ISA为16位系统总线,ISA槽有98个脚,数据线有16条,地址线有27条,其余为控制信号线,接地线,电源线和时钟。其工作频率为8MHz,数据传输速率为16MB/s。
ISA管脚定义:
1.Reset:复位,开机瞬间低→高→低。
2.IRQ:中断请求信号
3.DRQ:DMA请求信号
4.OWS:零等待状态信号
5.SMEMW:存储器写指令。
6.SMEMR:存储器读指令。
7.IOW:I/O写命令
8.IOR:I/O读命令
9.DACK:DMA响应信号
10.Refresh:刷新脉冲
11.SLCK:系统时钟
12.T/C: 结束记数信号
13.BALE:系统地址锁存允许信号
14.OSC:基本时钟
15.IO CH CK:I/O通道检验
16.IO CHRDY I/O通道就绪
17.AEN:地址允许脉冲
18.I/O CS16:I/O 16位片选信号
19.Mester:主控信号
20:SBHE:高字节允许信号
21:MEM R:内存读信号
22:MEM W:内存写信号
23:SD7—SD0 :8条低位数据总路线 SD3到I/O芯片上去了; SD2与Bios联系
24:LA23—LA17:7条高位地址总线
25:SA19—SA0 :20条低位地址总线 (SA16-SA0到BIOS上去了)
26:SD08—SD15 :8条高位数据总线
ISA总线管脚示意图
