/*51hei单片机开发系统演示程序 - DS18B20-64位序列码读取程序 */
* LCD1602显示 *
* 工作芯片:STC89C516晶振频率:11.0592MHz *
/*读取DS18B20的64位序列码并显示在1602液晶上,如果读取正确结果,则在
液晶第一行显示DS18B20 OK,第二行显示序列码,如果读取失败,则在液晶上
显示DS18B20 ERR0R PLEASE CHECK ,用户可通过更改18B20接口自己外接。 */
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ = P2^2; //定义DS18B20端口DQ
sbit BEEP=P2^3 ; //蜂鸣器驱动线
bit presence ;
sbit LCD_RS = P3^5;
sbit LCD_RW = P3^6;
sbit LCD_EN = P3^4;
uchar code cdis1[ ] = {" DS18B20 OK "};
uchar code cdis2[ ] = {" "};
uchar code cdis3[ ] = {" DS18B20 ERR0R "};
uchar code cdis4[ ] = {" PLEASE CHECK "};
unsigned char data display[2] = {0x00,0x00};
unsigned char data RomCode[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char Temp;
unsigned charcrc;
void beep();
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void delay1(int ms)
unsigned char y;
while(ms--)
for(y = 0; y<250; y++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
/*检查LCD忙状态 */
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。 */
bit lcd_busy()
bit result;
LCD_RS = 0;
LCD_RW =0;
LCD_EN = 1;
delayNOP();
result = (bit)(P0&0x80);
LCD_EN = 0;
return(result);
/*写指令数据到LCD */
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。 */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
// while(lcd_busy());
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
LCD_EN = 0;
_nop_();
_nop_();
P0 = cmd;
delayNOP();
LCD_EN = 1;
delayNOP();
LCD_EN = 0;
delay1(5);
/*写显示数据到LCD */
/*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。 */
void lcd_wdat(uchar dat)
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
LCD_EN = 0;
P0 = dat;
delayNOP();
LCD_EN = 1;
delayNOP();
LCD_EN = 0;
delay1(5);
/* LCD初始化设定 */
void lcd_init()
delay1(15);
lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的显示内容
lcd_wcmd(0x38); //16*2显示,5*7点阵,8位数据
delay1(5);
lcd_wcmd(0x38);
delay1(5);
lcd_wcmd(0x38);
delay1(5);
lcd_wcmd(0x0c); //显示开,关光标
delay1(5);
lcd_wcmd(0x06); //移动光标
delay1(5);
delay1(5);
/* 设定显示位置 */
void lcd_pos(uchar pos)
lcd_wcmd(pos| 0x80); //数据指针=80+地址变量
/*us级延时函数 */
void Delay(unsigned int num)
while( --num );
/*初始化ds1820 */
Init_DS18B20(void)
DQ = 1; //DQ复位
Delay(8); //稍做延时
DQ = 0; //将DQ拉低
Delay(90); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
Delay(8);
presence = DQ; //读取存在信号
Delay(100);
DQ = 1;
return(presence); //返回信号,0=presence,1= no presence
/* 读一位(bit) */
uchar read_bit(void)
unsigned char i;
DQ = 0; //将DQ 拉低开始读时间隙
DQ = 1; // then return high
for (i=0; i<3; i++); // 延时15μs
return(DQ); // 返回 DQ 线上的电平值
/* 读一个字节 */
