1、PCI总线的发展历史
1990年,起源于Intel架构开发实验室,全称是Peripheral Component Interconnect,首先在服务器中使用,代替了原来的MCA以及EISA,EISA直到2000年才宣告退出历史舞台。直到1994年,才开始在PC上广泛使用,代替了原来的VESA。在1995年的中期,苹果电脑也开始使用PCI总线电气规范。后来PCI也增加了许多新的功能,比如66MHz,3.3V标准,以及133MHz的PCI-X。2004年,出现了PCI-Express,原来的PCI总线电气规范被称为了传统PCI(Conventional PCI)。
2、PCI总线地址空间
独立的内存以及IO接口,由软件分配。而另外一个地址空间-PCI配置空间(PCI Configuration Space),使用独立的地址,允许软件决定每一个连入的设备需要多少内存以及IO地址空间。通过设备配置空间寄存器的设置,每一个设备至多可以申请6个内存以及IO地址空间。PCI配置空间还包括了连入设备的相关信息,根据这些信息,操作系统可以方便地使用相应的驱动来使用这些设备。为了使PCI总线公平地使用PCI总线,提供了一种等待计时的功能,计时器在设备获得了总线使用权时以PCI时钟信号的速率开始计时,直到减为零,设备释放总线占有权。
3、关于PCI的中断
四个中断,属于电平触发方式(边沿触发方式的中断容易丢失)。单功能设备只是使用INTA#,多功能设备使用多个中断。四个中断通过PCI桥(两个PCI总线之间)映射到系统中断上,所以软件无从得知是那个PCI中断。后来的PCI加入了消息信号中断的机制,PCI-Express使用的也是消息信号中断机制,而没有物理中断线。
4、PCI电气规范
PCI卡的尺寸,长度为174.63mm,高度为36.068~106.68mm。一下是一幅PCI个引脚定义的图。
5、PCI设备的初始化
机器上电的时候,配置软件必须扫描PCI总线,确定有哪些PCI设备,然后加载相应的驱动程序。所有PCI设备都必须实现PCI协议规定必须的配置寄存器。而对PCI配置访问实际上就是访问设备的配置寄存器。
6、PCI配置空间
配置空间各项数据说明:
厂商识别码(Vendor ID):标识设备的制造者,有PCI SIG来分配。0FFFH表示未配置任何设备。
设备识别码(Device ID):标识特定的设备,具体代码由厂商分配。
版本ID,Revision ID:指定一个设备特有的版本号。
Class Code(分类代码):用于设备分类。0BH处为基本分类代码;0A处为子分类代码;09H处为标识一个专用的寄存器级编程接口,便于设备的软件可以与设备交互数据。
命令寄存器(Command):为发出和响应PCI总线命令提供了对设备粗略的控制。
状态寄存器(Status):用于记录PCI总线有关操作的状态信息,系统对该寄存器的读操作无特殊要求。
基地址寄存器(Base Address Registers):供地址映射使用,使PCI的IO映射以及内存映射与具体设备无关。
扩展ROM的基地址寄存器(Expansion ROM Base Address):用来处理那些配置了局部EPROM或者Flash ROM的基地址和大小。Cache大小寄存器:用来指定系统中Cache行的长度,每个参加Cache协议的设备都要使用该寄存器。
延时计时器:该寄存器以PCI总线时钟为单位指定PCI总线主设备的延迟计时器。
内含自测寄存器:可选的寄存器,用作内含自测试的控制与状态寄存器。
中断引脚寄存器(Interrupt Pin):用来表示设备使用了哪个PCI中断引脚。
中断线寄存器(Interrupt Line):用来表示设备中的中断引脚与系统可编程控制器8259的哪个中断输入线相连接。
MAX_GNT表示设备需要多长的突发传输时间。MAX_LAT表示对PCI总线进行访问的频繁程度。
Card CIS Pointer:由在卡总线和PCI之间共享芯片的设备实现。
子系统厂商标识和子系统标识(Subsystem Vendor ID):用于惟一地标识设备所驻留的插入卡和子系统。即插即用操作系统可以定位正确的驱动程序,装载到存储器。
7、PCI扩展ROM
通过执行扩展ROM存放的代码来完成与设备相关的初始化,同时也可能完成系统引导功能。该机制允许扩展ROM中含有几个不同的映像,以适应不同的机器和处理器结构。
凡是支持扩展ROM的设备,必须支持按任意字节组合方式对ROM进行访问,特别强调的是要支持双字(DWORD)访问。扩展ROM中的信息安排要与现有的适合于ISA和EISA以及MC适配器的Intel X86扩展ROM中的头标区兼容。头标区中所给信息经过了扩充,从而使适配器的功能进一步优化使用,从而可以使扩展ROM中的代码在运行期间所使用的存储空间最小。
PCI扩展ROM中代码从不在原地执行,而是将代码从ROM中拷贝到RAM中执行。这样可以在初始化和运行时动态地确定代码长度,并且能够改善代码的执行速度。
