本文将试图讲述44B0X处理器处理中断的具体过程,如果读者的中断执行不正常,请确保 FLASH 中烧录了立宇泰ARMSyss BootLoader forLinuxV1.2,同时ADS开发环境中的RO Base为0x0c0008000,RW Base为0xc5f0000。 本文采用的44BINIT.s的自叙为:
本程序以系统的Timer0中断为例,中断初始化程序如下:
2.调试程序装载后
AXD装载AXF调试文件后,暂时不运行,PC指针指示在b ResetHandler处,用右键菜单中的Disassembly,可以看出初始地址实际上指示在0x0c008000,即ADS中设置的RO Base,表示程序即将从0x0c008000开始运行。
3.非矢量模式下的执行过程
经过以上准备工作,单击【运行】两次后 Timer0 中断发生,通过事先设置好的断点捕捉中断,所有图中的红点即为运行前设置的断点:
⑴PC->0x0c008000 转到 PC->0x00000018 处,即转到 Flash 中执行Bootloader的代码。
⑵ PC->0x00000018 转到 PC->0x0c000018处,即又跳回到SDRAM中。
