首先循线机器人小车可以通过捕获红外传感器
获取的信号来引导小车沿着地面上的线条前进。从红外传感器
获取的信息经过信号放大,送入51单片机,单片机依据逻辑判断决定小车左右两侧电机的转速。单片机通过PWM技术来调控左右两侧直流减速电机的转速,当左右两侧转速相同时,小车进行直线行驶;当左侧电机转速大于右侧电机转速时,小车进行右转弯,反之小车进行左转弯。小车采用双电源供电,即控制部分采用5V直流电供电,而电机部分采用12V直流电供电。因为考虑到电机功率不是很大,因此没有采用光电隔离处理。
小车5V电源部分电路设计原理图如下:
在设计中我原规划使小车即可以通过USB供电,又可以通过充电电池组供电,具体选择哪种供电方式通过S1开关进行切换。由于USB供电电源是标准的5V直流电源,因此就省去了稳压电路。而在通过电池组供电的电路中,当S2开关闭合时,电池组提供的电压经过U2的稳压再介入系统当中。U2我才有的是 LM2940CT-5.0,它可以将输出电压稳定在5V输出,输出电流最大可以达到1.25A。在电路中加入D9的发光二极管用于指示是否通电,在D9前串入一个1K欧的电阻R1用于限流。
小车12V直流电源供电部分电路设计原理图:
这部分电路设计同5V电源部分,只是U5部分换成了LM2940CT-12的芯片,此芯片输出电压为12V。
下面介绍一下小车动力部分的电路设计原理图:
小车采用4轮驱动,左右各2个12V直流减速电机,通过L298N来进行驱动。L298N的输入分别接STC89C52RC单片机的P1.4、P1.5、 P1.6、P1.7口。当P1.4、P1.5同时为高电平或者低电平时电机B1、B3停转,即小车左侧车轮停转;当P1.4输出高电平,P1.5输出低电平时,B1、B3正转;当P1.4输出低电平,P1.5输出高电平时,B1、B3反转;当P1.6、P1.7同时为高电平或者低电平时电机B2、B4停转,即小车右侧车轮停转;当P1.6输出高电平,P1.7输出低电平时,B2、B4正转;当P1.6输出低电平,P1.7输出高电平时,B2、B4反转;各电机转速的控制通过PWM技术实现。
小车的循线部分电路原理图:
小车采用红外发射对管RPR-220来探测地面线条,RPR-220采集到的信号送LM393进行放大,然后送入单片机STC89C52RC的P1.2和P1.3口。原理图中R13、R14是用于调谐红外发射对管采集信号的灵敏度的。
最后是小车大脑部分的电路原理图:
图中绘制了STC89C52RC的复位电路和晶振部分电路。
循线机器人小车比较简单,不比双足机器人有众多活动部件的控制和设计,循线小车活动部件就只是驱动小车的车轮,控制左右车轮的转速来控制小车前进方向是直行,还是左转弯,或者右转弯,因此可以看出整个控制系统简单。通过简单的循线机器人小车的设计,掌握对电机驱动、传感器
信号采集、电源供应、焊接技术、设备采购、系统总体规划等部分有个感性的认识,因为这些部分是将来所有机器人设计中不可回避的基本部分。
