二十世纪九十年代,IBM(国际商用机器公司)、Apple(苹果公司)和Motorola(摩托罗拉)公司开发PowerPC芯片成功,并制造出基于PowerPC的多处理器计算机。PowerPC架构的特点是可伸缩性好、方便灵活。第一代PowerPC采用0.6微米的生产工艺,晶体管的集成度达到单芯片300万个。
随着PowerPC的发展,使用PowerPC构架的处理器已经形成了庞大的家族,在通信、工控、航天国防等要求高性能和高可靠性的领域得到广泛应用,是一颗“贵族的芯片”。目前几乎没有什么中文资料详细阐述PowerPC家族谱系,实在是一件遗憾的事。本文就给初学者简介PowerPC家族。
要阐述清楚PowerPC的发展不是一件容易的事情,光是“PowerPC”这个词,就很容易被搞混,尤其是IBM注册了一系列相关的商标。比如Power、PowerPC、PowerPC这三个词的含义就不止3种,需要工程师聪明的头脑才能区分它们。一般情况下的PowerPC,指的是使用PowerPC指令集的处理器。
二十世纪九十年代,IBM(国际商用机器公司)、Apple(苹果公司)和Motorola(摩托罗拉)公司共同开发PowerPC处理器。
PowerPC,最初的含义却不是Power,而是PerformanceOptimizedWithEnhancedRISC;PC指的是PerformanceComputing。
目前,主流的PowerPC处理器制造商有IBM、Freescale™Semiconductor(原摩托罗拉半导体部)、AMCC、LSI等。其中以IBM和Freescale的PowerPC处理器最为流行。本文就以这两家公司的PowerPC处理器为基础,展开讲述PowerPC家族。
IBM的PowerPC家族
IBM目前共有3个主要的PowerPC处理系列:Power、PowerPC和CELL。POWER,POWERPC中间,还有一个Star系列。
POWER系列CPU从1990开始生产、装备到RS/6000(即RISCSystem/6000)UNIX工作站和服务器上,现在被称为eServer™pSeries®服务器(最新的名称是POWERSystemp系列),主要的型号有POWER1,POWER2™,POWER3™,POWER4™,POWER4+,以及目前的POWER5,POWER5+和刚刚推出的POWER6处理器。
最早的801是POWER系列处理器的前身,它的设计非常简单,为了实现所有的指令都能在一个时钟周期内完成,因此缺乏浮点运算和并行处理能力,POWER架构为了解决这个问题,或者说超越801的限制,增加到了100多条指令,成为一种很“复杂”的精简指令集CPU。
1.POWER1
发布于1990年,每个芯片大约封装了80万个晶体管。
与当时其他的处理器不同,POWER1进行了功能分区,这种设计方案使POWER1具有非常好的扩展能力,它有单独的浮点寄存器,可以适用于从低端UNIX工作站到高端UNIX服务器各种环境。最早的POWER1是安装在同一母板上的几个芯片的组合,不过很快就集成到一个芯片中,成为单芯片设计,总计拥有超过一百万个晶体管的RISC处理器(RSC,RISCSingleChip,即单芯片的RISC处理器)。POWER1最成功的应用是被用于火星探路者宇宙飞船上。
2.POWER2
发布于1993年,每个芯片封装了一千五百万个晶体管。
POWER2增加了第二个浮点单元处理(floating-pointunit,FPU)和更多的缓存。被称为P2SC(Power2ScalableChip)的超级芯片使用CMOS-6S技术,用一个芯片实现了POWER28个内核的架构(从这里你可以看到其实在1993年IBM就已经开始了多核芯片的设计,其实如果囊括大型机,在20世纪80年代,就有了多核的概念),就是使用这种处理器的32个节点的DEEPBLUE(深蓝)超级计算机,在1997年战胜了国际象棋冠军卡斯帕罗夫。
3.POWER3
发布于1998年,每个芯片封装了一千五百万个晶体管。
