嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
485总线与M-Bus总线技术对比
发布时间:2020-08-21 发布时间:
目前工控中采用较多多的通讯方式仍然以485总线为主,这使得原本为工业自动化数据采集而设
计的少结点(一般不多于100点)、短距离(一般数百米)、可规范布线的485总线通讯在多结点
(以千、万计)、长距离(数千米)、任意分布的布线方式的通讯中难以可靠应用,即使目前在
工业自动化应用领域中,多结点、远距离的数据通讯也早以采用了PRFBUS、CAN、HART、FF等
通讯方式。在欧洲,户用仪表的通讯方式以M-BUS为主,它可以解决多结点、长距离的通讯问题.
目前国内诸多大型水、电、气、热表企业已采用或拟采用MBUS总线通讯技术。
技术概述:
M-BUS是一种低成本的一点对多点的总线通讯系统,具有通讯设备容量大(500点),通讯速率高
(9600bps),成本低,设计简单,布线简便(无极性可任意分支,普通双绞线),抗干扰能力强,
并总线可提供高达500mA电源的特点。系统具有自动登录功能,此功能可完成设备的自动登录、
结点中断报警等双向可中断的先进的通讯功能。总线隔离设备具有总线故障隔离性能,保证部分
总线故障时其它部分正常通讯。以该芯片为核心构成的总线通讯系统可广泛应用于三表集抄、
智能家庭控制网络、消防报警及联动网络、小区智能化控制网络、中央空调控制系统等。
系统由来
近年来,随着各种电子设备的发展,越来越需要进行低端电子设备的低成本联网管理。虽然各种
高速通讯网络迅速发展并得以应用,但对于低端设备,其接口显然复杂而昂贵,过去多年来,
485技术主着导这一技术的应用,但已经不能满足大容量集中抄表网络的需要,在应用过程中存
在以下问题:
1. 485的通讯设备容量少,理论上最多容许接入量不超过128个设备,这显然不适用以楼宇为结
点的多用户容量要求。
2. 485的通讯速率低,并且其速率与通讯距离有直接关系,当达到数百米以上通讯距离时,其
可靠通讯速率<1200bps,这使得大量结点的抄表速度非常低。
3. 非隔离方式不能应用与长距离户外通讯,隔离方式需要隔离电源,成本较高。
4. 485方式不能给下接设备供电,设备需要单独解决供电问题。
5. 485芯片功耗较大,静态功耗达到2-3mA,工作电流(发送)达到20mA,这增加了线路电压降
,不利于远程布线。
6. 长距离通讯时485芯片容易损坏。
7. 以485构成的网络只能以串行布线,不能构成星形等任意分支,而串行布线对于小区的实际布
线设计及施工造成很大难度,不遵循串行布线规则又将大大降低通讯的稳定性。
8. 由于485自身的电性能决定了其在实际工程应用中稳定性较差,并且多节点、长距离的调试需
要对线路进行阻抗匹配等调试工作,大量安装时调试工作复杂。
M-BUS总线通讯方式克服了以上所有缺点,同时具有的总线供电模式特别适应于居民煤气、水、
电、热表集中抄收,中断报警并自动上传功能又很适用于实时性要求高的应用,如消防报警系统,
家庭智能化控制总线等.
M-BUS总线通讯设备及系统构成
A:结点通讯设备:智能电表、水表、煤气表、热量表、家庭自动化设备终端、火灾报
警、联动设备、手动报警按钮、网络显示器、网络仪表设备、控制设备、温度探测器、温
度控制器等。
B:总线隔离(保护)器:当其所在分支发生短路时,自动断开其分支,使其他设备正
常通讯。
工作电流<0.1mA;总线故障时电流<15mA;工作保护电流可根据需要在0.5A,0.1A,
0.2A,0.5A,1.0A之间设置(可恢复保险丝)。
隔离中继器:当通讯距离超过2km时,可使用该设备再延长2km。
本设备需要现场供电,工作电流0.5mA。
集中控制器:向上连接计算机(或手持式抄表设备),向下连接C-MBUS总线的控制设备,
内部有以CMT100为核心的电源控制器、232/485与M-BUS之间的通讯转换器等电路。
M-BUS型总线系统特点
1. 高速稳定的通讯速率,在4.8kb/s 的通讯速率时可达到2.4Km的可靠通讯距离;
2. 在4.8kb/s、2.4Km的可靠通讯距离时,可有多达500个接点的容量;
3. 允许串型、星型、交叉等任意接线分支的布线方式;
4. 极低的静态功耗,低达200uA;
5. 使用普通双绞线,无极性二线制安装接线;
6. 隔离通讯设备可保证在遭雷击时可靠工作,
7. 恒流的电流环通讯方式,抗干扰性强;
8. 具有设备自动登录等功能,可容纳多种设备,预留多种通讯协议,扩展方便;
9. 通过总线可向从设备提供200mA电流;
附录:RS485、M-BUS性能对比
比较项目
RS485(75LBC184)
M-BUS(TI721)
价格(元)
9
22
通讯距离(m)
1200
1000
通讯电平
差分电压
下行12V电压
上行电流环
总线最高电压
5V
24V
最长距离适用通讯速率
2400
4800
接线方法
四线(含电源)
二线(可供电)
是否具有极性
极性
无极性
布线方式
串连
任意分支
线缆要求
屏蔽双绞线
普通RV1.5双绞线
是否能给结点设备供电
能,但功率小
供电电流
不能提供
<0.65mA
芯片静态电流损耗
2.4mA
0.8 mA
负载能力
<128
<256
总线隔离装置
有,复杂
配套的集中控制器
简单
复杂
电磁兼容性
结点中断上传功能
基于CAN总线与以太网的嵌入式网关电路设计
