之前看pcf时发现其实有很多芯片和24c系列的芯片很像,所以就不得不整理一下了,发辫以后回顾
r如果整理的不够好,请不要喷我,我是弱菜
#include
#include //要用到_nop_()精准延时
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit scl=P2^1;//24c16时钟线,数据线定义
sbit sda=P2^0;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//数码管显示
uchar num,sec; //用来计时
void usdelay()
_nop_();_nop_();
_nop_();_nop_();
_nop_();_nop_();
void delayms(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void start() //起始信号 当时钟线为1,数据线有个下降沿
sda=1;
usdelay();
scl=1;
usdelay();
sda=0;
usdelay();
void stop()//终止信号 当时钟线为1,数据线有个上升沿
sda=0;
usdelay();
scl=1;
usdelay();
sda=1;
usdelay();
void ack() //应答信号由从机发出信号为sda由1变为0
uchar i;
scl=1;
usdelay();
while((sda==1)&&i<200)i++;
scl=0;
usdelay();
void init24c16()//24c16初始化
sda=1;
usdelay();
scl=1;
usdelay();
void write_byte(uchar dat) //字节写(写数据或地址)数据线sda不变,scl有个上升沿,写入数据
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
scl=0;
usdelay();
sda=(bit)(dat&0x80);
usdelay();
scl=1;
usdelay();
dat<<=1;
scl=0;
usdelay();
uchar read_byte() //字节读 scl有下降沿读出
uchar i,k;
for(i=0;i<8;i++)
scl=1;
usdelay();
k=(k<<1)|sda;
scl=0;
usdelay();
return k;
void write_add(uchar add,uchar dat)
start();
write_byte(0xa0);
ack();
write_byte(add);
ack();
write_byte(dat);
ack();
stop();
uchar read_add(uchar add)
uchar dat;
start();
write_byte(0xa0);
ack();
write_byte(add);
ack();
start();
write_byte(0xa1);
ack();
dat=read_byte();
usdelay();
stop();
return dat;
void main()
init24c16();
sec=read_add(2);
if(sec>9) sec=0;
TMOD=0x01;//定时器选择软件启动,工作方式为1
ET0=1;//开定时器0允许
EA=1;//开总中断允许
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%6;//给定时器赋初值,定时50ms
TR0=1;//启动定时器0
while(1)
if(num==20)
num=0;
sec++;
if(sec>9)
sec=0;
P3=table[sec];
write_add(2,sec);
void t0() interrupt 1
num++;
