介绍几个小伙伴(FTM寄存器)
要想搞清楚FTM模块,首先我们要介绍几个重要的寄存器给大家,他们就像小伙伴一样,好好利用可以帮大忙呢。
- FTMx_CNT小朋友(计数器寄存器),他负责喊号(计数)。
- FTMx_SC小朋友(状态和控制寄存器),他负责……寄存器名字面意思,具体说就是决定CNT小朋友的喊号的快慢(计数频率,包括时钟源的选择和分频系数)。他还负责其他一些杂事,比如计数溢出、中断使能等等。
- FTMx_MOD小朋友(模数寄存器),他负责记住一个数字,当CNT小朋友喊道这个数字的时候,他就提醒相关人员干一些事情,比如产生溢出中断标志,比如让CNT重新开始喊号。
- FTMx_CNTIN小朋友(计数器初始值寄存器),他告诉CNT小朋友哪哪个数开始喊。
- 其中x代表不同的FTM模块的标号,比如MK60D系列单片机,有3个FTM模块,x就为0~2。
PWM输出功能
PWM工作原理
PWM是什么,能做什么用,不是我们要讲的,相信你也能百度到。这里我们主要讲PWM在Kinetis的FTM模块中是怎么工作的。还记得上面介绍的几个小朋友吗,他们只要一起干活,我们的PWM波就可以生成了,下面我来说说他们是怎么干活的。哦对了,说到PWM还有一个小朋友要介绍,就是FTMx_CnV(通道值寄存器)小朋友。其中n代表FTMx有n个这样的小朋友,对于FTM0模块来说,有8个。他们8个人负责PWM的脉宽(即占空比),他们每个人也会记住一个数字,当CNT喊道这个数字的时候,他就让PWM的输出产生上升或下降沿。
PWM最重要参数就是频率(周期的倒数)和占空比,下面的两个公式解释了他们是怎么确定的:
PWM的周期=(MOD–CNTIN +
PWM的占空比=(CnV − CNTIN)
怎么样,上面的公式结果都是由我们认识的小朋友决定的吧。下面我来解说下这个工作流程,首先公式中的计数器周期是SC小朋友决定的,前面说了他负责喊号的快慢,因为他负责决定采用哪个频率为输入频率,这些频率候选有系统时钟、固定频率时钟以及外部时钟,他还负责这些输入频率的分频系数,总之SC小朋友决定了计数器周期,也就是CNT小朋友喊号的快慢。然后CNT小朋友从CNTIN小朋友那里知道了要喊的第一个数,他按照SC决定的快慢一直喊道MOD告诉他的数,喊完这些数,一个PWM周期也就产生了!
那么PWM的脉宽是怎么决定的呢,首先假定CNT在喊第一个数的时候,PWM通道输出高电平,当CNT喊到CnV小朋友告诉他的号的时候,PWM输出通道就会变为低电平,直到CNT继续喊道MOD的时候一个PWM周期结束,当重新开始喊CNTIN的号的时候,PWM的输出通道又变为了高电平,这样持续下去,就产生了PWM波形!
你以为一个FTMx模块只能输出一路PWM就错了,我们刚才说了CnV根据x的不同,有n个通道可以输出PWM,如果是x=0,那么FTM0就有8个CnV,C0V到C7V这8个小朋友,因此FTM0可以输出8路不同占空比的PWM,但是由于负责喊号的CNT以及他的其他小伙伴在FTM0中仅仅各有1人,因此FTM0只能输出一种频率的PWM。
如果上面的描述让你和你的小伙伴都惊呆了,那么就看看上面这幅图,从技术文档中的Figure 39-181截出来的。红圈后面的波形就行PWM输出通道输出的波形。深绿色的圈代表CNT从CNTIN开始计数,此时输出高电平。当计数到CnV的时候,浅绿色圈处,产生channel(n)match通道匹配事件,变为低电平。当整个计数周期完成,即蓝圈的范围,CNT计数到MOD时,一个波形输出完成。
PWM例程讲解
前面讲了FTM中的几个小伙伴的故事,目的是为了让大家了解PWM的工作流程,下面我们来具体看看例程中,是如何利用库函数来生成PWM的。首先看例程“LPLD_ServoControl”,这是一个控制舵机转动的例程,我们知道舵机的控制PWM频率一般是50Hz,其他的舵机有可能不同,因此我们的初始化函数初始化PWM频率为50,定位pwm_init()函数,看其代码:
01 | ftm_init_struct.FTM_Ftmx=FTM0;//使能FTM0通道 |
02 | ftm_init_struct.FTM_Mode=FTM_MODE_PWM;//使能PWM模式 |
03 | ftm_init_struct.FTM_PwmFreq=50;//PWM频率50Hz |
04 | LPLD_FTM_Init(ftm_init_struct); |
05 | LPLD_FTM_PWM_Enable(FTM0,//使用FTM0 |
06 | FTM_Ch0,//使能Ch0通道 |
07 | angle_to_period(0),//初始化角度0度 |
08 | PTC1,//使用Ch0通道的PTC1引脚 |
09 | ALIGN_LEFT//脉宽左对齐 |
10 | ); |
Line 1:使能FTM0通道。
Line 2:配置FTM_Mode成员变量,使用FTM的PWM输出功能。
