在自行添置的机器或者想给自己的CPU更新换代的时候,免不了要自己动手操作机箱与主板。对电脑技术娴熟的老手还好,要是新手碰到要完全自主独立安装CPU到机器主板上该怎么办?别急,下面小编就为您用图解形式为您详细讲述CPU电脑芯片安装的具体过程:
CPU电脑芯片安装:
在安装CPU芯片需要注意的是,如果是新机器安装CPU芯片,最好是在主板上先行安装好CPU和内存条,以免主板安装好后因为机箱内部狭窄空间影响CPU的顺利安装。
下面,我们再来分步骤为您详细讲述CPU安装过程:
第一步,稍向外/向上用力拉开CPU插座上的锁杆与插座呈90度角,以便让CPU能够插入处理器插座。
第二步,然后将CPU上针脚有缺针的部位对准插座上的缺口。
第三步,CPU只能够在方向正确时才能够被插入插座中,然后按下锁杆。(见图2-安装好后的CPU)
第四步,在CPU的核心上均匀涂上足够的散热膏(硅脂)。但要注意不要涂得太多,只要均匀的涂上薄薄一层即可。
提示:一定要在CPU上涂散热膏或加块散热垫。这有助于将废热由处理器传导至散热装置上。没有在处理器上使用导热介质会导致当机甚至烧毁CPU!此外,无论散热装置的接触面有任何细微的偏差,甚或只是一小点的灰尘,都会导致无法有效的将废热从处理器传导出来。散热膏同时在CPU的接触面上(就是印模)也充满了极微小的散热孔道。一些散热装置的制造商会在其产品中附有散热膏,如果你的没有,在大多数计算机或电子零件商店都会有卖,价格大约5元。
CPU的安装一般很简单,但CPU风扇的安装较复杂,其步骤如后:
第一步,首先在主板上找到CPU和它的支撑机构的位置,然后安装好CPU。
第二步,接着将散热片妥善定位在支撑机构上。
第三步,再将散热风扇安装在散热片的顶部——向下压风扇直到它的四个卡子鍥入支撑机构对应的孔中;
第四步,再将两个压杆压下以固定风扇,需要注意的是每个压杆都只能沿一个方向压下。(见图3)
最后一步,最后将CPU风扇的电源线接到主板上3针的CPU风扇电源接头上即可。