PCI对于不同的系统和处理器配置都应该包含其编码映像。每个映像由ROM首区(映像开始处)+数据配置区(映像的第64KB范围内)组成。
ROM首区内容
偏移 | 长度 | 值 | 说明 |
00H~01H | 2 | 55AAH | ROM标签字节 |
02H~17H | 22 | XX | 保留 |
18H~19H | 2 | XX | 到PCI数据结构指针 |
数据配置区
偏移量 | 长度 | 说明 | 偏移量 | 长度 | 说明 |
00H~03H | 4 | 标签,字符串"PCID" | 0DH~0FH | 3 | 分类代码 |
04H~05H | 2 | 供应商识别码 | 10H~11H | 2 | 映像长度 |
06H~07H | 2 | 设备识别码 | 12H~13H | 2 | 代码数据的修改级别 |
08H~09H | 2 | 对重要产品数据的指针 | 14H~14H | 1 | 代码类型 |
0AH~0BH | 2 | PCI数据结构长度 | 15H~15H | 1 | 指示标志 |
0CH~0CH | 1 | PCI数据结构修改 | 16H~17H | 2 | 保留 |
8、关于PCI设备的初始化
系统POST首先检查PCI设备在配置空间是否使用了扩展ROM基地址寄存器(即是否有扩展ROM),若使用了,POST将ROM映射到地址空间中一个未用的部分。
9、PCI BIOS
其主要作用有以下两点:
- 为应用软件或者PCI总线设备或者板卡提供服务调用。
- 初始化每个系统PCI设备。PCI BIOS轮流查询每个PCI插槽,查找存在的PCI设备,读取存在设备配置空间的头标区,以决定设备的厂商号,类型和存储需求等内容。并且将分配的I/O或存储空间地址回写到每个设备配置空间的基地址寄存器中。
- PCI BIOS调用的入口以及返回值说明,对80x86机器,调用功能号为1AH,入口参数在AX中,返回值在AH中。下面列举的是比较常用的,更多说明请参考PCI BIOS规则说明书。
功能说明 | 入口参数(AX) | 返回值说明 | 出口参数(AH) |
PCI BIOS存在查询 | B101H | 成功调用 | 00H |
查找PCI 设备 | B102H | 不支持的功能 | 81H |
查找PCI 设备的类代码 | B103H | 错误的厂商号 | 83H |
产生特殊周期 | B106H | 未找到设备 | 86H |
读配置寄存器-单字节操作 | B108H | 错误的寄存器号 | 87H |
读配置寄存器-单字操作 | B109H | 设置失败 | 88H |
读配置寄存器-双字操作 | B10AH | 缓冲区太小 | 89H |
写配置寄存器-单字操作 | B10BH | ||
写配置寄存器-单字节操作 | B10CH | ||
写配置寄存器-双字节操作 | B10DH | ||
取得中断线路选项 | B10EH | ||
设置PCI中断 | B10FH |
- 下面是一个关于通过PCI BIOS调用读PCI配置寄存器的例子:
- .386
- ;FUNCTIONCODE
- PCI_FUNCTION_ID=0B1H
- PCI_BIOS_PRESENT=01H
- FIND_PCI_DEVICE=02H
- FIND_PCI_CLASS_CODE=03H
- GENERATE_SPECIAL_CYCLE=06H
- READ_CONFIG_BYTE=08H
- READ_CONFIG_WORD=09H
- READ_CONFIG_DWORD=0AH
- WRITE_CONFIG_BYTE=0BH
- WRITE_CONFIG_WORD=0CH
- WRITE_CONFIG_DWORD=0DH
- GET_IRQ_ROUTING_OPTIONS=0EH
- SET_PCI_IRQ=0FH
- ;RETURNCODE
- SUCCESSFUL=00H
- FUNC_NOT_SUPPORTED=81H
- BAD_VENDOR_ID=83H
- DEVICE_NOT_FOUND=86H
- BAD_REGISTER_NUMBER=87H
- SET_FAILED=88H
- BUFFER_TOO_SMALL=89H
- VID=0H
- DID=2H
- PCICMD=4H
- PCISTS=6H
- RID=8H
- CLCD=9H
- CALN=0CH
- LAT=0DH
- HDR=0EH
- BIST=0FH
- BADR0=10H
- BADR1=14H
- BADR2=18H
- BADR3=1CH
- BADR4=20H
- BADR5=24H
- EXPOM=30H
- INTLN=3CH
- INTPIN=3DH
- MINGNT=3EH
- MAXLAT=3FH
- SSTACKSEGMENTSTACKPARAUSE16
- DW64DUP(?)
