在过去将近70年的公司历史,Rocla公司从一家小型的家族企业发展为全球知名的物流处理专家,在世界各地都有Rocla公司所销售的电动堆高机, 伸臂式推高机与无人搬运车等等设备。这其中包含了Humanic系列的伸臂式堆高机。这种系列的堆高机有着吸引人的特点,无需经常维护而且各种设定都很容易上手。为了让驾驶员能轻易操作,并做到最好的人体工学设计,Rocla公司一直在寻找适合的传感器解决方案。例如方向角度与升降位置可以自动检测;除此之外为了机械可靠性的考虑,使用的传感器接头与电缆线都必需符合Rocla公司的需求。而SICK正是能迅速提供解决方案的公司。
现有问题:为了设备的可靠性,传感器的特性要能符合Rocla的特殊需求
解决方案:SICK定制化的电感式传感器,可以有效的协助堆高机驾驶的操作,采用电感来做非接触式的检测来达到堆高机定位感知及操作状态检测。
目前Rocla公司所生产的电动堆高机,各种监控的检测功能皆采用SICK的IME18电感式近接传感器。因为尺寸大小与工作距离皆在需求范围内,Rocla公司能用同一型的传感器来完成方向、角度和升降位置...等的各项控制,而且对于Rocla公司在电缆线与接头上的特殊需求,SICK能够很快的满足。方向角度的检测能告知驾驶员目前的实际方向,升降机的定位让载台能在机械的极限点前停止。而双手操作的动作则可透过SICK的IQ10电容式传感器来完成。 客户的效益:
只要一种传感器就能满足所有的需求, 简化采购、库存与安装流程
传感器的标准化调教,减少接线与整合的花费
SICK完整的产品线规划,能满足所有非接触式的检测需求
透过严格挑选的SICK电感式传感器,Rocla公司采用同一型号的传感器解决电动堆高机上各种检测的需求。大幅减化了采购、库存、备品与安装流程。在安装方面,SICK能提供给Rocla公司特殊的规格,让传感器能快速地安装,减少配线与整合的花费。这颗传感器还能应用于一系列的需求上,像是堆高机的倾斜角度及牙叉行程,或是电池盒的外盖检测。至于其它无法用非接触式传感器来检测的需求,SICK也提供了多样的替代产品可供选择。(end)
