所有最新特性(与设备无缝集成)。
对于HTiB、SOUNDBAR音箱和AVR的系统设计人员而言,提高家庭影院的用户体验就意味着不断克服各种实施挑战。最新版HDMI标准中又增添了新特性,如音频回传通道(ARC)、3D显示格式以及对消费电子控制(CEC)协议的改进。当然,消费者都希望他们新买的家庭影院设备能具备所有这些HDMI新特性,并且物美价廉、操控简易。因此,家庭影院设备的设计人员必须适应新标准,同时还要缩减物料成本、开发成本和上市时间。为了帮助设计人员应对此类挑战,ADI公司推出了集成这些新特性的HDMI收发器产品。
以ADV7623为例,这款HDMI收发器集成了4:1 HDMI输入多路复用器(mux)、HDMI接收器、屏幕显示(OSD)引擎和HDMI发射器。就个体而言,上述每种功能应该都需要彼此独立的IC及五花八门的固件,但一个收发器就可以将全部功能组合到一个综合解决方案中,节省了板载面积、降低了固件复杂程度、缩减了物料成本,为家庭影院系统设计人员带来了极大方便。
图1. HDMI收发器功能框图
单机家庭影院
HTiB属于完整的视频播放系统,一般采用多通道音频放大器和环绕声音响系统来播放音频。此外,该系统通常还包括一个DVD或Blu-ray视频播放机。HTiB简化了视频播放机、放大器和扬声器的安装和功率匹配,它主要处理音频,视频则通过HDMI接口传送给电视机。图2所示为一个典型的HTiB系统。
图2.典型HTiB系统框图
SOUNDBAR音箱
随着超薄大屏幕平板电视的日益普及,新兴的SOUNDBAR音箱成为一种补充性的影音系统。这种音响系统结构紧凑、安装方便,音质远远高于电视扬声器。大部分HTiB和SOUNDBAR音箱都与大屏幕HDTV配套使用,因此其音频和视频连接主要采用HDMI接口。SOUNDBAR音箱一般都拥有多个HDMI输入端用于各种信号源,拥有一个HDMI输出端用于连接电视,同时内置音频处理系统和扬声器。图3所示为典型的SOUNDBAR音箱系统。
图3.带HDMI集线器的典型SOUNDBAR音箱框图
高级SOUNDBAR音箱装有多个扬声器和放大器,具备环绕声解码能力,其电子和声学设计特性可以产生环绕声效果,而无需在后面安置单独的扬声器。中高端SOUNDBAR音箱系统包含DVD或蓝光播放机,从而形成与HTiB相似的系统架构。
音频回传通道(ARC)
作为HDMI规范中的新特性,音频回传通道(ARC)让HTiB得以处理来自下游器件的音频。如果要在没有ARC的情况下收听电视音频,你需要一条单独电缆(S/PDIF光纤或同轴电缆)将电视或调谐器的音频送回至HTiB.有了ARC,HDMI电缆就可以将2通道S/PDIF或多通道音频从电视回传到HTiB,无需使用额外的音频电缆。HDMI收发器在HDMI输出端口提供一个ARC接收器。
在电视、机顶盒或其他下游HDMI接收器件使用调谐器接收新媒体内容的情况下,ARC就显得意义重大。用户如果不想再听性能一般的电视机扬声器声音,可以轻松采用高保真的HTiB系统输出。回传的音频数据通过HDMI电缆从电视传递至HTiB(方向与传统的视频数据路径相反),不用担心对HTiB的视频输出在电缆上是否处于有效状态。
扩展显示识别数据(EDID)复制
HDMI收发器具有EDID复制功能,让多个HDMI端口共享一个位置储存器(即使HTiB处于省电模式)。该功能可以缩短系统启动时间,因为所有上游HDMI源器件都可以在HTiB上电之前合理配置其视频输出。EDID复制功能只需+5 V/55 mA的电源供电,通过HDMI电缆提供。