- SSTACKENDS
- DATASEGMENTPARAUSE16
- MESDBPCICARDNOTFOUND!$
- MES0DB***********************PCICONFIGINFO*****************************,13,10,$
- MES1DBPCIBIOSNOTFOUND!,10,13,$
- MES2DBPCICONFIGREADERROR!$
- MES3DBVendorIdentification:10E8$
- MES4DBDeviceIdentification:5933$
- MES5DBPCICommandRegister:$
- MES6DBPCIStatusRegister:$
- MES7DBRevisionIdentificationRegister:$
- MES8DBClassCodeRegister:$
- MES9DBCacheLineSizeRegister:$
- MES10DBMasterLatencyTimer:$
- MES11DBHeaderType:$
- MES12DBBuilt-inSelf-test:$
- MES13DBBaseAddressRegister0:$
- MES14DBBaseAddressRegister1:$
- MES15DBBaseAddressRegister2:$
- MES16DBBaseAddressRegister3:$
- MES17DBBaseAddressRegister4:$
- MES18DBBaseAddressRegister5:$
- MES19DBExpansionRomBaseAddress:$
- MES20DBInterruptLine:$
- MES21DBInterruptPin:$
- MES22DBMinimumGrant:$
- MES23DBMaximumLatency:$
- BNDB?
- DN_FNDB?
- R_VALUEDD?
- V_VIDDW?
- V_DIDDW?
- V_PCICMDDW?
- V_PCISTSDW?
- V_RIDDB?
- V_CLCDDD?
- V_CALNDB?
- V_LATDB?
- V_HDRDB?
- V_BISTDB?
- V_BADR0DD?
- V_BADR1DD?
- V_BADR2DD?
- V_BADR3DD?
- V_BADR4DD?
- V_BADR5DD?
- V_EXPOMDD?
- V_INTLNDB?
- V_INTPINDB?
- V_MINGNTDB?
- V_MAXLATDB?
- DATAENDS
- CODESEGMENTPARAUSE16
- ASSUMECS:CODE,DS:DATA,SS:SSTACK
- START:MOVAX,DATA
- MOVDS,AX
- MOVAX,0B101H;查找PCIBIOS
- INT1AH
- JNCJUDGE1;如果CF被置位,则PCIBIOS不存在
- MOVDX,OFFSETMES1;显示不存在信息
- MOVAH,09H
- INT21H
- JMPEXIT
- JUDGE1:CMPAH,00H
- JZJUDGE2;如果不等,则PCIBIOS不存在
- MOVAH,09H
- INT21H
- JMPEXIT
- JUDGE2:CMPEDX,ICP;如果EDX中放的是"PCI"则说明PCIBIOS存在
- JZFIND
- MOVDX,OFFSETMES1;否则错误的设备
- MOVAH,09H
- INT21H
- JMPEXIT
- FIND:MOVAX,0B102H;找到了PCIBIOS,再查找指定PCI设备
- MOVCX,5933H;板卡的设备的ID
- MOVDX,10E8H;板卡的供应商ID
- MOVSI,0;索引
- INT1AH
- JNCREAD
- MOVDX,OFFSETMES
- MOVAH,09H
- INT21H
- JMPEXIT
- READ:MOVBN,BH;保存总线号
- MOVDN_FN,BL;保存设备号
- CALLKENTER;回车换行
- MOVDX,OFFSETMES0
- MOVAH,09H
- INT21H
- CALLKENTER;回车换行
- MOVDX,OFFSETMES3;输出供应厂商ID
- MOVAH,09H
- INT21H
- CALLKENTER
- MOVDX,OFFSETMES4;输出设备的ID
- MOVAH,09H
- INT21H
- CALLKENTER
- MOVAX,0B109H;读命令寄存器,单字操作
- MOVBH,BN
- MOVBL,DN_FN
