232电平或者说串口电平,(RS232)得电平,采用负逻辑,
-15v ~ -3v 代表1
+3v ~ +15v 代表0
RS485电平
RS485电平 和RS422电平 由于两者均采用差分传输(平衡传输)的方式,所以他们的电平方式,一般有两个引脚 A,B
发送端 AB间的电压差
+2 ~ +6v 1
-2 ~ -6v 0
接收端 AB间的电压差
大于 +200mv 1
小于 -200mv 0
定义逻辑1为B>A的状态
定义逻辑0为A>B的状态
AB之间的电压差不小于200mv
TTL电平
TTL:Transistor-Transistor Logic 三极管结构。TTL电平输入脚悬空时是内部认为是高电平。要下拉的话应用1k以下电阻下拉。TTL输出不能驱动CMOS输入。
5V TTL:
Vcc:5.0V;VOH>=2.4V;VOL<=0.5V;VIH >=2V;VIL <=0.8V。
3.3V LVTTL:
Vcc:3.3V;VOH>=2.4V;VOL<=0.4V;VIH>=2V;VIL<=0.8V。
2.5V LVTTL:
Vcc:2.5V;VOH>=2.0V;VOL<=0.2V;VIH>=1.7V;VIL<=0.7V。
CMOS电平:
CMOS:Complementary Metal Oxide Semiconductor(PMOS+NMOS)。相对TTL有了更大的噪声容限,输入阻抗远大于TTL输入阻抗。
5.0V CMOS:
VOH>=4.45V;VOL<=0.5V;VIH>=3.5V;VIL<=1.5V。
3.3V LVCMOS:
Vcc:3.3V;VOH>=3.2V;VOL<=0.1V;VIH>=2.0V;VIL<=0.7V。
2.5V LVCMOS:
Vcc:2.5V;VOH>=2V;VOL<=0.1V;VIH>=1.7V;VIL<=0.7V。
LVDS电平:
LVDS:Low Voltage Differential Signaling
差分对输入输出,内部有一个恒流源3.5-4mA,在差分线上改变方向来表示0和1。通过外部的100欧匹配电阻(并在差分线上靠近接收端)转换为±350mV的差分电平。
LVDS使用注意:可以达到600M以上,PCB要求较高,差分线要求严格等长,差最好不超过10mil(0.25mm)。100欧电阻离接收端距离不能超过500mil,最好控制在300mil以内。