Line 3:配置PWM输出的频率为50Hz,你只要直接写频率的数值即可,至于刚才讲的CNTIN、MOD、SC寄存器的值,库函数会自动搞定。而且切记,每个FTMx只能产生一种频率,这个频率在初始化配置时就确定了,如果你想用第二种频率,就使能再初始化FTM1或FTM2了。
Line 4:调用FTM通用初始化函数初始化该模块。
Line 5:PWM通道输出使能函数,你光配置了FTM0的PWM输出功能还不够,还要决定用哪个PWM通道来输出波形哦!其中FTM0有8个通道,这里使能通道0 FTM_Ch0,每个通道又可能有不同的物理输出引脚,这里用CH0的PTC1引脚来输出PWM,还要配置占空比,这里我们用了自定义函数angle_to_period()来将舵机的角度值转化为函数需要的占空比值。最后一个参数是PWM脉宽的对其方式,默认是左对齐。关于此函数的参数的具体范围,请参考FTM模块的在线函数手册(点击进入)。
初始化完成后的代码如下所示:
1 | delay(1000); |
2 | //初始化延时后改变角度为45度 |
3 | LPLD_FTM_PWM_ChangeDuty(FTM0,FTM_Ch0,angle_to_period(45)); |
Line 1:在初始化完毕后,首先应该延时一段时间,以保证舵机可以有足够的时间归位。
Line 3:调用LPLD_FTM_PWM_ChangeDuty()函数来改变CH0通道的占空比,该函数和PWM通道使能函数的个别参数一样,使用时最好先参考在线函数手册。
输入捕获功能
IC工作原理
IC就是Input Capture的英文缩写,即输入捕获。很多新手不仅疑惑FTM,还疑惑他怎么还有这么多功能,更疑惑这么多功能中输入捕获到底干什么用。首先FTM为什么除了能生成PWM,还有其他功能,这都是因为他有这么多给力的小伙伴(寄存器),上面介绍那些小朋友不仅能生成PWM,还能利用自身特长,摇身一变成输入捕获功能。那么输入捕获有什么用呢,输入什么?捕获什么?他就像PWM的逆变一样,通过输入PWM方波,捕获上升沿或者下降沿,来计算出PWM的频率或者占空比。
那么这几个小朋友是怎么工作,来实现输入捕获功能的呢,且听我一一道来。首先CnV小朋友不再负责记住一个数了,而是随时待命,随时准备记录下CNT小朋友喊的数字。当FTM的输入通道产生一个上升沿或者下降沿的时候,就会产生一个中断,这是CnV小朋友就会立刻记录下CNT小朋友喊的数字,我们只要知道两次中断之间CnV小朋友记录的计数的差,就可以间接计算出中断间隔时间了,从而可以计算出PWM方波的频率。当然CNT小朋友喊号的频率还是有SC小朋友决定的。假设我们知道CNT喊号的频率为fCNT,CnV自从上次中断后记录的计数差为cv,配置捕获上升沿时产生中断,那么两次中断的时间差的倒数就是PWM方波的频率:
输入PWM频率=fCNT/cv
同样还是来看一下我从技术文档中截下来的图,原图初出自Figure 39-175。红框圈出来的是FTM的通道输入,这个通道在物理引脚上和PWM的输出通道是共用的,只不过随着功能的不同,输入输出都可以。橙色圈代表的是判断到底是上升沿还是下降沿来触发冲断。深色绿圈代表了CnV在这个事件来临的时候记录下CNT的数值,浅绿色是CNT计数器的值。蓝色圈代表我们即将产生的中断信号。
IC例程讲解
打开例程“LPLD_InputCapture”,在这里例程中,我们利用FTM0生成一路PWM,用于测试他的频率,用FTM1配置为输入捕获模块,来采集PWM并计算他的频率。pwm_init()初始化函数的代码我们就不赘述了,相信大家都能看懂,直接看下输入捕获的初始化函数ic_init()的代码:
1 | ftm1_init_struct.FTM_Ftmx=FTM1;//使能FTM1通道 |
2 | ftm1_init_struct.FTM_Mode=FTM_MODE_IC;//使能输入捕获模式 |
3 | ftm1_init_struct.FTM_ClkDiv=FTM_CLK_DIV128;//计数器频率为总线时钟的128分频 |
4 | ftm1_init_struct.FTM_Isr=ic_isr;//设置中断函数 |
5 | LPLD_FTM_Init(ftm1_init_struct); |
6 | LPLD_FTM_IC_Enable(FTM1,FTM_Ch0,PTB0,CAPTURE_RI); |
7 | LPLD_FTM_EnableIrq(ftm1_init_struct); |
Line 2:配置FTM1为输入捕获模式。
Line 3:设置计数器的分频系数为128,刚才我们讲过要计算PWM的频率,就要知道CNT计数器的频率,在OSKinetis固件库中,CNT的时钟源为总线时钟,如果这里设置为FTM_CLK_DIV128,那么CNT的频率就是总线频率/128。
Line 4:设置FTM的中断函数,用于处理捕获事件。
Line 6:使能输入捕获的输入通道,和PWM的使能通道同理,这里要设置需要用到的通道号为FTM_Ch0,通道对应的物理引脚为PTB0,捕获边缘为上升沿CAPTURE_RI。关于此函数的参数的具体范围,请参考FTM模块的在线函数手册(点击进入)。
Line 7:一定要记住使能中断。
