本篇blog将在智能魔镜设计(1)整体方案的基础上,完成对基于dragonboard 410c的智能魔镜的数据库的设计,首先我们根据方案分析,可以知道,在智能魔镜上需要保持用户信息、保持消息信息,因此,基本可以构建一个用户表userInfo和一个消息表pushInfo两个表就可以对整个智能魔镜的数据进行管理,可以方便的调用和存储相关的数据,具体的数据库设计方案如下:
上述两个表中,userInfo表用于存储系统中的用户信息,主要包括ownerID, 用户ID,Name,用户名,password 用户密码,保存的是MD5密码摘要信息,email,用户邮箱、phone 用户手机、haarValue,用户脸部特征值,pushInfo表为推送消息表,系统中所有的推送消息都被保存在该表中,其中infoID为消息的ID,ownerID为消息的拥有者的ID,表示这条消息是属于哪个用户的,系统将在后续根据这个值将消息推送给该用户,pushID,推送者,表示这条消息是由哪个用户推送过来的,系统根据该值识别推送消息的用户,infoType,消息类型,该值为0或者1 ,位0的时候表示是普通的文本消息,填写infoSubject和infoContent两个项目即可,为1的时候为视频或者音频消息,此时视频文件路径将被保存到filePath字段中,pushTIme,表示推送的时间,infoValidityTIme表示的是消息的有效期,istop表示消息是否置顶,如果该值为1表示消息置顶,将优先推送该消息,viewWeight表示消息的显示权值,显示完的消息权值将减少为0不再显示。
基于上述设计,本文使用Python sqlite3 接口完成了创建该数据库的编码,具体代码如下:
import sqlite3
import os.path
import random
import TIme
#MagicMirrorDB = sqlite3.connect(./MaigicMirrorDB.db)
#MagicMirrorDB.execute()
#create userInfo
class MagicMirrorDB:
def __init__(self,dbPath):
self.DB=sqlite3.connect(dbPath)
self.cu=self.DB.cursor()
self.DB.execute()
#self.initTable()
#self.insertTestData(5,20)
def initTable(self):
try:
#create userInfo table
self.DB.execute(create table userInfo(userID integer primary key autoincrement,\
name nvarchar(50),\
password nvarchar(20),\
email nvarchar(50),\
phone nvarchar(50),\
haarValue nvarchar(50),\
avatarImg nvarchar(50))
#create pushInfo table
#********************pushInfo table**********************#
# infoType 0 text info, 1 video info
self.DB.execute(create table pushInfo(infoID integer primary key autoincrement,\
ownerID integer,\
pushID integer,\
infoType integer,\
infoSubject nvarchar(50),\
infoContent nvarchar(100),\
filePath nvarchar(1000),\
pushTIme float,\
infoValidityTime float,\
isTop integer,\
viewWeight integer\
# self.DB.execute(create table systemStatus(statusName nvarchar(30),statusValue integer,statusParam integer ,statusDiscirption nvarchar(50)))
except:
print(table is already create)
在上述代码中,我们就可以通过在主函数中构建该类,完成对数据库的初始化,创建系统数据库,具体如下:
if __name__==__main__:
import sys
MMDB=MagicMirrorDB(./MagicMirrorDB.db)
print(MMDB.getUserAvatarImg(1))
result=MMDB.getUserVideoMessageList(1)
print(result)
result2=MMDB.getTextMessageList(1)
print(result2)
sys.exit(0)
这样,在设计其他模块之前,我们就可以运行该脚本,完成数据库的创建,创建后,可以通过执行sqlite3命令查看数据库设计是否正确。
同样为了方便测试,在这里还构建了一个自动生成测试数据的函数,具体如下,通过执行该函数可以快速的生成测试信息填充数据库,就可以在后续设计模块的过程中利用这些数据进行测试。
def insertTestData(self,userInfo_n,pushInfo_n):
for userID in range(1,userInfo_n):
format=test%u
values=(userID)
userName=format % values
format=password_test%u
password=format % values
format=email_test%uqq.com
userEmail=format % values
format=phone_test%u
userPhone=format % values
format=haarValue_test%u
haarValues=format % values
avatar=(random.randint(1,8))
format=./avatarImg/headImg/ali1/%u.gif
avatarImg=format % avatar
format=insert into userInfo values(%u,%s,%s,%s,%s,%s,%s)
values=(userID,userName,password,userEmail,userPhone,haarValues,avatarImg)
insertSQL=format % values
#print(insertSQL)
self.cu.execute(insertSQL)
for infoID in range(1,pushInfo_n):
ownerID=random.randint(1,userInfo_n)
pushID=random.randint(1,userInfo_n)
infoType=random.randint(0,1)
isTop=random.randint(0,1)
viewWeight=random.randint(1,8)
format = infoSubject_pID:%u_wID:%u
values=(pushID,ownerID)
infoSubject=format % values
format = infoContent_pID:%u_wID:%u
infoContent=format % values
filePath=
if infoType==1:
format=./messageFile/ownerID%u/pushID%u_%u.mp4
values=(ownerID,pushID,infoID)
filePath=format % values
else:
filePath=None
pushTime=time.time()
format=insert into pushInfo values(%u,%u,%u,%u,%s,%s,%s,%f,1.0,%u,%u)
values=(infoID,ownerID,pushID,infoType,infoSubject,infoContent,filePath,pushTime,isTop,viewWeight)
#print(insertSQL)
self.DB.execute(insertSQL)
以上就是整个智能魔镜的数据库的设计,后续将在该数据库的基础上,进一步完成和完善其他功能模块的设计。
