1.概述
污水深度处理站扩建项目是在原有污水深度处理站基础上扩建的,新增加2座澄清池、1座沉淀池、4座水池、1座污水池、1套浮选机、1套过滤系统、1套软化系统和2套离心脱水机系统等。污水深度处理站扩建项目要求原有设备正常运行状态下进行的,也就是说新增加的设备不能影响原有设备的工作。新增加的监控系统是独立于原有监控系统,PC机安放于原处理站中控室内,便于融合原监控系统中。
2.系统架构
图中所示为污水深度处理站扩建部分设备数据采集网络拓扑图,系统采用西门子CPU315-2 DP作为PROFIBUS-DP网络主站;三块西门子CPU226作为PROFIBUS-DP网络从站;三块第三方PROFIBUS数据采集模块作为PROFIBUS-DP网络从站;一块西门子CPU314-2DP作为PROFIBUS-DP网络从站;PC机上安装CP5611卡作为PROFIBUS-DP网络从站。采用PROFIBUS集线器PB-Hub6将所有从站分段网络并行连接到一起,再与主站连接。
3.功能介绍
a. PROFIBUS-DP网络主站采用西门子CPU315-2 DP,采集厂区新增水池液位、流量等信号;
b. 三块西门子CPU226作为PROFIBUS-DP网络从站,控制浮选机、过滤系统及软化系统的运行,并采集运行状态信号;
c. 三块第三方PROFIBUS数据采集模块作为PROFIBUS-DP网络从站,控制新老配电间内水泵运行,采集水泵运行及故障状态;
d. 一块西门子CPU314-2DP作为PROFIBUS-DP网络从站,控制离心脱水机的运行,并采集离心脱水机主要运行状态信号。
e. PC机上安装CP5611卡作为PROFIBUS-DP网络从站,监控网络系统中设备运行状态。
4.PROFIBUS集线器PB-Hub6特点
a. 不需要主站配置:PB-Hub6 是单纯的物理层设备,与上层协议无关。不需要主站配置、无GSD 文件。
b. 波特率9.6K~12M 自适应:不需要开关设置或任何软件配置。
c. 不分主/从站接口、终端/非终端节点:PB-Hub6 的6 个PROFIBUS 接口,主站/从站可接到任何一个接口上。每个接口即可作为终端节点,也可作非终端节点;
d. 物理层透明传输:PB-Hub6 与网络上层协议无关;因此可适用于所有基于RS485 的PROFIBUS 协议功能,包括:PROFIBUS-DP/V0、V1、V2,及各种应用行规,包括:PROFIsafe(安全), Redundancy(冗余)、Ident Systems(识别系统)等等。
e. 段隔离:每个接口可扩展为一个“PROFIBUS 段”(可称为“接口段”),接口段之间彼此(光/电)隔离。
f. 级连:任意一个接口段可再通过PB-Hub(或PB-Hub3 或其他PROFIBUS REPEATER)实现级连;PB-Hub 的可级连数目与波特率有关。当波特率≥187.5K 时,可级连数目是3 级;当波特率<187.5K 时PB-Hub6 的可级连数目最多达到5 级。
5.应用PROFIBUS集线器优点
a. 布线方便:由于是污水深度处理站的扩建,新增加的设备分散到原污水深度处理站的各个部位,PROFIBUS网络的总线型拓扑结构不适合。通过集线器PB-Hub6将原有PROFIBUS网络的总线型拓扑结构改变为树型结构,这样将分散的新增加的设备直接与集线器PB-Hub6。
b. 调试简单:通过PROFIBUS集线器PB-Hub6连接调试简单,只要从站/主站与集线器连通、上电,集线器上相应通道电源指示灯(红色)亮起,RXD 灯(绿色)闪烁,表示此通道已经和主站间建立通讯。对比原有总线型拓扑结构一段一段地调试要简单多了。
c. 故障率降低:集线器PB-Hub6将原有PROFIBUS网络的总线型拓扑结构改变为树型结构,某段网络出现故障,只是这段网络断路,不会影响其他网段的连接。
d. 维护方便:由于PROFIBUS网络为树型结构,某段网络出现故障通过集线器很快就可以判断出哪段网段出现故障。
6.结束语
应用了PROFIBUS集线器PB-Hub6,方便我们布线、调试,大大降低了故障率。自系统运行以来,鼎实PROFIBUS集线器PB-Hub6运行正常,未出现任何故障,有效保证了网络的正常运行。
