嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
I2C器件(复制)
发布时间:2025-04-07 发布时间:
一般I2C总线拓扑结构是总线结构,这也是大多用户常用的结构,其缺点是:
信号传输距离有限,常用于一个PCB板之内
总线上挂接的节点器件有限,受容性负载最大值400pF的限制
拓扑结构只能是二线总线型,不能扩充到星型结构
速度只能取最低值,高速I2C器速度发挥不出来
不同电平的器件不能挂接在同一总线上
如果要解决上述问题,一般方法是再增加一或多条I2C总线,为不同的总线编写不同的程序,增加了工作量还降低了软件的可移植性。利用I2C中继器、集线器和扩展器,就可以克服上述缺点,灵活构造I2C控制网络。
I2C中继器和集线器
功能特性
I2C 数据/时钟可双向传输,增强驱动能力,突破400pF容限,增加节点数目
对两边分布电容起到隔离作用,可以左边100K右边400K不同速度
各通道由使能端控制,器件在总线上不影响其它模块功能,类似透明
数据/时钟电平转换, 2.5V, 3.3 V 或5 V
集线器有5路I2C通道,方便构建星型拓扑结构
应用示例
I2C扩展器
功能特性
P82B96有4000pF输出容性负载,P82B715有3000pF的输出容性负载;
远距离传输:31K@1000米,85K@50米, 400K@10米;
P82B96 输入输出端口分离以便驱动光电二极管,起到光电隔离作用;
P82B96可电平转换,而P82B715没有;
P82B96有2~15V的工作电压范围;
P82B96还可以作为通用的准双向总线缓冲器。
应用示例
I2C热插拔缓冲器
功能特性
允许热插拔子板卡而不影响主板数据和时钟的运行;
在主板I2C总线出现停止位或处于空闲状态前禁止子卡和主板之间通信;
在同一I2C线上可级连使用;
READY 输出端显示子卡与主板是否已经连通。
应用示例
PCA9510/11/12/13/14越来越多地应用在Intel IPMI (智能接口管理平台), VME, PICMG (PCI 工业计算机), CompactPCI, and AdvancedTCATM 的热插拔管理中。
有A和无A版本的区别:有A的版本有更高的串联电阻,其优点是提高信号完整性,缺点是降低了驱动电流,NXP同时提供两种版本以适应不同的应用。
I2C热插拔缓冲器区别
特性PCA9510PCA9511PCA9512PCA9513PCA9514
空闲检测
阻抗SDA,SCL
SDA,SCL引脚具有上升沿加速电路
外部引脚可关闭上升沿加速电路以适合小负载系统
0.8V 阈值的上升沿加速电路相对于0.6V,增强了噪声容限
Ready信号开漏输出指示
两个VCC引脚支持5V-3.3V电平转换,增强了噪声容限
SDA及SCL引脚支持1V预充电
仅支持输入
SCLIN、SDAIN上的100µA电流源以用于PICMG
订购信息
型号类型特点总线容
性负载
远距离
通信
总线隔
离/复用
电压
转换
多点
分布
光电
隔离
I2C速率(kHz)工作
电压(V)
工作
温度(℃)
封装
P82B715
扩展器
3000pF
100
4.5~12
-40~+85
DIP8,SO8
P82B96
扩展器
4000pF
400
2~15
-40~+125
DIP8,SO8
PCA9509中继器400pF√√√√400
Vcc(A) 0.8~1.5 Vcc(B)
2.3~5.5
-40~+85
SO8,
TSSOP8,
XQFN8
PCA9510(A)
热插拔缓冲器
800pF
400
2.7~5.5
-40~+85
SO8,TSSOP8
PCA9511(A)
热插拔缓冲器
800pF
400
2.7~5.5
-40~+85
SO8,TSSOP8
PCA9512(A)
热插拔缓冲器
800pF
400
2.7~5.5
-40~+85
SO8,TSSOP8
PCA9513(A)
热插拔缓冲器
800pF
400
2.7~5.5
-40~+85
SO8,TSSOP8
PCA9514(A)
热插拔缓冲器
800pF
400
2.7~5.5
-40~+85
SO8,TSSOP8
PCA9515(A)
中继器
400pF
400
3.0~3.6
-40~+85
SO8,TSSOP8
PCA9516(A)
5路I2C集线器
2000pF
400
3.0~3.6
-40~+85
SO16,TSSOP16
PCA9517(A)
低电压中继器
800pF
400
1~5.5
-40~+85
SO8,TSSOP8
PCA9518(A)
可扩展的5路I2C集线器
2000pF x n
400
3.0~3.6
-40~+85
SO20,TSSOP20
PCA9519
4通道低电压
中继器
800pF x n
400
3.0~5.5
-40~+85
TSSOP20
(注)性能:√=良好,√√=优秀,√√√=极好
DSP与单片机的一种高速通信实现方案
