嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
SD卡读写程序
发布时间:2020-06-30 发布时间:
//实验目的:学习SD卡的操作
//软件设计
// 1、SD卡采用SPI通信
// 2、先往SD里顺序写入0-255共256个数据,然后再读回送LCD1602显示
//硬件要求:
// 拨码开关S11置ON
// 跳线J18全部接通
#include p30f6014.h> //dsPIC30F6014标准头文件
_FOSC(CSW_FSCM_OFF XT_PLL4); //4倍频晶振,Failsafe 时钟关闭
_FWDT(WDT_OFF); //关闭看门狗定时器
_FBORPOR(PBOR_OFF MCLR_EN); //掉电复位禁止,MCLR复位使能。
_FGS(CODE_PROT_OFF); //代码保护禁止
#define cs PORTGbits.RG9 //定义SD卡片选脚
#define rs LATBbits.LATB4 //定义LCD控制位(注意这里只能用LATB寄存器,不能直接用PORTB寄存器)
#define rw LATBbits.LATB5
#define e LATBbits.LATB6
unsigned char __attribute__((address(0x900))) lcd[3]={0,0,0};
void spi_init(); //申明系统初始函数
void spi_low(); //申明产生低波特率函数(SD卡初始化使用)
void spi_high(); //申明产生高波特率函数(SD卡初始化后使用)
unsigned char sd_reset(); //申明SD卡初始化函数
unsigned char SD_SendCommand(unsigned char cmd,unsigned long arg); //申明写SD卡命令函数
unsigned char SPI_WriteByte(unsigned char val); //申明写一字节函数
unsigned char SPI_ReadByte(void); //申明接收一字节函数
unsigned char SD_WriteSingleBlock(unsigned long sector); //申明写SD卡单BLOCK数据函数
unsigned char SD_ReadSingleBlock(unsigned long sector); //申明读SD卡单BLOCK数据函数
void lcd_display(); //申明结果显示函数
void delay(); //申明延时函数(显示时用)
//系统初始化函数
void spi_init()
TRISG=0x00d0; //设置SDI为输出,其他C口为输出
TRISB=0X0000; //设置B口为输出
TRISD=0X0000; //设置D口为输出
SPI2CON=0x0278; //空闲时总线为高电平,fosc/64
SPI2STAT=0x8000; // 输出数据的末尾采样输入数据,上升沿发送数据
//*************************写LCD程序****************************************
//写一个字节数据函数
//在电平发生改变后需要插入一段延时时间,否则LCD反应不过来。
void write(unsigned char x)
PORTD=x; //待显示数据送PORTD口
delay();
rs=1; //该字节数据为数据,而不是命令
delay();
rw=0; //此次操作为写,而不是读
delay();
e=0; //拉低使能信号
delay(); //保持使能信号为低一段时间
e=1; //拉高使能信号,建立LCD操作所需要的上升沿
delay();
//********************LCD显示设置函数**************************************
void lcd_enable()
delay();
rs=0; //该字节数据为命令,而不是数据
delay();
rw=0; //此次操作为写,而不是读
delay();
e=0; //拉低使能信号
delay();
//*********************LCD初始化函数**************************************
void lcd_init()
PORTD=0X1; //清除显示
lcd_enable();
PORTD=0X38; //8位2行5*7点阵
lcd_enable();
PORTD=0X0e; //显示开,光标开,闪烁
lcd_enable();
PORTD=0X06; //文字不动,光标右移
lcd_enable();
PORTD=0X86; //时间显示地址
lcd_enable();
//***********************LCD显示函数************************************
void lcd_display()
unsigned char i,j;
lcd_init();
for(i=0;i3;i++) //一共3字节数据
write(lcd[i]); //查表获取数据并调用写一个字节数据函数送LCD显示
for(j=0;j5;j++) //延时一段时间(主要是为了控制显示的速度)
{delay();}
//****************写一字节函数***************************
SPI2BUF = val; //待发送数据装载到发送寄存器
while(!IFS1bits.SPI2IF); //等待发送完成
IFS1bits.SPI2IF=0; //清除发送完成标志位
return SPI2BUF; //读取接收寄存器(即使是无效数据也需清空)
//****************接收一字节函数**************************
SPI2BUF = 0xff; //发送寄存器装载数据,以启动数据接收
while(!IFS1bits.SPI2IF); //等待接收完成
IFS1bits.SPI2IF=0; //清除接收完成标志位
return SPI2BUF; //读取接收到的数据
//*****************发送命令函数****************************
unsigned char r1;
unsigned char retry1=0; //重复操作次数
cs=0; //使能片选信号
SPI_WriteByte(cmd | 0x40); //分别写入命令
SPI_WriteByte(arg>>24); //数据段第4字节
SPI_WriteByte(arg>>16); //数据段第3字节
SPI_WriteByte(arg>>8); //数据段第2字节
SPI_WriteByte(arg); //数据段第1字节
SPI_WriteByte(0x95); //CRC效验和
while((r1 = SPI_WriteByte(0xff)) == 0xff)//等待响应
if(retry1++ > 200) break;//超时退出
cs=1; //清初片选信号
return r1; //返回状态值
//*******************SD开初始化函数**************************
Recogni:将高端AI芯片推向自动驾驶边缘
