嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
实用技巧 解决Linux操作系统不能启动问题
发布时间:2020-07-06 发布时间:
如果在一台计算机上同时装有Windows操作系统Linux操作系统的多重引导的机器上,当Windows操作系统由于错误或者其他原因而崩溃,而没有对Windows操作系统进行备份的情况下,就要重装Windows操作系统,重装后的结果是Linux操作系统不能启动,只有Windows操作系统能正常启动,这时该怎么办呢?不要着急,下面我将自己摸索的一点经验向大家介绍。
从理论上来说,解释这种情况十分简单。在一般情况下,是由GRUB引导加载程序来对机器进行引导的,然后由用户来选择启动哪个操作系统。当重装Windows操作系统时,Windows显的有些不尽情面,把非Windows操作系统的引导加裁程序覆盖掉,让其他的操作系统无法启动,只能启动Windows操作系统。而GRUB则不同,他能保留操作系统的引导加裁程序。所以只要重新安装GRUB引导加裁程序,就能实现多重引导。
第一步 找到Linux操作系统的安装光盘,如果是CD-ROM光盘,用第一张光盘,如果是DVD光盘,则用此张光盘,把光盘插入光驱。
第二步 重新启动机器,按“del”键进入CMOS进行修改,让机器首先从CDROM进行引导。
第三步 当看到最下面一行出现“boot:”时,键入“linux rescue”并铵回车键。
第四步 出现一个对话框,要求你选择语言时,你可以选择中文也可以english,我是选择的english,选择一种语言后,按回车键。
第五步 马上出现一个对话框,要求选择键盘类型,一般默认的是“us”,直接按回车。
第六步 接下来会出现一个对话框,要求你选择是否在你的系统上打开网络接口,一般选择“NO”,按回车。
第七步 接下来出现的一个对话框有“Continue“、”Read-only“、”Skip”三个选择,这个对话框默认的是“Contiune”选项,这是一般是不需要用户选择的,直接按回车。
第八步 最后出现一个对话框时,直接按回车。但是你要仔细看上面的文字,那是教你如果进行下一步的提示。
第九步 当你看到“SH-3.00#“命令提示符时,键入“chroot /mnt/sysimage”,回车。
第十步 这时你键入“grub-install /dev/had”,回车,这时,GRUB引导加载程序已经完成安装。
第十一步 键入“reboot”,重新启动机器,当机器进行自检时,取出光盘。至此,你机器上的多重引导已经恢复。
上面的步骤是在我机器上实现的,我的机器上装的是Windows XP sp2版的操作系统和RHEL AS4操作系统,在不同的机器上可能有不同的系统,我的机器上以前也装过不同的系统,但一般都大同小异,只要具体问题具体分析,只要掌握了最基本的原理,再加上仔细观察、仔细分析,就会十分游刃有余的解决一些问题。
盘点几种主流嵌入式架构的代码压缩技术
