1.PIC单片机解密及MCU解密仅有一个中断入口,要避免多个中断引发的冲突。
2.引脚电平变化触发中断,和外部INT中断,在总中断GIE清零的时候,不会进入中断程序执行。
3.单片机进入休眠时,要唤醒,常常使用引脚电平变化中断或者外部INT中断。若是前者,按键按下时会唤醒,按键抬起时也会唤醒。如果这个时候还有别的中断,如初始化了定时器,GIE置位了,两种中断就会冲突
4.如果PIC单片机的I/O口作为输入引脚使用,初始化时必须要关比较器,否则,不会响应。
5.看门狗溢出会导致单片机从休眠中醒来。
6.使用PT2262和单片机做发射端时,如果用电池,要做到最省电。正常时,单片机休眠,PTT2262不上电,可以用三极管控制PTT2262的电源端,仅在发射时上电一次。
7.315MHZ的调幅电路中,选频电感可以使用模压电感,也可以自己绕,当然最好使用一端环形PCB铜线。
8.把过孔设成外径0.4mm,孔径0.2mm理论上可以,但是有人告诉我PCB加工厂可能做不出来,但我觉的问题不大。
MCU解密调试时一定要有耐心,沉住气,多反思,所谓”失败乃成功之母“。我们鑫锐科技芯片解密公司也是在不断的失败中找经验。想不通时把问题说出来,也可以联系我们,我们会竭尽全力帮助您。我们期待与您共同见证每一次ic解密奇迹的诞生。