- MOVDI,PCICMD
- INT1AH
- JCERROR
- MOVDX,OFFSETMES5;显示PCI命令寄存器内容
- MOVAH,09H
- INT21H
- MOVAX,02H
- CALLSHOW
- CALLKENTER
- MOVAX,0B109H;读PCI状态寄存器内容,单字操作
- MOVBH,BN
- MOVBL,DN_FN
- MOVDI,PCISTS
- INT1AH
- JCERROR
- MOVDX,OFFSETMES6;显示状态寄存器内容
- MOVAH,09H
- INT21H
- MOVAX,02H
- CALLSHOW
- CALLKENTER
- MOVAX,0B108H;版本号,单字节操作
- MOVBH,BN
- MOVBL,DN_FN
- MOVDI,RID
- INT1AH
- JCERROR
- MOVDX,OFFSETMES7;显示版本号
- MOVAH,09H
- INT21H
- MOVAX,01H
- CALLSHOW
- CALLKENTER
- MOVAX,0B108H;读中断引脚信号,单字节操作
- MOVBH,BN
- MOVBL,DN_FN
- MOVDI,INTLN
- INT1AH
- JCERROR
- MOVDX,OFFSETMES20;显示中断引脚
- MOVAH,09H
- INT21H
- MOVAX,01H
- CALLSHOW
- CALLKENTER
- MOVAX,0B10AH;读配置寄存器,双字操作
- MOVBH,BN;PCI设备的总线号
- MOVBL,DN_FN;设备以及功能号,入口参数
- MOVDI,BADR0
- INT1AH
- JCERROR
- MOVDX,OFFSETMES13;基址寄存器0
- MOVAH,09H
- INT21H
- MOVAX,04H
- CALLSHOW
- CALLKENTER
- MOVBL,DN_FN;设备及功能号,入口参数
- MOVDI,BADR1
- INT1AH
- JCERROR
- PUSHECX
- MOVDX,OFFSETMES14;基址寄存器1
- MOVAH,09H
- INT21H
- MOVAX,04H
- POPECX
- CALLSHOW
- CALLKENTER
- MOVDI,BADR2
- INT1AH
- JCERROR
- MOVDX,OFFSETMES15;基地址寄存器2
- MOVAH,09H
- INT21H
- MOVAX,04H
- CALLSHOW
- CALLKENTER
- MOVDI,BADR3
- INT1AH
- JCERROR
- MOVDX,OFFSETMES16;基地址寄存器3
- MOVAH,09H
- INT21H
- MOVAX,04H
- CALLSHOW
- CALLKENTER
- MOVDI,BADR4
- INT1AH
- JCERROR
- MOVDX,OFFSETMES17;基地址寄存器4
- MOVAH,09H
- INT21H
- MOVAX,04H
- CALLSHOW
- JMPEXIT
- ERROR:CALLKENTER
- MOVDX,OFFSETMES2;显示读错误信息
- MOVAH,09H
- INT21H
- EXIT:MOVAH,4CH;返回DOS
- INT21H
- KENTERPROC
- MOVDL,0AH
- MOVAH,02H
- INT21H
- MOVDL,0DH
- MOVAH,02H
- INT21H
- RET
- KENTERENDP
- SHOWPROCNEAR;显示子程序
- PUSHDX
- PUSHDI
- PUSHBX
- MOVDI,OFFSETR_VALUE
- MOV[DI],ECX;保存获取的数据
- ADDDI,AX
- DECDI
- MOVCX,AX
- C1:MOVAL,[DI]
- PUSHAX
- SHRAL,4
- ANDAL,0FH;取高4位
- CMPAL,0AH;是否是A以上的数
- JBC2
- ADDAL,07H
- C2:ADDAL,30H
- MOVBH,AL
- POPAX
- ANDAL,0FH;取低4位
- CMPAL,0AH
- JBC3
- ADDAL,07H
- C3:ADDAL,30H
- MOVBL,AL
- MOVAH,2;显示十六进制数对应的ACSII码
- MOVDL,BH
- INT21H
- MOVDL,BL
- INT21H
- DECDI
- LOOPC1
- POPBX
- POPDI
- POPDX
- RET
- SHOWENDP
- CODEENDS
- ENDSTART
