HBUS总线是鑫动安公司的气体泄漏探测报警系统所使用的串行通讯标准。采用四总线(2根电源线,2根信号线)的形式对可燃气体报警器、可燃气体探测器、有毒气体检测仪、输入输出模块以及外部联动设备进行电气连接。电气标准和总线协议都是鑫动安公司特有的。
在整个气体泄漏探测报警系统中,4根总线分别对应可燃气体报警器、可燃气体探测器和有毒气体检测仪的4个接线端子:24V(电源正极)、GND(电源负极)、S1(信号线1)、S2(信号线2);所有的可燃气体探测器和有毒气体检测仪都通过总线与可燃气体报警器连接。
总线连接适用于AT0502AH可燃气体探测器和XP3000有毒气体检测仪。
当采用四总线连接时,电源端及信号端均为无极性设计,24V与GND端口可以互接,S1与S2端口可以互接。
当采用三总线连接时可燃气体探测器的电源端24V必须连接可燃气体报警器控制主机的24V端口,探测器的GND端口和S1(S2)短接然后接到控制主机的GND端口,气体探测器剩余的信号端口S2(S1)接到控制主机的S1端口。注意:控制主机的S2端口不接线。
鑫动安AT0502AH可燃气体探测器HBUS总线接线图
鑫动安XP3000有毒气体检测仪HBUS总线接线图
HBUS总线与传统的RS485总线相比,有着以下优点:
1. 系统实时性好,响应速度快,效率高、可靠性好
2. 网络调试简单,维护成本低,可以采用多种拓扑结构组网
3. 传输距离远,对信号线线材要求不高,无需阻抗匹配
4. 单总线挂载节点可达512个