这是IBM第一款64位对称多处理器结构(SMP),与原有的POWER指令集完全兼容,也兼容PowerPC指令集,主要用于科学计算,从航空设计、生物制药数据分析到天气预测。它具有一个数据预取引擎,非阻塞的内置数据缓存和双浮点处理单元。POWER3-II采用与POWER3相同的设计,在制造芯片时使用了铜导线技术,在几乎相同的价格制造成本下,提高了一倍的性能。
4.POWER4
发布于2001年,每个芯片封装了一亿七千四百万个晶体管。
这是一款达到GHz主频的处理器,0.18微米铜导线,硅绝缘技术。它具有POWER3的全部特性,包括与PowerPC指令集兼容,但它又是全新的设计,每个处理器包含两个64位1GHz+PowerPC内核,这是业界第一款批量生产的单芯片双核设计,又被称为单芯片对称多处理设计(multicoredesignonasingledie,SMPonachip,或者systemonachip),每个处理器可以同时执行200条指令。POWER4架构可以制造IBMRegatta(即p690)大型服务器,也被用来设计PowerPC970处理器(在苹果公司被称为AppleG5)。POWER4+™(又被称为POWER4-II)是POWER4主频升级的提高版。POWER4CPU支持了分区技术,可以将芯片切分成多个单元,运行不同的操作系统。
5.POWER5™
2004年发布,与POWER3和POWER4类似,POWER5同时使用了POWER和PowerPC架构,利用了更快的片内通信技术、芯片多处理技术、同时多线程技术(simultaneousmultithreading,SMT,一个物理CPU内核可以模拟两个逻辑CPU,如果两个线程的工作内容相差较大,则使用SMT技术性能最高可以达到单个CPU方式执行的1.5~1.7倍),比POWER4性能提高了4倍。POWER5的高端服务器代号为“骑兵队”(“Squadrons”,IBM希望此CPU能如同骑士马队冲锋一样横扫UNIX服务器市场,结果似乎应验了设计者的期望)。在POWER5上支持了微分区(AdvancedVirtualization)的功能,可以将一个处理器内核虚拟切分成多个处理器,供操作系统使用,最小的分配粒度为0.1个CPU,共享使用粒度是1/100个CPU。在2006年,IBM推出了主频提高,封装变化的POWER5,被称为POWER5+,最高主频为2.2GHz。
6.POWER6™
在2007年5月发布,目前最高主频4.7GHz,最高明年将有超过5GHz主频的版本。片内集成度约为7亿5千万个晶体管。POWER6将一些总线控制和CPU内核之间的数据通道集成进单一芯片,与POWER5相比,增加了更多的CPU内核间通信机制和Cache。POWER6比较有特点的技术是可以直接支持10进制数字处理,这是计算机史上的一次回归,我们从十进制转到二进制以便于计算机处理,而如今,计算机芯片设计已经足够先进,让我们可以不再去适应机器,而是让机器适应我们的需求。
POWER6其他的技术包括双核,128KB的L1Cache(数据、指令各64KB),8条两阶流水线支持在一个时钟周期完成两组32位读或一组64位写操作;两个内核各有4MB“半共享”的L2Cache,虽然它被一个内核占据,但另一个内核也可以快速访问它;另外32MB的L3Cache可被两个内核通过80GB/s的带宽访问;POWER6还通过ViVA-2(VirtualVectorArchitecture)技术提高了向量处理性能;支持最多1024个虚拟分区也是POWER6的新特点(POWER5最多支持256个分区)。POWER6特有的10进制运算寄存器、指令可以使它在计算时不会产生2-10进制转换误差,同时也提高了运算速度。POWER6包括一些额外的电路去支持Mainframe的指令,开始了整合z系列的实践,而POWER6L则是“简化”版的芯片,降低了主频,可以用于刀片服务器。
在生产POWER6的同时,POWER7也处于紧张开发阶段,预计2012年面世。
IBMPower7处理器采用了IBM的45nmSOI铜互联工艺制程,典型的Power7处理器具有八个核心,提供4核、6核、8核心型号,晶体管数量达到了12亿,核心面积567mm2,从这里可以明显看出Power7的与众不同,作为对比,同样八核心的Nehalem-EX具有23亿个晶体管,整整多了一倍。
