某工厂机床通过电脑对其进行控制,该系统采用RS-232总线进行数据通信,由于工厂厂房规划调整,需要将机床与控制电脑分离,要将其搬离至离控制电脑500米距离处,现有的RS-232线路只能传输15米,需要对其进行改造,工作人员提出利用485转换器将RS-232串口转换为 RS-485总线,再在远端将其转换为RS-232串口即可延长RS-232通信距离,但是在实际使用中,发现不能正常通信。
通过网络求助,发现他们犯了一个错误,485转换器的 232串口端都为母头,而电脑串口为公头,可以与485转换器直接连接,而机床的串口则同为母头,必须使用公头对公头交叉线进行连接,对两个串口的2,3 脚进行交叉连接。通过使用交叉连接线之后,发现数据能够通信,但是通信数据总是出现乱码,通过与深圳市鼎信鸿达科技有限公进行沟通,发现必须要使用全双工 485转换器才可以,原先利用的485转换器采用半双工通信模式,而RS-2232串口则是全双工通信,数据由于通道问题导致出错,从而导致出现乱码,采用全双工485转换器就很好的解决了这个问题。
